| TCB | Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 21:37 | Сообщение # 3931 |
| Цитата Sleepwalker (  ) я не нашел смд дроссель на 100мкГн....если я впаяю выводной...ничего страшного? Можно ставить. (Но если есть поставить меньшей индуктивности, до 50мкГн, думаю тоже ничего страшного не будет)
| fedya_valki | Дата: Понедельник, 15.02.2016, 00:30 | Сообщение # 3932 |
| Цитата Sleepwalker (  ) как крот работает рядом с другими приборами.. Это основной критерий работы металлоискателя?
Цитата Sleepwalker (  ) я не нашел смд дроссель на 100мкГн Я вообще без дросселей делаю, резистооры 1 и 10 Ом в помощь. Но это - моё ИМХО, за все последствия и ущерб я ответственности не несу))))
| Sleepwalker | Дата: Понедельник, 15.02.2016, 02:11 | Сообщение # 3933 |
| Цитата fedya_valki (  ) Это основной критерий работы металлоискателя? нет. это для инфы, чтоб знать, что ожидать. проверял...квазар рядом с фортуной не может работать, фортуна рядом с квазаром - легко. фортуна с фортуной нормально работают. вот и задал вопрос.... Цитата TCB (  ) (Но если есть поставить меньшей индуктивности, до 50мкГн, думаю тоже ничего страшного не будет) так лучше поставить меньшей индуктивности? в схеме указан один на 100мкГн, другой от 10 до 100...
| Andrew | Дата: Понедельник, 15.02.2016, 08:45 | Сообщение # 3934 |
| Цитата Sleepwalker (  ) квазар рядом с фортуной не может работать Зависит от частот на которых работают приборы ...
| Sleepwalker | Дата: Понедельник, 15.02.2016, 10:31 | Сообщение # 3935 |
| Цитата Andrew (  ) Зависит от частот на которых работают приборы ... две фортуны одна 9 кгц, вторая 8 кгц...живут мирно, у меня 7кгц на квазаре ...что с одной не дружит что с другой( переставляю этот датчик на фортуну....все...помирились) можно ходить на расстоянии 1.5-2 метра друг от друга...с квазаром же подойти ближе 7-8 метров никак.
| Arbalet91 | Дата: Понедельник, 15.02.2016, 14:59 | Сообщение # 3936 |
| Sleepwalker, могу сделать експеремент, но только завтра. Имею и квазар и крот. Квазар ловит помехи от других приборов мама не горюй. Не знаю правда за крота...
| Sleepwalker | Дата: Понедельник, 15.02.2016, 19:34 | Сообщение # 3937 |
| Цитата Arbalet91 (  ) Sleepwalker, могу сделать експеремент, но только завтра. заранее спасибо. буду ждать
| DSAYM | Дата: Понедельник, 15.02.2016, 20:23 | Сообщение # 3938 |
| ходил рядом с АКА Сорекс, морзянит , с теркой 305, тоже морзянит, в метрах 5-и ходить можно, мой крот на частоте 8,5 khz,
| vandr | Дата: Понедельник, 15.02.2016, 21:14 | Сообщение # 3939 |
| Кощей,Ася морзянит,Мегатрон нет.
| Sleepwalker | Дата: Среда, 17.02.2016, 01:02 | Сообщение # 3940 |
| есть вопросик...не было в магазине дросселя смд...взял выводно, ну да ладно...то мелочи...посмотрел его характеристики...у него максимальный ток 165мА...не мало ли? Добавлено (17.02.2016, 02:02) --------------------------------------------- я так понимаю по схеме все питается от стаба на 3.3 вольта, кроме усилителя звука....тоесть прибор можно притать почти до максимального напряжения стабилизатора и при этом можно не впаивать стабилизатор на 5 вольт. поправьте, если не так понял.
Сообщение отредактировал Sleepwalker - Среда, 17.02.2016, 00:55 |
| TCB | Дата: Среда, 17.02.2016, 01:47 | Сообщение # 3941 |
| Цитата Sleepwalker (  ) у него максимальный ток 165мА...не мало ли? Хватит с головой - через него питается аналоговая схема проца, там потребление мизерное.
Цитата Sleepwalker (  ) по схеме все питается от стаба на 3.3 вольта, кроме усилителя звука... Не забудьте еще и про подсветку дисплея. Но возникает вопрос: зачем перегружать стабилизатор 3,3В? Экономия то мизерная. А если поставить стаб. 5В, то можно спокойно запитать усилитель ТХ от этого напряжения - будет лучше, добавится тока в катушке.
| Sleepwalker | Дата: Четверг, 18.02.2016, 02:28 | Сообщение # 3942 |
| Цитата TCB (  ) Не забудьте еще и про подсветку дисплея. ..это упустил. спасибо.
Добавлено (18.02.2016, 03:21) --------------------------------------------- еще вопросик возник...контурный конденсатор тх обязательно в блоке ставить или можно в катушку залить? какую прошивку посоветуете на крот2....хочу безрезонансную делать рх.
Добавлено (18.02.2016, 03:28) --------------------------------------------- на плате есть тх1 и тх2...к какому выводу подключать? или всеравно?
Сообщение отредактировал Sleepwalker - Четверг, 18.02.2016, 02:31 |
| DSAYM | Дата: Четверг, 18.02.2016, 06:03 | Сообщение # 3943 |
| Цитата Sleepwalker (  ) на плате есть тх1 и тх2...к какому выводу подключать? или всеравно? подключать к TX 1 и GND, эти точки стоят рядом, если мало тока тогда TX1 иTX2
| Sleepwalker | Дата: Пятница, 19.02.2016, 00:59 | Сообщение # 3944 |
| так-с....прибор спаян и прошит. пока только полазил по меню... сразу возникло пару вопросов: конденсатор с1 обязательно на плату впаивать или можно перемычку, а его в катушку залить? последнюю прошивку можно использовать только с безрезонансной рх или можно и с резонансной?(есть готовый датчик с разносом частот 1.7кГц) всем спасибо. отдельное спасибо TCB, Andrew :beer:
| янукович | Дата: Пятница, 19.02.2016, 05:06 | Сообщение # 3945 |
| Цитата Sleepwalker (  ) с1 обязательно на плату впаивать или можно перемычку, а его в катушку залить?
Можно и так, и так.
Цитата Sleepwalker (  ) последнюю прошивку можно использовать только с безрезонансной рх или можно и с резонансной?
Можно и так, и так.
