Понедельник, 27.07.2026, 13:46
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 263 - Форум
SleepwalkerДата: Четверг, 11.02.2016, 22:54 | Сообщение # 3931
Основное отличие программное.
если не брать во внимание возможность оперативного переключения частот на к3, то прошивки к2 и к3 работают одинаково(имею ввиду чуйку, дискрим, скорость...ну в общем функционал)?
Добавлено (11.02.2016, 23:40)
и еще вопросик....стандартный режим работы это питание всего прибора от стабилизатора 3.3вольта? имею ввиду все подключение, включая перемычки ставить для работы от 3.3 в...
по схеме питание усилителя ТХ идет через сдвоенные резисторы по 2 ома....так обязательно делать или можно по 1шт по 1 ом запаять?
Добавлено (11.02.2016, 23:49)
запутался с питанием( ....впаяно должно быть 2 стабилизатора : на 5 в и на 3.3? или какойто один из них....судя по схеме, если я не ошибаюсь, то можно оставить только на 3.3 в
Добавлено (11.02.2016, 23:54)
...на плате есть контакты 4.8в...к ним ничего подключать не надо?
Сообщение отредактировал Sleepwalker - Четверг, 11.02.2016, 22:49
TCBДата: Четверг, 11.02.2016, 23:33 | Сообщение # 3932
Этого я не скажу, надо спрашивать у Андрея.
Да именно так.
Можно и 1 поставить, но лучше 2 - надежней.
Все зависит от того чем будете запитывать Крота. Если планируете запитывать от 4,8В (4 пальчиковые батарейки) или 5В (например преобразователь или повербанк), то ставится только стабилизатор на 3,3В. Если от источника с большим напряжением (2 лития последовательно, аккум. на 12В ...), то тогда надо ставить и стабилизатор на 5В. Естественно питание подавать на соответствующие точки.
AndrewДата: Пятница, 12.02.2016, 09:43 | Сообщение # 3933
Одинаково, разница только в том что в К2 есть 4 профиля переключаемые программно , а в К3 как бы 3 профиля переключаемые тумблером...
SleepwalkerДата: Суббота, 13.02.2016, 00:16 | Сообщение # 3934
спасибо большое. попробую собрать, если плату вытравлю....уже 2-я попытка и мимо(
Вы случаем платы не продаете?))
AndrewДата: Суббота, 13.02.2016, 00:33 | Сообщение # 3935
На сайте есть раздел куплю-продам...
SleepwalkerДата: Воскресенье, 14.02.2016, 21:26 | Сообщение # 3936
та что-то цены на голую плату не видел(
jaksond30@gmail.com
Добавлено (14.02.2016, 19:25)
все привет! такой вопрос...как крот работает рядом с другими приборами...такими как аська 250, квазар арм, фортуна м.
а то есть квазар...так он рядом с фортуной не может спокойно работать...все время крякает
Добавлено (14.02.2016, 22:26)
еще такой вопрос...я не нашел смд дроссель на 100мкГн....если я впаяю выводной...ничего страшного?
TCBДата: Воскресенье, 14.02.2016, 21:37 | Сообщение # 3937
Можно ставить. (Но если есть поставить меньшей индуктивности, до 50мкГн, думаю тоже ничего страшного не будет)
fedya_valkiДата: Понедельник, 15.02.2016, 00:30 | Сообщение # 3938
Это основной критерий работы металлоискателя?
Я вообще без дросселей делаю, резистооры 1 и 10 Ом в помощь. Но это - моё ИМХО, за все последствия и ущерб я ответственности не несу))))
SleepwalkerДата: Понедельник, 15.02.2016, 02:11 | Сообщение # 3939
нет. это для инфы, чтоб знать, что ожидать.
проверял...квазар рядом с фортуной не может работать, фортуна рядом с квазаром - легко. фортуна с фортуной нормально работают.
вот и задал вопрос....
так лучше поставить меньшей индуктивности? в схеме указан один на 100мкГн, другой от 10 до 100...
AndrewДата: Понедельник, 15.02.2016, 08:45 | Сообщение # 3940
   Зависит от частот на которых работают приборы ...
SleepwalkerДата: Понедельник, 15.02.2016, 10:31 | Сообщение # 3941
две фортуны одна 9 кгц, вторая 8 кгц...живут мирно, у меня 7кгц на квазаре ...что с одной не дружит что с другой( переставляю этот датчик на фортуну....все...помирились) можно ходить на расстоянии 1.5-2 метра друг от друга...с квазаром же подойти ближе 7-8 метров никак.
Arbalet91Дата: Понедельник, 15.02.2016, 14:59 | Сообщение # 3942
Sleepwalker, могу сделать експеремент, но только завтра. Имею и квазар и крот. Квазар ловит помехи от других приборов мама не горюй. Не знаю правда за крота...
Продажа графита!
SleepwalkerДата: Понедельник, 15.02.2016, 19:34 | Сообщение # 3943
заранее  спасибо. буду ждать
DSAYMДата: Понедельник, 15.02.2016, 20:23 | Сообщение # 3944
ходил рядом с АКА Сорекс, морзянит , с теркой 305, тоже морзянит, в метрах 5-и ходить можно, мой крот на частоте 8,5 khz,
vandrДата: Понедельник, 15.02.2016, 21:14 | Сообщение # 3945
Кощей,Ася морзянит,Мегатрон нет.
