| Yurik2304 | Дата: Пятница, 11.03.2016, 19:43 | Сообщение # 4126 |
|   Кто нибудь работал с микросхемами МСР6022 ?На них обязательно должен быть ключ или мне что- то левое впарили?Какой стороной ее ставить?
Сообщение отредактировал Yurik2304 - Пятница, 11.03.2016, 19:45 |
| янукович | Дата: Пятница, 11.03.2016, 19:48 | Сообщение # 4127 |
| Цитата Yurik2304 (  ) Какой стороной ее ставить?
...над буквой "М", должна быть 8-мая нога.
| fedya_valki | Дата: Пятница, 11.03.2016, 19:53 | Сообщение # 4128 |
| Цитата Yurik2304 (  ) На них обязательно должен быть ключ Ключ уже есть - более увеличенная фаска на стороне, где 1-я нога самая первая слева. На первом фото как раз нижний ряд - 1,2,3,4, слева направоДобавлено (11.03.2016, 20:53) ---------------------------------------------
Цитата янукович (  ) ...над буквой "М", должна быть 8-мая нога. Совершенно правильно
| Yurik2304 | Дата: Пятница, 11.03.2016, 21:08 | Сообщение # 4129 |
| Цитата fedya_valki (  ) более увеличенная фаска Спасибо,не обратил внимание.Собираю еще одну плату с повторителем хочу узнать будет ли разница в работе.
| TCB | Дата: Пятница, 11.03.2016, 21:22 | Сообщение # 4130 |
| Цитата Yurik2304 (  ) Собираю еще одну плату с повторителем хочу узнать будет ли разница в работе. Для того чтобы понять есть ли разница в работе надо чтобы в остальном платы не отличались. Самый адекватный тест - это на этой новой плате попробовать работу с использованием повторителя и без него. Это можно сделать довольно просто - бросив пару перемычек. При этом вся остальная схема гарантировано одинаковая.
| Andrew | Дата: Пятница, 11.03.2016, 22:30 | Сообщение # 4131 |
| А вообще есть хоть какие то адекватные данные о разности работ новой и старой плат?
| TCB | Дата: Пятница, 11.03.2016, 23:31 | Сообщение # 4132 |
| Цитата Andrew (  ) А вообще есть хоть какие то адекватные данные о разности работ новой и старой плат? На сколько я знаю, пока никто еще не запустил. Только собираются... Надеюсь что результат доложат. Поэтому постоянно настаиваю чтобы провели эксперимент на одной плате. На разных это просто бесполезно.
| ruslanMRF | Дата: Суббота, 12.03.2016, 08:09 | Сообщение # 4133 |
| Цитата Andrew (  ) ...данные о разности работ новой и старой плат... А какая єто новая и старая?
| Yurik2304 | Дата: Суббота, 12.03.2016, 08:25 | Сообщение # 4134 |
| Цитата TCB (  ) чтобы в остальном платы не отличались. Оно то так,но первая плата у меня уже милион раз перепаяна.Пока собирал, подбирал элементы,паял-перепаивал,короче некоторых пятачков и дорожек уже нет,кинул перемычками.Сейчас настроил и не хочу ее снова курочить.А на новой плате стараюсь все номиналы ставить как и на первой,датчик тоже будет один,прошивка та-же,питание то-же.Разве что процесор будет из другой партии(не знаю правда насколько правдива информация про шумные и тихие процы) и это конечно может оказаться главным звеном.Короче пока,что хотя бы так.В понедельник может закончу,напишу о результатах.
| TCB | Дата: Суббота, 12.03.2016, 12:52 | Сообщение # 4135 |
| Цитата Yurik2304 (  ) А на новой плате стараюсь все номиналы ставить как и на первой,датчик тоже будет один,прошивка та-же,питание то-же.Разве что процесор будет из другой партии(не знаю правда насколько правдива информация про шумные и тихие процы) и это конечно может оказаться главным звеном. Как бы Вы ни старались, но сделать две абсолютно идентичные платы у Вас не получится. В таком варианте можно получить достоверный результат только статистикой сделав большое количество плат. Поэтому я настаиваю на проведении эксперимента на одной плате для исключения влияния прочих факторов. Поясню на примере платы разведенной под буфер на операционнике. Вот фрагмент платы:
 Для проведения эксперимента достаточно отпаять перемычку J7 и R9 подключить с 3н. D2 на R8. Вот и все - в остальном все остается без изменения!!! (Этот вариант платы я на сайте не выкладывал - высылаю только по запросу заинтересовавшихся. Под обязательство предоставления отчета по результатам.)
| Yurik2304 | Дата: Суббота, 12.03.2016, 14:58 | Сообщение # 4136 |
| Дело в том,что первая плата у меня версии 2-07 на одном операционнике и впаять туда сдвоеный нереально.Или же мне надо было изначально паять на вашей печатке и потом эксперементировать.Пока,что уже доделаю как начал,а потом если будет время, может сделаю вашу с отчетным обязательством.
| oleqqolovachev11 | Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 01:25 | Сообщение # 4137 |
| доброй ночи собрал прибор по этой пп всё по номиналу кроме р 3 стоит на 4 ом катушки мотал разные не помогает нет потребления тх обвязку тх менял мс менял не помогает р 5 уменьшал до 10 к выросло с 7 до 9 ма питаю от 5 вольт помогите пожалуйста
| realm | Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 05:25 | Сообщение # 4138 |
| Посмотрите, что на выходе микроконтроллера, потом на выходе MC (может на выходе все есть, просто ток не меряется). Не мереть может из за обрыва или не правильного R30, сопле на С11, проблемы в питании AVCC, AREF. Если проблемы с AVCC, AREF - заодно и напряжение питания будет не правильным.
| янукович | Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 06:07 | Сообщение # 4139 |
| oleqqolovachev11, еще-бы не плохо было-бы увидеть Вашу спаянную плату (фото в хорошем разрешении). А начинать поиск проблемы, нужно с главного.... проверять питание.
| Anko | Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 07:42 | Сообщение # 4140 |
| Вечная тема о плохой работе МД, так вот при высоком КУ(80...100) и средних установках тока(80мА), порога (2 2), фильтра, на одной и той же печатной плате сменил 4 контроллера - каждый работал по своему.... на одних прошивках более стабильно, другие "шумели", ток контура не правильно измеряли,..... вот смотрю, одним нравиться одна из последних прошивок,... я, устал не понимать прибор, V04 - , самый лучший звук по тону и амплитуде при динамической головке, а слышать шумы с пищалкой - ....да,есть похожее в других прошивках но они в режиме Турбо -очень редко используемый, или вообще не используемый....
