Понедельник, 27.07.2026, 13:56
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 264 - Форум
SleepwalkerДата: Среда, 17.02.2016, 01:02 | Сообщение # 3946
есть вопросик...не было в магазине дросселя смд...взял выводно, ну да ладно...то мелочи...посмотрел его характеристики...у него максимальный ток 165мА...не мало ли?
Добавлено (17.02.2016, 02:02)
я так понимаю по схеме все питается от стаба на 3.3 вольта, кроме усилителя звука....тоесть прибор можно притать почти до максимального напряжения стабилизатора и при этом можно не впаивать стабилизатор на 5 вольт. поправьте, если не так понял.
Сообщение отредактировал Sleepwalker - Среда, 17.02.2016, 00:55
TCBДата: Среда, 17.02.2016, 01:47 | Сообщение # 3947
Хватит с головой - через него питается аналоговая схема проца, там потребление мизерное.
Не забудьте еще и про подсветку дисплея.
Но возникает вопрос: зачем перегружать стабилизатор 3,3В? Экономия то мизерная.
А если поставить стаб. 5В, то можно спокойно запитать усилитель ТХ от этого напряжения - будет лучше, добавится тока в катушке.
SleepwalkerДата: Четверг, 18.02.2016, 02:28 | Сообщение # 3948
..это упустил. спасибо.
Добавлено (18.02.2016, 03:21)
еще вопросик возник...контурный конденсатор тх обязательно в блоке ставить или можно в катушку залить? какую прошивку посоветуете на крот2....хочу безрезонансную делать рх.
Добавлено (18.02.2016, 03:28)
на плате есть тх1 и тх2...к какому выводу подключать? или всеравно?
Сообщение отредактировал Sleepwalker - Четверг, 18.02.2016, 02:31
DSAYMДата: Четверг, 18.02.2016, 06:03 | Сообщение # 3949
подключать к TX 1 и GND, эти точки стоят рядом, если мало тока тогда TX1 иTX2
SleepwalkerДата: Пятница, 19.02.2016, 00:59 | Сообщение # 3950
так-с....прибор спаян и прошит. пока только полазил по меню...
сразу возникло пару вопросов:
конденсатор с1 обязательно на плату впаивать или можно перемычку, а его в катушку залить?
последнюю прошивку можно использовать только с безрезонансной рх или можно и с резонансной?(есть готовый датчик с разносом частот 1.7кГц)
всем спасибо. отдельное спасибо TCB
Andrew :beer:
януковичДата: Пятница, 19.02.2016, 05:06 | Сообщение # 3951
Можно и так, и так.
Можно и так, и так.  smile
TBMДата: Пятница, 19.02.2016, 09:51 | Сообщение # 3952
Приветствую всех форумчан.Вообщим ситуацыя такова,лежыт прибор с подключеной незалитым,несведённым датчиком,ТХ в резонансе РХ безрезонансная,ТХ 55 витков 0.55,РХ 150 0.2.Ток после рекомендованой замены резисторов Р5 и того что последовательно с ТХ,составляет 97мА.На вольтметре прибора значение 4095мВ,акуратно сдвигаю обмотки,напруга уменьшается и гдето в раёне 100мВ и меньше,происходит скачёк и на дисплее снова 4095мВ,двигаю дальше в томже направлении,опять скачёк на 100мВ и дальше помере сдвигания,рост напуги до 4095мВ.В чем причина?
януковичДата: Пятница, 19.02.2016, 09:58 | Сообщение # 3953
Цитата TBM ()
В чем причина?
Вот в тех местах где идут такие резкие скачки, нужно очень аккуратно искать баланс. Поставьте Гейн-1, ток около 50 мА. и по микронам передвигайте обмотку... В таком месте, можно даже не двигать, а петелькой досводить. Баланс будет правильным, когда в районе минимума (например 100 мв.) что в одну, что в другую стороны, баланс будет расти плавно, без резких скачков. Ищите эту точку.  wink
TBMДата: Пятница, 19.02.2016, 11:12 | Сообщение # 3954
Мной было изготовлено не один прибор и неодин датчик,как должно быть знаю,напряжение должно уменьшатся практически до нуля или около и дальше опять должно расти,без скачков.У меня где должен быть 0 почемуто 4095мВ.Вас уважаемый янукович,я понимаю,так и должно быть как Вы пишыте.Есть прилитый датчик,петелькой довожу до 45мВ и оп,снова 4095мВ вместо 45 46 47 и тд. по наростающей.
SleepwalkerДата: Пятница, 19.02.2016, 17:24 | Сообщение # 3955
запустил прибор....двоякое впечатление...пока не понятно( цеплял разные датчики...на 12кГц лучше работает, чем на 7 кГц...
непонятно с датчиком кольцо...в одном месте феррит показывает 152, в другом месте 322...
вопрос по ферриту...допустим вы отстроились от феррита, вышли в рабочий режим...если помахать ферритом сработки должны быть или нет? если да...то в каких секторах/вди
вопрос по току в тх...у меня он максимальный 90мА...для этого прибора это норма или должно быть больше?
в квартире идут сработки...
януковичДата: Пятница, 19.02.2016, 17:33 | Сообщение # 3956
Может изредка проскакивать в первом и последнем секторе.
Это смотря на какой частоте. Если на "высокой", это хорошо... Если на "низкой", то немного маловато. Как поднять ток недавно спрашивали на форуме, просмотрите.
Это не только у Вас. У меня в квартире не сработки, а музыкальная шкатулка. В поле тихо работает, а в квартире у-ж-ж-ас.  facepalm
fedya_valkiДата: Пятница, 19.02.2016, 17:39 | Сообщение # 3957
Сигнал на феррит присутствует ВДИ я не смотрел. Сразу после калибровки на феррит проверяю пятаком Е2, обычно ВДИ 84-86. И впритык к датчику пятак не должно забрасывать в железо, сигнал перегруза идёт, а ВДИ на месте
SleepwalkerДата: Пятница, 19.02.2016, 18:02 | Сообщение # 3958
янукович, а отображение питающего напряжения, у вас тоже вторая цыфра постоянно прыгает( у меня, например показывает то 4.8 то 4.9) ..напрягает чутка(
безрезонансная рх лучше работает, чем резонансная?
Добавлено (19.02.2016, 19:02)
TBM,
 а как ток в тх зависит от частоты? хз...первый раз такое слышу....поясните пожалуйста
януковичДата: Пятница, 19.02.2016, 18:03 | Сообщение # 3959
Sleepwalker, индикация батареи у меня не прыгает, но я питаю от 2-х литиев. Безрезонансный датчик не пробовал в поле, еще его "состариваю".  wink
януковичДата: Пятница, 19.02.2016, 18:06 | Сообщение # 3960
Если на одну и ту-же катушку навесить конденсатор большей емкости, тем самым снизив частоту, получите больший ток. Если конденсатор небольшой емкости, частота будет выше, а ток меньше.  smile
