fedya_valki | Дата: Пятница, 24.02.2017, 08:20 | Сообщение # 4816 |
| Цитата Nepster ( ) оказывается впаянный с обратной стороны блок с ЖКИ экраном, имеет также свой контроллер и свою рабочую частоту… Приколола фраза . Оказывается Сербин Александр, на чей сайт ссылка и который давно делает металлодетекторы, только собрав Крота - обнаружил наличие контроллера в дисплее А собирая Квазары и не знал об этом...
Цитата Nepster ( ) И если это так,то что то изменили в схеме что бу убрать этот недостаток. Так у автора фразы и спрашивайте что он там наделал против помех. Вообще на МД4Ю были рекомендации ставить электролит прямо на плате дисплея по питанию.
Сообщение отредактировал fedya_valki - Пятница, 24.02.2017, 08:27 |
Sleepwalker | Дата: Пятница, 24.02.2017, 08:44 | Сообщение # 4817 |
| Цитата fedya_valki ( ) Так вот экранный блок и давал шумы!!! не...не...не слышал
fedya_valki | Дата: Пятница, 24.02.2017, 08:47 | Сообщение # 4818 |
| Sleepwalker, это не моя цитата, прочитайте правильно
Sleepwalker | Дата: Пятница, 24.02.2017, 08:49 | Сообщение # 4819 |
| fedya_valki, та я понял...не оттуда скопировал) утро))
Nepster | Дата: Пятница, 24.02.2017, 08:49 | Сообщение # 4820 |
| К сожалению я в радио-деле дальше спаять пару проводов ноль.Хочу брать Крот у Андрея,вот и узнаю всю информацию.Что бы взять готовый МД и пользоваться без доработок внутри.
fedya_valki | Дата: Пятница, 24.02.2017, 08:56 | Сообщение # 4821 |
| Цитата Nepster ( ) взять готовый МД и пользоваться без доработок Так и берите напрямую у Автора, Андрея, кто же Вам мешает?Добавлено (24.02.2017, 09:56) ---------------------------------------------
Цитата Sleepwalker ( ) утро)) ...и лёгкий бодун?))))
Nepster | Дата: Суббота, 25.02.2017, 18:41 | Сообщение # 4822 |
| Посоветуйте катушку,грунт 10 15см чернозем,остальное красная глина.Также морской пляж(песок ракушка) Какой размер и главное частота?Поиск в основном империя,скифы еще не попадались.
Yurik2304 | Дата: Суббота, 25.02.2017, 19:00 | Сообщение # 4823 |
| Nepster, когда-то сам попался на эту фразу про шумы,даже делал сплошной экран сзади платы.Потом собрал пару плат без экрана.Работают одинаково.Так,что на счет этого можете не париться,без экрана работает норм.
АРСЕНАЛ | Дата: Суббота, 25.02.2017, 20:29 | Сообщение # 4824 |
| Цитата Nepster ( ) Также морской пляж(песок ракушка) Вы б область ,район указали.... Возле морей очень сильно грунты разнятся...
Nepster | Дата: Суббота, 25.02.2017, 21:42 | Сообщение # 4825 |
| Херсонская обл г Геническ.Арабатская стрелка
LUFT | Дата: Суббота, 25.02.2017, 22:16 | Сообщение # 4826 |
| Подскажите по какой схеме собирать крота 2-хм? Той что на странице автора ( последняя правка 2015г) или в документации ТСВ? Дайте файл лай с последней печаткой и схему для сборки к нему. Спасибо
янукович | Дата: Воскресенье, 26.02.2017, 05:33 | Сообщение # 4827 |
| Цитата Nepster ( ) Посоветуйте катушку,грунт 10 15см чернозем,остальное красная глина.Также морской пляж(песок ракушка) Мое мнение такое... Здесь 2 варианта поиска, в соленом грунте и в "обычном". Для "соленого", именно для пляжного поиска, применяют только ДД (они лучше для "тяжелых" грунтов, нежели концентрические датчики), небольшого размера (так мелочевку лучше видно), и с частотой около 7-8 кГц. Даже с такой небольшой частотой, при поиске в зоне прибоя, у Вас на дисплее будут ложные срабатывания в первых секторах шкалы ВДИ. ...И это не только на Кроте так будет, а и у большинства дорогих, коммерческих приборах. Для поиска именно в соленой воде, нужна очень низкая частота. Вроде Фишеры делали приборы на 2.4 кГц., для подводного поиска. Кольца, монеты, и тд. прибор видит, а вот о цепочках придется забыть. Для полей, Вам подойдет "большой" ДД, с частотой 12-14 кГц.
Так что для начала, можете взять вариант "стандарт", для полей, ну а позже, самому изготовить, или приобрести датчик для пляжа.
янукович | Дата: Воскресенье, 26.02.2017, 05:36 | Сообщение # 4828 |
| Цитата LUFT ( ) Подскажите по какой схеме собирать крота 2-хм? Собирайте по любой, по той, которая больше нравится... Если соберете все правильно, и та, и эта, будет работать хорошо.
АРСЕНАЛ | Дата: Воскресенье, 26.02.2017, 10:01 | Сообщение # 4829 |
| Цитата Nepster ( ) Арабатская стрелка Не был там никогда... Если грунты солончаковые, с мелиорацией, с отводом вод - то однозначно нужна частота ниже, как Янукович писал выше.По сухому песку без разницы.Если на стрелке стоят озерца с соленой водой, то тоже будет не очень комфортно... По всякому, выше 10 кгц,думаю не стоит делать.
Сообщение отредактировал АРСЕНАЛ - Воскресенье, 26.02.2017, 10:02 |
Nepster | Дата: Воскресенье, 26.02.2017, 15:10 | Сообщение # 4830 |
| $IMAGE2$Мои старые находки
Сообщение отредактировал Nepster - Воскресенье, 26.02.2017, 15:12 |
