Вторник, 03.11.2026, 17:54
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 214 - Форум
fedya_valkiДата: Вторник, 21.07.2015, 15:41 | Сообщение # 3196
Подправил прошивку "GAIN" !
Что именно?
Заметил, что в меню чтобы перейти из режима Volume в следующий нужно два раза кнопку нажать, хотя дальше - по одному нажатию переход осуществляется.
Но это ещё в неподправленной прошивке Gain
Сообщение отредактировал fedya_valki - Вторник, 21.07.2015, 16:50
AndrewДата: Вторник, 21.07.2015, 17:16 | Сообщение # 3197
Подправил ток, пондял быстродействие работы "меню" и прочие мелкие дороботочки.. Жмите кнопку "Меню" при переходе в подменю и обратно чуть дольше (два звука) и не нужно будет 2-й раз нажимать!
fedya_valkiДата: Вторник, 21.07.2015, 18:15 | Сообщение # 3198
Спасибо! Завтра перешью и попробую
AndrewДата: Вторник, 21.07.2015, 18:23 | Сообщение # 3199
Спасибо скажите еще ТСБ, и забыл как его ник "парень  с Белорусии" ))
realДата: Среда, 22.07.2015, 10:56 | Сообщение # 3200
Может кому-то пригодится.
После замены AD8091 на MCP601 Zerro ADC стал = 0. Плюс заметно возросла чувствительность.
Автору - на схеме со страницы прибора, наверное уберите AD8091 из списка возможных, чтоб люди не ставили.
DozerДата: Среда, 22.07.2015, 12:21 | Сообщение # 3201
Всем привет, залил сегодня прошивку gain-s по входу тоже MCP601, adc = 0.
Сейчас делаю катушку DD, подскажите в чем может быть причина на TX нет накачки (подключаю к 1-3), по выходу MC34119, R1 и R2 по 2 ома, пробовал по 1 ому ставить безрезультатно.
януковичДата: Среда, 22.07.2015, 12:35 | Сообщение # 3202
Причин может быть много... Начните с проверки питания, дальше проверьте сам контур, непропои-залипухи, соответствие номиналов и тд.
януковичДата: Среда, 22.07.2015, 12:40 | Сообщение # 3203
Цитата Dozer ()
подключаю к 1-3
Подключите как положено к 1-2... 1-3 это подключение для безрезонансного ТХ датчика, пока плотно такое включение не исследовалось.
Цитата Dozer ()
R1 и R2 по 2 ома
Ставьте (особенно Р2) по 1 ому. От этого зависит точность измерения тока в контуре ТХ.
TCBДата: Среда, 22.07.2015, 14:07 | Сообщение # 3204
Награды: 9
В предыдущей прошивке для такого включения катушки показания были завышены более чем в 2 раза (из-за особенностей измерения сигналов разной формы). В последней прошивке погрешность снижена до 10-12%. Этой точности достаточно для оценки тока катушки.
R2 это измерительный резистор, он должен быть только 1 Ом (или в параллель два по 2 Ом).
На ток в катушке влияет R3. Измеряя падение на нем можно точно посчитать ток в катушке.
DozerДата: Среда, 22.07.2015, 14:09 | Сообщение # 3205
Питание на 6 ногу MC34119 приходит 3.3в , на 4 ноге 1.28.
Все чисто, залипух нет, у меня разница только в R5 10Ком а на схеме 20Ком
AndrewДата: Среда, 22.07.2015, 14:28 | Сообщение # 3206
Dozer, А резонанс не пробовали находить? с1 у вас сколько? Цепочка Р30, С11. 2 нога...
DozerДата: Среда, 22.07.2015, 14:40 | Сообщение # 3207
R1=1ом R2=1ом
автоматом не находитт. с1=337нф, TX=1.22mH
R30=5.1K, C 11 = 10мкф, на 2 ноге 1.27 в
Сообщение отредактировал Dozer - Среда, 22.07.2015, 14:55
TCBДата: Среда, 22.07.2015, 15:21 | Сообщение # 3208
Награды: 9
Dozer, проверь на всякий случай R3.
DozerДата: Среда, 22.07.2015, 15:29 | Сообщение # 3209
Включаю без R3
TCBДата: Среда, 22.07.2015, 15:52 | Сообщение # 3210
Награды: 9
Dozer, хорошо, конечно, посмотреть осциллографом что там делается. Поставьте R3=1 Ом, тогда вы сможете померив падение на нем (переменку) понять какой ток в катушке. А дальше уже искать где проблема в измерительной части или в передающей.
Сообщение отредактировал TCB - Среда, 22.07.2015, 15:54
