Пятница, 10.01.2025, 09:58
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 322 - Форум
fedya_valkiДата: Пятница, 24.02.2017, 08:20 | Сообщение # 4816
Цитата Nepster ()
оказывается впаянный с обратной стороны блок с ЖКИ экраном, имеет также свой контроллер и свою рабочую частоту…
Приколола фраза thumbup . Оказывается Сербин Александр, на чей сайт ссылка и который давно делает металлодетекторы, только собрав Крота - обнаружил наличие контроллера в дисплее hands А собирая Квазары и не знал об этом...
Цитата Nepster ()
И если это так,то что то изменили в схеме что бу убрать этот недостаток.
Так у автора фразы и спрашивайте что он там наделал против помех. Вообще на МД4Ю были рекомендации ставить электролит прямо на плате дисплея по питанию.
Сообщение отредактировал fedya_valki - Пятница, 24.02.2017, 08:27
SleepwalkerДата: Пятница, 24.02.2017, 08:44 | Сообщение # 4817
Так вот экранный блок и давал шумы!!!
не...не...не слышал
fedya_valkiДата: Пятница, 24.02.2017, 08:47 | Сообщение # 4818
Sleepwalker, это не моя цитата, прочитайте правильно
SleepwalkerДата: Пятница, 24.02.2017, 08:49 | Сообщение # 4819
fedya_valki, та я понял...не оттуда скопировал) утро))
NepsterДата: Пятница, 24.02.2017, 08:49 | Сообщение # 4820
К сожалению я в радио-деле дальше спаять пару проводов ноль.Хочу брать Крот у Андрея,вот и узнаю всю информацию.Что бы взять готовый МД и пользоваться без  доработок внутри.
fedya_valkiДата: Пятница, 24.02.2017, 08:56 | Сообщение # 4821
Так и берите напрямую у Автора, Андрея, кто же Вам мешает?
Добавлено (24.02.2017, 09:56)
Цитата Sleepwalker ()
утро))
...и лёгкий бодун?))))
NepsterДата: Суббота, 25.02.2017, 18:41 | Сообщение # 4822
Посоветуйте катушку,грунт 10 15см чернозем,остальное красная глина.Также морской пляж(песок ракушка)
Какой размер и главное частота?Поиск в основном империя,скифы еще не попадались.
Yurik2304Дата: Суббота, 25.02.2017, 19:00 | Сообщение # 4823
Nepster, когда-то сам попался на эту фразу про шумы,даже делал сплошной экран сзади платы.Потом собрал пару плат без экрана.Работают одинаково.Так,что на счет этого можете не париться,без экрана работает норм.
АРСЕНАЛДата: Суббота, 25.02.2017, 20:29 | Сообщение # 4824
Вы б область ,район указали.... Возле морей очень сильно грунты разнятся...
NepsterДата: Суббота, 25.02.2017, 21:42 | Сообщение # 4825
Херсонская обл  г Геническ.Арабатская стрелка
LUFTДата: Суббота, 25.02.2017, 22:16 | Сообщение # 4826
Подскажите по какой схеме собирать крота 2-хм?  Той что на странице автора ( последняя правка 2015г) или в документации ТСВ? Дайте файл лай с последней печаткой и схему для сборки к нему. Спасибо
януковичДата: Воскресенье, 26.02.2017, 05:33 | Сообщение # 4827
Мое мнение такое... Здесь 2 варианта поиска, в соленом грунте и в "обычном". Для "соленого", именно для пляжного поиска, применяют только ДД (они лучше для "тяжелых" грунтов, нежели концентрические датчики), небольшого размера (так мелочевку лучше видно), и с частотой около 7-8 кГц. Даже с такой небольшой частотой, при поиске в зоне прибоя, у Вас на дисплее будут ложные срабатывания в первых секторах шкалы ВДИ. ...И это не только на Кроте так будет, а и у большинства дорогих, коммерческих приборах.  Для поиска именно в соленой воде, нужна очень низкая частота. Вроде Фишеры делали приборы на 2.4 кГц., для подводного поиска. Кольца, монеты, и тд. прибор видит, а вот о цепочках придется забыть. Для полей, Вам подойдет "большой" ДД, с частотой 12-14 кГц.
Так что для начала, можете взять вариант "стандарт", для полей, ну а позже, самому изготовить, или приобрести датчик для пляжа.  wink
януковичДата: Воскресенье, 26.02.2017, 05:36 | Сообщение # 4828
Собирайте по любой, по той, которая больше нравится... Если соберете все правильно, и та, и эта, будет работать хорошо. smile
АРСЕНАЛДата: Воскресенье, 26.02.2017, 10:01 | Сообщение # 4829
Цитата Nepster ()
Арабатская стрелка
Не был там никогда... Если грунты солончаковые, с мелиорацией, с отводом вод - то однозначно нужна частота ниже, как Янукович писал выше.По сухому песку без разницы.Если на стрелке стоят озерца с соленой водой, то тоже будет не очень комфортно...
По всякому, выше 10 кгц,думаю не стоит делать.
Сообщение отредактировал АРСЕНАЛ - Воскресенье, 26.02.2017, 10:02
NepsterДата: Воскресенье, 26.02.2017, 15:10 | Сообщение # 4830
$IMAGE2$Мои старые находки
Прикрепления: 4772694.jpg (96.4 Kb)
Сообщение отредактировал Nepster - Воскресенье, 26.02.2017, 15:12
