| TBM | Дата: Пятница, 19.02.2016, 09:51 | Сообщение # 3946 |
| Приветствую всех форумчан.Вообщим ситуацыя такова,лежыт прибор с подключеной незалитым,несведённым датчиком,ТХ в резонансе РХ безрезонансная,ТХ 55 витков 0.55,РХ 150 0.2.Ток после рекомендованой замены резисторов Р5 и того что последовательно с ТХ,составляет 97мА.На вольтметре прибора значение 4095мВ,акуратно сдвигаю обмотки,напруга уменьшается и гдето в раёне 100мВ и меньше,происходит скачёк и на дисплее снова 4095мВ,двигаю дальше в томже направлении,опять скачёк на 100мВ и дальше помере сдвигания,рост напуги до 4095мВ.В чем причина?
| янукович | Дата: Пятница, 19.02.2016, 09:58 | Сообщение # 3947 |
| Цитата TBM (  ) В чем причина? Вот в тех местах где идут такие резкие скачки, нужно очень аккуратно искать баланс. Поставьте Гейн-1, ток около 50 мА. и по микронам передвигайте обмотку... В таком месте, можно даже не двигать, а петелькой досводить. Баланс будет правильным, когда в районе минимума (например 100 мв.) что в одну, что в другую стороны, баланс будет расти плавно, без резких скачков. Ищите эту точку.
| TBM | Дата: Пятница, 19.02.2016, 11:12 | Сообщение # 3948 |
| Мной было изготовлено не один прибор и неодин датчик,как должно быть знаю,напряжение должно уменьшатся практически до нуля или около и дальше опять должно расти,без скачков.У меня где должен быть 0 почемуто 4095мВ.Вас уважаемый янукович,я понимаю,так и должно быть как Вы пишыте.Есть прилитый датчик,петелькой довожу до 45мВ и оп,снова 4095мВ вместо 45 46 47 и тд. по наростающей.
| Sleepwalker | Дата: Пятница, 19.02.2016, 17:24 | Сообщение # 3949 |
| запустил прибор....двоякое впечатление...пока не понятно( цеплял разные датчики...на 12кГц лучше работает, чем на 7 кГц... непонятно с датчиком кольцо...в одном месте феррит показывает 152, в другом месте 322... вопрос по ферриту...допустим вы отстроились от феррита, вышли в рабочий режим...если помахать ферритом сработки должны быть или нет? если да...то в каких секторах/вди вопрос по току в тх...у меня он максимальный 90мА...для этого прибора это норма или должно быть больше? в квартире идут сработки...
| янукович | Дата: Пятница, 19.02.2016, 17:33 | Сообщение # 3950 |
| Цитата Sleepwalker (  ) если да...то в каких секторах/вди Может изредка проскакивать в первом и последнем секторе.
Цитата Sleepwalker (  ) 90мА...для этого прибора это норма или должно быть больше? Это смотря на какой частоте. Если на "высокой", это хорошо... Если на "низкой", то немного маловато. Как поднять ток недавно спрашивали на форуме, просмотрите.
Цитата Sleepwalker (  ) в квартире идут сработки.. Это не только у Вас. У меня в квартире не сработки, а музыкальная шкатулка. В поле тихо работает, а в квартире у-ж-ж-ас.
| fedya_valki | Дата: Пятница, 19.02.2016, 17:39 | Сообщение # 3951 |
| Цитата Sleepwalker (  ) допустим вы отстроились от феррита, вышли в рабочий режим...если помахать ферритом сработки должны быть или нет? если да...то в каких секторах/вди Сигнал на феррит присутствует ВДИ я не смотрел. Сразу после калибровки на феррит проверяю пятаком Е2, обычно ВДИ 84-86. И впритык к датчику пятак не должно забрасывать в железо, сигнал перегруза идёт, а ВДИ на месте
| Sleepwalker | Дата: Пятница, 19.02.2016, 18:02 | Сообщение # 3952 |
| янукович, а отображение питающего напряжения, у вас тоже вторая цыфра постоянно прыгает( у меня, например показывает то 4.8 то 4.9) ..напрягает чутка( безрезонансная рх лучше работает, чем резонансная?Добавлено (19.02.2016, 19:02) --------------------------------------------- TBM, Цитата янукович (  ) Это смотря на какой частоте. а как ток в тх зависит от частоты? хз...первый раз такое слышу....поясните пожалуйста
| янукович | Дата: Пятница, 19.02.2016, 18:03 | Сообщение # 3953 |
| Sleepwalker, индикация батареи у меня не прыгает, но я питаю от 2-х литиев. Безрезонансный датчик не пробовал в поле, еще его "состариваю".
| янукович | Дата: Пятница, 19.02.2016, 18:06 | Сообщение # 3954 |
| Цитата Sleepwalker (  ) .поясните пожалуйста Если на одну и ту-же катушку навесить конденсатор большей емкости, тем самым снизив частоту, получите больший ток. Если конденсатор небольшой емкости, частота будет выше, а ток меньше.
| Sleepwalker | Дата: Пятница, 19.02.2016, 18:11 | Сообщение # 3955 |
| Цитата янукович (  ) ндикация батареи у меня не прыгает, но я питаю от 2-х литиев у меня стоит преобразователь...выставляю на нем 4,8 ровно...показывает прибор 4 вольта и вторая цыфра то 8 то 9 ...хз что делать(
| fedya_valki | Дата: Пятница, 19.02.2016, 18:12 | Сообщение # 3956 |
| Цитата янукович (  ) еще его "состариваю". Я тоже. И каждый день с утра новые показания разбаланса.... Но феррит стоит на месте, значит фаза не плывёт, что есть гуд! Да и разбаланс идёт в нужную сторону, тоже гуд
Сообщение отредактировал fedya_valki - Пятница, 19.02.2016, 18:22 |
| Sleepwalker | Дата: Суббота, 20.02.2016, 01:16 | Сообщение # 3957 |
| ...вот только что прислушался к динамику прибора, а он тихо "шипит". у всех так?
| Yurik2304 | Дата: Суббота, 20.02.2016, 12:33 | Сообщение # 3958 |
| Цитата Sleepwalker (  ) он тихо "шипит" Тоже.
| fedya_valki | Дата: Суббота, 20.02.2016, 13:37 | Сообщение # 3959 |
| Цитата Yurik2304 (  ) Тоже. Попробуйте подпаять к 2 и 3 ногам по кондёру на землю, как в даташите
| Andrew | Дата: Суббота, 20.02.2016, 14:12 | Сообщение # 3960 |
| Любой усилитель "шипит" точнее сказать шумит, это собственные шумы + наводки от самого контроллера, тракта TX и внешние.. Больше всего пролазит частота ТХ и особенно на малых частотах...
