Воскресенье, 13.09.2026, 10:30
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 264 - Форум
TBMДата: Пятница, 19.02.2016, 09:51 | Сообщение # 3946
Приветствую всех форумчан.Вообщим ситуацыя такова,лежыт прибор с подключеной незалитым,несведённым датчиком,ТХ в резонансе РХ безрезонансная,ТХ 55 витков 0.55,РХ 150 0.2.Ток после рекомендованой замены резисторов Р5 и того что последовательно с ТХ,составляет 97мА.На вольтметре прибора значение 4095мВ,акуратно сдвигаю обмотки,напруга уменьшается и гдето в раёне 100мВ и меньше,происходит скачёк и на дисплее снова 4095мВ,двигаю дальше в томже направлении,опять скачёк на 100мВ и дальше помере сдвигания,рост напуги до 4095мВ.В чем причина?
януковичДата: Пятница, 19.02.2016, 09:58 | Сообщение # 3947
Цитата TBM ()
В чем причина?
Вот в тех местах где идут такие резкие скачки, нужно очень аккуратно искать баланс. Поставьте Гейн-1, ток около 50 мА. и по микронам передвигайте обмотку... В таком месте, можно даже не двигать, а петелькой досводить. Баланс будет правильным, когда в районе минимума (например 100 мв.) что в одну, что в другую стороны, баланс будет расти плавно, без резких скачков. Ищите эту точку.  wink
TBMДата: Пятница, 19.02.2016, 11:12 | Сообщение # 3948
Мной было изготовлено не один прибор и неодин датчик,как должно быть знаю,напряжение должно уменьшатся практически до нуля или около и дальше опять должно расти,без скачков.У меня где должен быть 0 почемуто 4095мВ.Вас уважаемый янукович,я понимаю,так и должно быть как Вы пишыте.Есть прилитый датчик,петелькой довожу до 45мВ и оп,снова 4095мВ вместо 45 46 47 и тд. по наростающей.
SleepwalkerДата: Пятница, 19.02.2016, 17:24 | Сообщение # 3949
запустил прибор....двоякое впечатление...пока не понятно( цеплял разные датчики...на 12кГц лучше работает, чем на 7 кГц...
непонятно с датчиком кольцо...в одном месте феррит показывает 152, в другом месте 322...
вопрос по ферриту...допустим вы отстроились от феррита, вышли в рабочий режим...если помахать ферритом сработки должны быть или нет? если да...то в каких секторах/вди
вопрос по току в тх...у меня он максимальный 90мА...для этого прибора это норма или должно быть больше?
в квартире идут сработки...
януковичДата: Пятница, 19.02.2016, 17:33 | Сообщение # 3950
Может изредка проскакивать в первом и последнем секторе.
Это смотря на какой частоте. Если на "высокой", это хорошо... Если на "низкой", то немного маловато. Как поднять ток недавно спрашивали на форуме, просмотрите.
Это не только у Вас. У меня в квартире не сработки, а музыкальная шкатулка. В поле тихо работает, а в квартире у-ж-ж-ас.  facepalm
fedya_valkiДата: Пятница, 19.02.2016, 17:39 | Сообщение # 3951
Сигнал на феррит присутствует ВДИ я не смотрел. Сразу после калибровки на феррит проверяю пятаком Е2, обычно ВДИ 84-86. И впритык к датчику пятак не должно забрасывать в железо, сигнал перегруза идёт, а ВДИ на месте
SleepwalkerДата: Пятница, 19.02.2016, 18:02 | Сообщение # 3952
янукович, а отображение питающего напряжения, у вас тоже вторая цыфра постоянно прыгает( у меня, например показывает то 4.8 то 4.9) ..напрягает чутка(
безрезонансная рх лучше работает, чем резонансная?
Добавлено (19.02.2016, 19:02)
TBM,
 а как ток в тх зависит от частоты? хз...первый раз такое слышу....поясните пожалуйста
януковичДата: Пятница, 19.02.2016, 18:03 | Сообщение # 3953
Sleepwalker, индикация батареи у меня не прыгает, но я питаю от 2-х литиев. Безрезонансный датчик не пробовал в поле, еще его "состариваю".  wink
януковичДата: Пятница, 19.02.2016, 18:06 | Сообщение # 3954
Если на одну и ту-же катушку навесить конденсатор большей емкости, тем самым снизив частоту, получите больший ток. Если конденсатор небольшой емкости, частота будет выше, а ток меньше.  smile
SleepwalkerДата: Пятница, 19.02.2016, 18:11 | Сообщение # 3955
у меня стоит преобразователь...выставляю на нем 4,8 ровно...показывает прибор 4 вольта и вторая цыфра то 8 то 9 ...хз что делать(
fedya_valkiДата: Пятница, 19.02.2016, 18:12 | Сообщение # 3956
Я тоже. И каждый день с утра новые показания разбаланса.... Но феррит стоит на месте, значит фаза не плывёт, что есть гуд! Да и разбаланс идёт в нужную сторону, тоже гуд
Сообщение отредактировал fedya_valki - Пятница, 19.02.2016, 18:22
SleepwalkerДата: Суббота, 20.02.2016, 01:16 | Сообщение # 3957
...вот только что прислушался к динамику прибора, а он тихо "шипит". у всех так?
Yurik2304Дата: Суббота, 20.02.2016, 12:33 | Сообщение # 3958
он тихо "шипит"
Тоже.
fedya_valkiДата: Суббота, 20.02.2016, 13:37 | Сообщение # 3959
Цитата Yurik2304 ()
Тоже.
Попробуйте подпаять к 2 и 3 ногам по кондёру на землю, как в даташите
AndrewДата: Суббота, 20.02.2016, 14:12 | Сообщение # 3960
Любой усилитель "шипит" точнее сказать шумит, это собственные шумы + наводки от самого контроллера, тракта TX и внешние.. Больше всего пролазит частота ТХ и особенно на малых частотах...
