Вторник, 03.11.2026, 15:14
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 220 - Форум
LisДата: Четверг, 13.08.2015, 10:59 | Сообщение # 3286
янукович, я в курсе, что  25-тая нога процессора это звуковой "выход", просто я проверял осциллографом все входы и выходы, везде чисто, кроме 25 ноги. Питание проверил осциллом, чисто, отключил, запитал 3,3 вольта от лабораторного БП, ни каких изменений. Напрашивается один вывод - прошивка.
Anko, пробовал прошивки V06, V11, KROT-TURBO, KROT-TURBO-5, КРОТ - GAIN-S , KROT-TURBO-4, попробую V04.
realДата: Четверг, 13.08.2015, 11:08 | Сообщение # 3287
Это не прошивка. У меня например стоит последняя - пиликает только на максимальном усилении.
TCBДата: Четверг, 13.08.2015, 12:09 | Сообщение # 3288
Награды: 9
Lis, а на 44 ноге (U/2) чисто? Попробуй с отпаянным R13 соединить 1 и 44 ноги и посмотри что будет (это чтобы вход на висел в воздухе). И проверь на всякий случай С25.
LisДата: Четверг, 13.08.2015, 12:13 | Сообщение # 3289
Почему же на разных прошивках пиликает по разному (интенсивность, периодичность). Всё много раз перепроверено, перепаяно, на всех входах помех нет, а на выходе есть??? Где причина?
TCBДата: Четверг, 13.08.2015, 12:13 | Сообщение # 3290
Награды: 9
Это говорит о том что прошивка не причем. Худший случай глючный проц.
Да, а какой проц. стоит?
Сообщение отредактировал TCB - Четверг, 13.08.2015, 12:15
AnkoДата: Четверг, 13.08.2015, 17:41 | Сообщение # 3291
Р13 разрывать не стоит т.к. это  приводит к  "хаосу" работы в целом и шумов ещё больше (давным давно так же искал поиск шумов) - так что  его  на Родину.
  С шумами я познакомился после  4 версии прошивки и до последней..... поэтому и предложил "рабочую лошадку".
  Собственно вопросы ещё есть, так что  добро пожаловать  - "Для голосового общения пользуемся программой "Zello" Канал - КРОТ-2ХМ, пароль для входа - арсенал."
   Предложу "точку опоры", для чёткой связи ежедневно с 20.00 до 21.00 (можно скорректировать).
LisДата: Четверг, 13.08.2015, 18:31 | Сообщение # 3292
ТСВ, проц ATXMEGA32A4.
Anko, R13 я выпаивал только для проверки. На счет голосового общения, я "ЗА".
TCBДата: Пятница, 14.08.2015, 00:49 | Сообщение # 3293
Награды: 9
Это пробовали сделать?
Просто выпаять R13 - не корректно, вход висит в воздухе. Посадить его на землю - программа посчитает что есть сигнал - для нее 0-я точка это 1/2 U.
LisДата: Пятница, 14.08.2015, 13:48 | Сообщение # 3294
Мужики! Ларчик открывался просто. Посмотрел даташит на TLV1117 и сделал как там нарисовано, диод между входом и выходом и электролит 100 мкф на вход. И всё, тишина!!!
Добавлено (14.08.2015, 14:48)
Всем спасибо за сочувствие и участие!
picteleДата: Пятница, 14.08.2015, 13:50 | Сообщение # 3295
Уважуха за настойчивость.
Уверен.Никто этот диод и не ставит даже.
Сообщение отредактировал pictele - Пятница, 14.08.2015, 13:58
януковичДата: Пятница, 14.08.2015, 14:21 | Сообщение # 3296
Lis,  eek поздравляю! Никогда не стыкался с таким, будет наука.... wacko
TCBДата: Пятница, 14.08.2015, 14:48 | Сообщение # 3297
Награды: 9
Lis, вот и хорошо что устранил причину. Но мне почему то кажется, что диод не причем (он нужен для защиты от обратного напряжения). Я больше склоняюсь к тому что где то был непропай или на самом деле нужн был конденсатор. Паршиво что такие моменты фиг увидишь приборами, по крайней мере теми что большинству доступны.
Ну главное результат - можно двигаться дальше.
LisДата: Пятница, 14.08.2015, 17:39 | Сообщение # 3298
Да, из-за ерунды потеряно столько времени и нервов. Но все таки я доволен. Может кому- то ещё, удастся избежать нервотрепки и потери времени.
fedya_valkiДата: Пятница, 14.08.2015, 19:33 | Сообщение # 3299
Я не смотрел на даташит, да и не TLV у меня стоит в Кроте, а какая-то LDO из серии LM2931 или 36, уже не помню, мелкая в корпусе ТО-92, но по опыту знаю что эти стабилизаторы, а также 78хх в мелких корпусах очень склонны к самовозбуду, который легко убирается конденсаторами 0,1 прямо на ногах по входу и выходу, на землю. Причём что характерно - в крупных корпусах типа ТО-220 этой болячкой не страдают. Наступивши пару раз на эти грабли, теперь везде в стабилизаторах ёмкости паяю в избытке, даже если на схеме их нету.
realДата: Пятница, 14.08.2015, 23:46 | Сообщение # 3300
Диод однозначно ставится от обратного пробоя. И кстати вышибить 1117 без него вполне реально.
Вообще по входу питания очень бы был хорош низкоимпидансный конденсатор. Потому как некоторые чудо аккумуляторы имеют склонность дико шуметь...
На счет конденсаторов 100n - есть такая штука. Нарывался.
