Вторник, 03.11.2026, 16:08
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 219 - Форум
януковичДата: Понедельник, 10.08.2015, 18:18 | Сообщение # 3271
Цитата Lis ()
возможно это программная ошибка?
Такого быть не может. Программа одинаковая у всех, и она либо "установилась", либо нет... Где-то мелочь закралась незаметная в "железе" и пиликает...
LisДата: Понедельник, 10.08.2015, 21:23 | Сообщение # 3272
Выпаял R13 и R14 - пикает. Процарапал иглой между ногами проца - пикает. Где искать?
realДата: Понедельник, 10.08.2015, 21:58 | Сообщение # 3273
В общем так. Чтоб не гулять во круг да около - помеха может приходить на АЦП всего по трем линиям.
AVCC/AREF с шумом (у меня кстати такое было). Ноги 39, 40 MCU
Делитель напряжения R7, R8, C14.  Нога 1 MCU
Непосредственно на сигнальный вход. Нога 44 MCU
Больше вариантов там нет.
TCBДата: Понедельник, 10.08.2015, 22:15 | Сообщение # 3274
Награды: 9
Lis, основные точки real тебе уже указал. И просмотри еще внимательно все цепи питания и земли (дорожки у тебя сильно подтравлены). Проверь конденсаторы по питанию.
LisДата: Понедельник, 10.08.2015, 22:48 | Сообщение # 3275
Спасибо! Буду проверять.
realДата: Вторник, 11.08.2015, 00:04 | Сообщение # 3276
Еще забыл. Проверьте землю. Не качественная земля то же может давать помеху.
януковичДата: Вторник, 11.08.2015, 07:25 | Сообщение # 3277
Lis, Вот цитата с МД.4... от пользователя Каген
"На форуме автора прочитал сообщение о постоянном пиканье Крота-2 даже при закороченном входе Rx. У меня было тоже самое,когда делал своего первого Крота-2. На старой схеме вместо Dr2 стоял R18-10 ом. Подобрал R18. Поставил 12 ом и пиканье пропало. Может кому-то поможет,если есть такая проблема."
Возможно там причина? Попробуйте заменить его на обычный, проволочный, Дип... Также проверьте на исправность конденсатор С28.
Сообщение отредактировал янукович - Вторник, 11.08.2015, 07:30
realДата: Вторник, 11.08.2015, 10:15 | Сообщение # 3278
Тоже была проблема с резистором который на DR2 заменили. Просто был бракованный. Из 10ом со временем превратился в 50ом.
LisДата: Вторник, 11.08.2015, 23:32 | Сообщение # 3279
Все сделал, как вы рекомендовали. R18 заменил на дроссель, С28 проверил. Пиликает. Схожу с ума.
Добавлено (12.08.2015, 00:32)
Цитата
Не качественная земля ...
Что имеется в виду?
TCBДата: Вторник, 11.08.2015, 23:54 | Сообщение # 3280
Награды: 9
Цитата Lis ()
Что имеется в виду?
Дорожки сильно подтравлены - увеличивается их сопротивление. Может где то не пропай. (Только на прошлой неделе на этом попался при ремонте зарядки - вроде пропаял, но не догрел. В результате продолбался лишний день.) Можно тонкой луженкой умошнить наиболее стремные дорожки. И вместо дросселя развязывающего земли поставь перемычку (от него там толку нет), лучше из проволоки.
LisДата: Среда, 12.08.2015, 01:43 | Сообщение # 3281
Понял. Спасибо!
януковичДата: Среда, 12.08.2015, 03:13 | Сообщение # 3282
Таким образом Вы "отключили" приемную часть. Если прибор пиликает с отключенным приемником, значит он здесь не причем.  smile Раз уж начали проверять по-каскадно, отключая узлы, то так можно и продолжить. Пробуйте теперь отключить передатчик Р6, Р30. Затем проверьте делитель напряжения (все элементы, они там должны быть очень качественными). Вплоть до отключения дисплея и звука. Электролиты что ставили на плату брали новыми, или выпаивали с бу техники? Сам "блок питания" отключите, на макетке сделайте аналогичный и проверьте работу с ним. Эту неисправность нужно "локализовать" и устранить.  cool
LisДата: Четверг, 13.08.2015, 00:40 | Сообщение # 3283
Янукович, выпаял R6, R30 - пиликает, подал питание от другого ИП - пиликает, землю пропаял луженкой, дисплей отключал - пиликает, R23 выпаял - молчит, делитель проверил, электролиты подобраны с минимальными ESR, вместо дросселя развязывающего земли поставил перемычку, промыл ещё 646 растворителем, просушил феном, затем промыл спиртом, просушил - пиликает, как и пиликал, ничего не изменяется.
Добавлено (13.08.2015, 01:40)
Проверил осциллографом, помеха идет с 25 ноги процессора на усилитель. На дисплее в такт пиликанию прыгает ВДИ.
Прикрепления: REC002-online-a.mp3 (659.1 Kb)
AnkoДата: Четверг, 13.08.2015, 05:01 | Сообщение # 3284
Lis
Р23 это вход УНЧ .... Установи и попробуй "Прошивка KPOT v04 от 02.06.2013" - очень хорошая... похожая ситуация и с моим "шумящим" МК.
януковичДата: Четверг, 13.08.2015, 05:11 | Сообщение # 3285
Lis, так ведь 25-тая нога процессора это звуковой "выход". Если есть какая проблема, то там и будет "шум" который и на ЖК дисплее (кубики ВДИ), и на осциллографе визуализируется.
 Я вот что не пойму... Если все отключили, приемную часть, передающую, то что, и каким образом пролазит в процессор? Остается только блок питания, сам стабилизатор и компоненты на "обвесе" Меги (шунты, и тд.)
Это как, от чего Вы питаете прибор? В предыдущем своем сообщении:
я имел ввиду отключить стабилизатор (с обвязкой) на 3,3 в. и собрать аналогичный (возможно в цепи 3.3 в. и сидит источник помех).
