Понедельник, 27.07.2026, 13:44
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 262 - Форум
fedya_valkiДата: Понедельник, 25.01.2016, 13:21 | Сообщение # 3916
Цитата Yurik2304 ()
fedya,а на тихой плате какая чуйка получилась
Тихая плата работает с датчиком DD25х30 "бабочка" от Гордея. Там резонансная Rx, кондёр залит в датчике, частота 6,7кГц Тх, на Rx 4,9кГц. Этот датчик делался для Квазара, и сводился и настраивался на нём. Так что число витков, частота и резонанс Rx противоречат рекомендованным сейчас автором Крота.
Чуйка на пятак СССР сейчас с прошивкой SG 33-34см. На SР была 30-31. По воздуху, естественно
Arbalet91Дата: Понедельник, 25.01.2016, 19:01 | Сообщение # 3917
fedya_valki, вот читаю ваши сообщения и полностью узнаю себя, будто я єти сообщения писал. Тоже ложнячит, так же Чуйки нет, только звук норм :)
Все заказывал на космодроме. Видать и у меня проц голимый.
Ставил проц с буквой U и без нее. Эффект тот-же. Усиление 86, а чуйка на датчике 320Х240 на пятак ссср до 20 сантиметров. Вот так вот sad
Продажа графита!
fedya_valkiДата: Среда, 27.01.2016, 12:15 | Сообщение # 3918
Та не, ну у меня даже на меньшем датчике, DD25 от Гордея, чуйка больше, чем 20см. Меня в принципе всё устраивает, но хочется лучше, поэтому датчик буду делать больше размерами и по последним рекомендациям Андрея
AndrewДата: Среда, 27.01.2016, 12:27 | Сообщение # 3919
Цитата Arbalet91 ()
Вот так вот
Уберите  ток TX до 0 и отпаяйте  провода от RX и проверьте шумит или нет...
Arbalet91Дата: Четверг, 28.01.2016, 18:37 | Сообщение # 3920
Andrew, сделал как вы написали.
При гейн 4 и HPF 6 молчит
Если больше гейн уже попискивает
Если ниже HPF начинает попискивать
Продажа графита!
ujosvecДата: Воскресенье, 31.01.2016, 20:38 | Сообщение # 3921
Здравствуйте
установка без катушки. GAIN-8
это нормально?
AndrewДата: Воскресенье, 31.01.2016, 21:53 | Сообщение # 3922
Нормально!  делайте gain=2.
ujosvecДата: Воскресенье, 31.01.2016, 22:02 | Сообщение # 3923
спасибо !!!
realДата: Среда, 03.02.2016, 07:21 | Сообщение # 3924
Всем привет.
Если кто-то будет заново трассировать плату под крота, я тут буквально на днях вынес себе мозг с одной из самоделок. Она фактически повторяет схему крота, только 3 входных канала, нет генератора TX и пищалка с автогенератором.
Так вот собственно история. Как только включается пищалка, на выходах операционников появляется шум в виде синуса. Я чуть с ума не сошел пока это исправил. Вот представте себе, осциллограф помеху не видит ни в питании аналоговой ни во входных сигналах, да вообще куда не ткнись ну нет помехи хоть тресни, а на выходе появляется. Правда осциллограф говно, но это не столь важно.
В конечном итоге исправил перекидкой питания и GND  пищалки на выход источника питания, прямо на ноги.
Короче операционники попадали в токовую петлю между источником и пищалкой.
Так что, чтоб платы подобного рода не бубнили. Надо кидать отдельные VCC и GND на аналоговую, цифровую, звук и генератор. А потом сводить это все в одну точку рядом с источником питания. Что собственно и книги пишут. Жало только что вспоминаешь про это после, а не до.
Такая вот история, спасибо за внимание.
Сообщение отредактировал real - Среда, 03.02.2016, 08:13
TCBДата: Среда, 03.02.2016, 13:46 | Сообщение # 3925
real, Вы бы показали ту печатку, чтобы понимать о чем конкретно речь. А то платы на самом деле частенько трассируют - лишь бы дорожки дошли, не задумываясь.
Я все время прошу чтобы писали отзывы о работе платы для выявления недостатков. Но откликаются не многие.
Yurik2304Дата: Четверг, 04.02.2016, 11:47 | Сообщение # 3926
real, Пробовал так разводить,переделывал печатку от TCB, немного под свои нужды.На каждый узел старался подвести свою землю,чтобы не было замкнутых петель и все елементы переделал на 1206(мне так проще,чтобы не путаться с размерами при заказе элементов),и разьем на самой плате.Спаял работает,но ничуть не лучше чем V2-07.Правильная разводка это конечно хорошо,но тут бы еще быть уверенным в нормальной работоспособности элементов.А то спаяешь,работает плохо,морзянит.Думаешь разводка с наводками,а  оказывается или проц шумный или опер какой-то левый. Платку выложу,может кому пригодится.
Прикрепления: 4602933.lay6 (191.7 Kb)
TCBДата: Четверг, 04.02.2016, 14:53 | Сообщение # 3927
Yurik2304, глянул Вашу плату. Единственное чтобы я Вам посоветовал это не ставить SMD перемычек по земле, лучше проводом. Не так давно обнаружил, что на них имеется, хоть и очень маленькое, падение напряжения. Это может стать причиной дополнительных помех. Одна из причин последних доработок плат как раз и было желание убрать эти перемычки по земляной цепи.
Yurik2304Дата: Четверг, 04.02.2016, 15:58 | Сообщение # 3928
Не знал такого,приму к сведенью.
SleepwalkerДата: Среда, 10.02.2016, 23:27 | Сообщение # 3929
помогите определиться: крот 2 - это прибор на одну частоту, а крот 3 - это прибор на 3 частоты...соответственно и прошивки что для крота 2 что для крота 3 разные, а так же печатные платы разные. поправьте если что не так. спасибо.
TCBДата: Четверг, 11.02.2016, 01:56 | Сообщение # 3930
Схемно К2 и К3 практически одинаковые - отличия минимальные. Поэтому плата сейчас универсальная - добавили коммутацию, получили из К2 К3.
Основное отличие программное.
