Воскресенье, 13.09.2026, 09:55
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 266 - Форум
Yurik2304Дата: Воскресенье, 21.02.2016, 09:13 | Сообщение # 3976
Цитата Sleepwalker ()
надо заклеить фольгой, для большей помехозащищенности
Тоже читал этот сайт и ради интереса наклеил на обр.сторону екран из медной фольги,который подключил к минусу на входе питания.Но эфекта это не дало.На геин2-тишина,на4-изредка попискивает,а на 8 уже частая морзянка,но это в комнате,на улице еще не пробовал.И как говорил Андрей увеличьте значение HPF.У меня стоит на 6.Также на том сайте рекомендовали увеличить С14 для более стабильной работы,тоже пробовал так делать, увеличивал постепенно до 50 мкф,но ни стабильности ни дальности не прибавилось.
AndrewДата: Воскресенье, 21.02.2016, 10:32 | Сообщение # 3977
Цитата Sleepwalker
попался сигнал, пикнул цветом...остановился, проверил...точно цвет, стал под
90° прлверил - цвет. опять машу - чернина,повернулся...чернина...хз как
понимать. порадовал ПП...очень точно определяет цель. но вот эти
отдельные попискивания( и с датчиком и без) сильно огорчают, так как все
время приходится останавливаться и перепроверять.....
1. Так вы не сказали самого главного что за цель себя так вела, в каком грунте, на какой глубине...
2. Если у вас блок попискивает и без датчика, это что-то в блоке не хорошо.. читайте статью что дал ссылку Янукович.
3. Настройки по умолчанию S32F1 Gain=2 это максимальные настройки при которой прибор должен быть стабилен.   Далее меняем их пока не добиваемся стабильной работы вашего прибора!
3. Насчет тока. - Подбирается под  под конкретный грунт.  Для слабого можно дать максимальный ток для сложного убавить..В среднем это ~80мА.
Вообщем все выше сказанное уже не раз озвучивалось на этом и других сайтах, так-же и что крот любит частоту повыше, где-то 12-15 кгц ...   deal
SleepwalkerДата: Воскресенье, 21.02.2016, 11:12 | Сообщение # 3978
янукович, спасибо, это уже читал. такой вопрос.... при нажатии на зеро у меня показывает 16, я так понимаю это напряжение на рх.... но у меня датчик не подключен. как это исправить?
fedya_valkiДата: Воскресенье, 21.02.2016, 11:19 | Сообщение # 3979
хочется стабильного, защищенного от помех прибора, чтоб поиск был комфортный. на просторах интернета встретил информацию, что вторую сторону платы надо заклеить фольгой, для большей помехозащищенности и устранения наводок, создаваемых контроллером дисплея. стоит это делать или нет?
Чрезмерная стабильность может пойти во вред чуйке. Меня не напрягает, если прибор изредка пискнет, за то знаю что он включен и случайно не выключился. Особенно на выбитых местах, или по ЧК, где железа почти нету, а цветнина очень редкая. Я лично - не любитель тихого поиска,
Помехи от дисплея можете проверить легко - отключить дисплей, если он на разъёме и включить Крота без дисплея.
но печатки с экраном до сих пор нет
Так никто не мешает сделать одностороннюю плату на двустороннем стеклотекстолите, и всю вторую сторону использовать как экран
януковичДата: Воскресенье, 21.02.2016, 11:21 | Сообщение # 3980
Это не напряжение на датчике показывает, а то что у Вас на выходе ОУ. А там обычно, без подключенной катухи, немного милливольт пролазит (с передатчика, с разъема, с проводков от платы к разъему). Можете просмотреть откуда идет наводка. Попробуйте отпаять эти проводки от печатной платы, попробуйте в меню убавить ток до полного минимума. Но, в принципе, это не страшно (если небольшое остаточное напряжение), не на что не влияет.
SleepwalkerДата: Воскресенье, 21.02.2016, 11:28 | Сообщение # 3981
Andrew, цель неизвестная, так как в 12 ночи копаться в грунте не хотелось... просто изначально был цвет при проводке в обе стороны, а потом черный без намека на цвет. сегодня без катушки поставил С22Ф2, гейн 2, фильтр помех5 - молчит.на фильтре 4 иногда пикнет, прибор собран по номиналам на вашей монтажке, единственное резистор КУ стоит не 680,а 1к. для тх 55 витков 0.5 прибор какой максимальный ток должен выдавать? размер дд30
fedya_valkiДата: Воскресенье, 21.02.2016, 11:38 | Сообщение # 3982
при 80мА у крота совсем никакая дальность, это при тех настройках что писал. гейн 4 ставлю...начинает баллаболить( при таких же настройках квазар дальше берет и молчит как партизан
Я вчера ездил открывать сезон, недалеко, потому что поздно выехал, на спущенный пруд, где осенью копался с женой между чужих ямок и выбил практически всё. Но тогда был датчик бабочка DD30x25 на 6,7кГц, а сейчас а-ля НЕЛ DD32х30 на частоту 14 кГц. Ток 80мА. И как ни странно - пошли находки. Не ахти что, конечно, выкопал три монетки по 1коп СССР, пятак 1943, ну и несколько десюликов и два пятака нашей ходячки, блесну и какой-то большой тройник как от блесны, но намного больше. Обрадовало тО, что все находки рылись из хорошей глубины, поверхностный шмурдяк был выбит предшественниками и мной с женой в прошлом году. А вот эти находки тогда не достали ни их приборы, ни наши. А с новым датчиком на высокую частоту - легко. Копал сначала на гейн8, потом пошла морзянка, снизил до 4. Баланс на холоде (было около 0) ушёл до 500мВ, но датчик-то толком ещё и не состарился, был залит недели 2-3 назад.
А вот пробовал в хате Квазар с этим датчиком - увы-с, не подружился.... Крот видит дальше и ведёт себя тише
Добавлено (21.02.2016, 12:38)
На какой частоте? На низкой и за 100 перевалить может, на высокой и до 80 с трудом дотянет.
AndrewДата: Воскресенье, 21.02.2016, 12:43 | Сообщение # 3983
А фотки где? ) Вы на какой прошивке ходили, меандр не пробовали?
SleepwalkerДата: Воскресенье, 21.02.2016, 16:03 | Сообщение # 3984
Думаю 110-120 мА.  будет нормальный ток на максимуме.
это при питании чере 5в стаби или через 3.3в?
януковичДата: Воскресенье, 21.02.2016, 16:11 | Сообщение # 3985
Sleepwalker, с 5 в. может быть немного и по-больше, на 5-10 мА.  wink
fedya_valkiДата: Воскресенье, 21.02.2016, 17:58 | Сообщение # 3986
Да там фоткать нечего, всё словами написал. Было бы что-то интересное - сфоткал бы, а так - увы-с... Ходил пока на Гейн СП, там меандра нету.
У меня на одной плате питание 5В, включение датчика Тх мостовое, ток 120мА на 3-х кубиках Повер. На максимум не накручивал, да и не нужно это
SleepwalkerДата: Воскресенье, 21.02.2016, 18:02 | Сообщение # 3987
если установлен стаб на 5 вольт...есть смысл питать дисплей от 5 вольт или лучше оставить 3,3в?
fedya_valkiДата: Воскресенье, 21.02.2016, 18:27 | Сообщение # 3988
У меня роль стаба на 5В выполняет преобразуй. На всех трёх платах Крота дисплеи запитаны от 5В. От 3,3В мои дисплеи не захотели работать...
SleepwalkerДата: Воскресенье, 21.02.2016, 21:45 | Сообщение # 3989
ну вот при питании тх усилка от 5 вольт, максимальный ток получился 119мА, частота 7.3кГц....это при 45 витках провода 0.5....при 55 этого тока не будет(
януковичДата: Воскресенье, 21.02.2016, 21:50 | Сообщение # 3990
Установите Р5 10 кОм и будет нормальный ток.  thumbup
