Andrew | Дата: Пятница, 30.12.2016, 11:51 | Сообщение # 4786 |
| ujosvec, Должна работать!
янукович | Дата: Суббота, 14.01.2017, 09:53 | Сообщение # 4787 |
| Где только Крота уже не мастерят.... Вот, увидел такое видео, вроде Иран, или с похожей страны, в общем из Персии. В их языке ничего не понимаю, но кино занятное. Нашли где-то Х-Мегу с переходником, плату в Дип исполнении, что-то не так настроили, и пиликают на столе.
Yurik2304 | Дата: Суббота, 14.01.2017, 15:36 | Сообщение # 4788 |
| Далеко Крот дошел или дорыл.Че-то у них разбаланс большой хоть и автобаланс вроде включен.
Andrew | Дата: Суббота, 14.01.2017, 16:48 | Сообщение # 4789 |
| Как люди мучаются лиш-бы не осваивать СМД монтаж..
ujosvec | Дата: Воскресенье, 15.01.2017, 19:54 | Сообщение # 4790 |
| привет конденсатор C19-300p. У меня есть 330p я могу использовать? нет проблем? спасибо
seregavbs | Дата: Понедельник, 06.02.2017, 10:32 | Сообщение # 4791 |
| Андрей, добрый день.
Вы мне переделали дд20 с 10 кгц на 14.
Мне пришла новая большая катушка и заместь 13 она работает на 16.8-17 кгц. Как можно вернуть в назад? чтобы дд20 на 10 была, а дд38 на 13. Подозреваю что-то надо перепаять какой-то кондер.
янукович | Дата: Понедельник, 06.02.2017, 15:18 | Сообщение # 4792 |
| seregavbs, совершенно верно, нужно перепаять конденсатор С1 (добавить 68-100 нФ) и перенастроить прибор.
seregavbs | Дата: Понедельник, 06.02.2017, 15:54 | Сообщение # 4793 |
| Спасибо за ответ. Насчет перепаять - я понял)) Постараюсь сфоткать чтобы номинал\маркировку показать...а то с меня не очень радиолюбитель получился, аж стыдно ((( А вот перенастроить - эм...уточните что именно если не сложно.
Погода ужас, но надо готовиться к сезону
Andrew | Дата: Понедельник, 06.02.2017, 17:23 | Сообщение # 4794 |
| seregavbs, Увеличить емкость конденсатора потом настроить частоту и фазу.. где-то минуту времени... У вас на 1 частоту прибор?
6441bm3 | Дата: Понедельник, 06.02.2017, 18:21 | Сообщение # 4795 |
| Подскажите немогу найти др1 на 10-100мГ ,чем (каким номиналом)можно заменить?плата v3-02
янукович | Дата: Понедельник, 06.02.2017, 18:34 | Сообщение # 4796 |
| 6441bm3, можно сопротивление поставить 10 Ом.
seregavbs | Дата: Среда, 08.02.2017, 12:22 | Сообщение # 4797 |
| Цитата янукович ( ) нужно перепаять конденсатор С1 (добавить 68-100 нФ) и перенастроить прибор. подскажите пожалуйста что перепаять и на какой номинал http://forums.vbios.com/fbbuploads/2017/02/1486549088-krot.jpg как я понял, вот эта желтенькая штучка? MKP 0.22uF, подскажите правильный номинал и детальку.
Цитата Andrew ( ) seregavbs, Увеличить емкость конденсатора потом настроить частоту и фазу.. где-то минуту времени... У вас на 1 частоту прибор? Да, на одну. Мне надо чтобы катушки или обе на 13 кгц или дд20 на 10, а дд38 на 13.
Сообщение отредактировал seregavbs - Среда, 08.02.2017, 12:23 |
янукович | Дата: Среда, 08.02.2017, 17:01 | Сообщение # 4798 |
| seregavbs, попробуйте ту "желтенькую штучку" заменить на 330 нан. Потом настройте резонанс, и напишите какая частота получилась.
seregavbs | Дата: Среда, 08.02.2017, 17:19 | Сообщение # 4799 |
| Спасибо. На выходных зганяю на радиорынок...в будний день нет времени
Andrew | Дата: Среда, 08.02.2017, 19:43 | Сообщение # 4800 |
| Или добавить 100н к уже имеющимуся...
