Среда, 04.11.2026, 03:55
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 263 - Форум
TCBДата: Воскресенье, 14.02.2016, 21:37 | Сообщение # 3931
Награды: 9
Цитата Sleepwalker ()
я не нашел смд дроссель на 100мкГн....если я впаяю выводной...ничего страшного?
Можно ставить. (Но если есть поставить меньшей индуктивности, до 50мкГн, думаю тоже ничего страшного не будет)
fedya_valkiДата: Понедельник, 15.02.2016, 00:30 | Сообщение # 3932
как крот работает рядом с другими приборами..
Это основной критерий работы металлоискателя?
Я вообще без дросселей делаю, резистооры 1 и 10 Ом в помощь. Но это - моё ИМХО, за все последствия и ущерб я ответственности не несу))))
SleepwalkerДата: Понедельник, 15.02.2016, 02:11 | Сообщение # 3933
нет. это для инфы, чтоб знать, что ожидать.
проверял...квазар рядом с фортуной не может работать, фортуна рядом с квазаром - легко. фортуна с фортуной нормально работают.
вот и задал вопрос....
так лучше поставить меньшей индуктивности? в схеме указан один на 100мкГн, другой от 10 до 100...
AndrewДата: Понедельник, 15.02.2016, 08:45 | Сообщение # 3934
   Зависит от частот на которых работают приборы ...
SleepwalkerДата: Понедельник, 15.02.2016, 10:31 | Сообщение # 3935
две фортуны одна 9 кгц, вторая 8 кгц...живут мирно, у меня 7кгц на квазаре ...что с одной не дружит что с другой( переставляю этот датчик на фортуну....все...помирились) можно ходить на расстоянии 1.5-2 метра друг от друга...с квазаром же подойти ближе 7-8 метров никак.
Arbalet91Дата: Понедельник, 15.02.2016, 14:59 | Сообщение # 3936
Sleepwalker, могу сделать експеремент, но только завтра. Имею и квазар и крот. Квазар ловит помехи от других приборов мама не горюй. Не знаю правда за крота...
Продажа графита!
SleepwalkerДата: Понедельник, 15.02.2016, 19:34 | Сообщение # 3937
заранее  спасибо. буду ждать
DSAYMДата: Понедельник, 15.02.2016, 20:23 | Сообщение # 3938
ходил рядом с АКА Сорекс, морзянит , с теркой 305, тоже морзянит, в метрах 5-и ходить можно, мой крот на частоте 8,5 khz,
vandrДата: Понедельник, 15.02.2016, 21:14 | Сообщение # 3939
Кощей,Ася морзянит,Мегатрон нет.
SleepwalkerДата: Среда, 17.02.2016, 01:02 | Сообщение # 3940
есть вопросик...не было в магазине дросселя смд...взял выводно, ну да ладно...то мелочи...посмотрел его характеристики...у него максимальный ток 165мА...не мало ли?
Добавлено (17.02.2016, 02:02)
я так понимаю по схеме все питается от стаба на 3.3 вольта, кроме усилителя звука....тоесть прибор можно притать почти до максимального напряжения стабилизатора и при этом можно не впаивать стабилизатор на 5 вольт. поправьте, если не так понял.
Сообщение отредактировал Sleepwalker - Среда, 17.02.2016, 00:55
TCBДата: Среда, 17.02.2016, 01:47 | Сообщение # 3941
Награды: 9
Хватит с головой - через него питается аналоговая схема проца, там потребление мизерное.
Не забудьте еще и про подсветку дисплея.
Но возникает вопрос: зачем перегружать стабилизатор 3,3В? Экономия то мизерная.
А если поставить стаб. 5В, то можно спокойно запитать усилитель ТХ от этого напряжения - будет лучше, добавится тока в катушке.
SleepwalkerДата: Четверг, 18.02.2016, 02:28 | Сообщение # 3942
..это упустил. спасибо.
Добавлено (18.02.2016, 03:21)
еще вопросик возник...контурный конденсатор тх обязательно в блоке ставить или можно в катушку залить? какую прошивку посоветуете на крот2....хочу безрезонансную делать рх.
Добавлено (18.02.2016, 03:28)
на плате есть тх1 и тх2...к какому выводу подключать? или всеравно?
Сообщение отредактировал Sleepwalker - Четверг, 18.02.2016, 02:31
DSAYMДата: Четверг, 18.02.2016, 06:03 | Сообщение # 3943
подключать к TX 1 и GND, эти точки стоят рядом, если мало тока тогда TX1 иTX2
SleepwalkerДата: Пятница, 19.02.2016, 00:59 | Сообщение # 3944
так-с....прибор спаян и прошит. пока только полазил по меню...
сразу возникло пару вопросов:
конденсатор с1 обязательно на плату впаивать или можно перемычку, а его в катушку залить?
последнюю прошивку можно использовать только с безрезонансной рх или можно и с резонансной?(есть готовый датчик с разносом частот 1.7кГц)
всем спасибо. отдельное спасибо TCB
, Andrew :beer:
януковичДата: Пятница, 19.02.2016, 05:06 | Сообщение # 3945
Можно и так, и так.
Можно и так, и так.  smile
