Воскресенье, 13.09.2026, 11:11
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 262 - Форум
AndrewДата: Воскресенье, 31.01.2016, 21:53 | Сообщение # 3916
Нормально!  делайте gain=2.
ujosvecДата: Воскресенье, 31.01.2016, 22:02 | Сообщение # 3917
спасибо !!!
realДата: Среда, 03.02.2016, 07:21 | Сообщение # 3918
Всем привет.
Если кто-то будет заново трассировать плату под крота, я тут буквально на днях вынес себе мозг с одной из самоделок. Она фактически повторяет схему крота, только 3 входных канала, нет генератора TX и пищалка с автогенератором.
Так вот собственно история. Как только включается пищалка, на выходах операционников появляется шум в виде синуса. Я чуть с ума не сошел пока это исправил. Вот представте себе, осциллограф помеху не видит ни в питании аналоговой ни во входных сигналах, да вообще куда не ткнись ну нет помехи хоть тресни, а на выходе появляется. Правда осциллограф говно, но это не столь важно.
В конечном итоге исправил перекидкой питания и GND  пищалки на выход источника питания, прямо на ноги.
Короче операционники попадали в токовую петлю между источником и пищалкой.
Так что, чтоб платы подобного рода не бубнили. Надо кидать отдельные VCC и GND на аналоговую, цифровую, звук и генератор. А потом сводить это все в одну точку рядом с источником питания. Что собственно и книги пишут. Жало только что вспоминаешь про это после, а не до.
Такая вот история, спасибо за внимание.
Сообщение отредактировал real - Среда, 03.02.2016, 08:13
TCBДата: Среда, 03.02.2016, 13:46 | Сообщение # 3919
Награды: 9
real, Вы бы показали ту печатку, чтобы понимать о чем конкретно речь. А то платы на самом деле частенько трассируют - лишь бы дорожки дошли, не задумываясь.
Я все время прошу чтобы писали отзывы о работе платы для выявления недостатков. Но откликаются не многие.
Yurik2304Дата: Четверг, 04.02.2016, 11:47 | Сообщение # 3920
real, Пробовал так разводить,переделывал печатку от TCB, немного под свои нужды.На каждый узел старался подвести свою землю,чтобы не было замкнутых петель и все елементы переделал на 1206(мне так проще,чтобы не путаться с размерами при заказе элементов),и разьем на самой плате.Спаял работает,но ничуть не лучше чем V2-07.Правильная разводка это конечно хорошо,но тут бы еще быть уверенным в нормальной работоспособности элементов.А то спаяешь,работает плохо,морзянит.Думаешь разводка с наводками,а  оказывается или проц шумный или опер какой-то левый. Платку выложу,может кому пригодится.
Прикрепления: 4602933.lay6 (191.7 Kb)
TCBДата: Четверг, 04.02.2016, 14:53 | Сообщение # 3921
Награды: 9
Yurik2304, глянул Вашу плату. Единственное чтобы я Вам посоветовал это не ставить SMD перемычек по земле, лучше проводом. Не так давно обнаружил, что на них имеется, хоть и очень маленькое, падение напряжения. Это может стать причиной дополнительных помех. Одна из причин последних доработок плат как раз и было желание убрать эти перемычки по земляной цепи.
Yurik2304Дата: Четверг, 04.02.2016, 15:58 | Сообщение # 3922
Не знал такого,приму к сведенью.
SleepwalkerДата: Среда, 10.02.2016, 23:27 | Сообщение # 3923
помогите определиться: крот 2 - это прибор на одну частоту, а крот 3 - это прибор на 3 частоты...соответственно и прошивки что для крота 2 что для крота 3 разные, а так же печатные платы разные. поправьте если что не так. спасибо.
TCBДата: Четверг, 11.02.2016, 01:56 | Сообщение # 3924
Награды: 9
Схемно К2 и К3 практически одинаковые - отличия минимальные. Поэтому плата сейчас универсальная - добавили коммутацию, получили из К2 К3.
Основное отличие программное.
SleepwalkerДата: Четверг, 11.02.2016, 22:54 | Сообщение # 3925
если не брать во внимание возможность оперативного переключения частот на к3, то прошивки к2 и к3 работают одинаково(имею ввиду чуйку, дискрим, скорость...ну в общем функционал)?
Добавлено (11.02.2016, 23:40)
и еще вопросик....стандартный режим работы это питание всего прибора от стабилизатора 3.3вольта? имею ввиду все подключение, включая перемычки ставить для работы от 3.3 в...
по схеме питание усилителя ТХ идет через сдвоенные резисторы по 2 ома....так обязательно делать или можно по 1шт по 1 ом запаять?
Добавлено (11.02.2016, 23:49)
запутался с питанием( ....впаяно должно быть 2 стабилизатора : на 5 в и на 3.3? или какойто один из них....судя по схеме, если я не ошибаюсь, то можно оставить только на 3.3 в
Добавлено (11.02.2016, 23:54)
...на плате есть контакты 4.8в...к ним ничего подключать не надо?
Сообщение отредактировал Sleepwalker - Четверг, 11.02.2016, 22:49
TCBДата: Четверг, 11.02.2016, 23:33 | Сообщение # 3926
Награды: 9
Этого я не скажу, надо спрашивать у Андрея.
Да именно так.
Можно и 1 поставить, но лучше 2 - надежней.
Все зависит от того чем будете запитывать Крота. Если планируете запитывать от 4,8В (4 пальчиковые батарейки) или 5В (например преобразователь или повербанк), то ставится только стабилизатор на 3,3В. Если от источника с большим напряжением (2 лития последовательно, аккум. на 12В ...), то тогда надо ставить и стабилизатор на 5В. Естественно питание подавать на соответствующие точки.
AndrewДата: Пятница, 12.02.2016, 09:43 | Сообщение # 3927
Одинаково, разница только в том что в К2 есть 4 профиля переключаемые программно , а в К3 как бы 3 профиля переключаемые тумблером...
SleepwalkerДата: Суббота, 13.02.2016, 00:16 | Сообщение # 3928
спасибо большое. попробую собрать, если плату вытравлю....уже 2-я попытка и мимо(
Вы случаем платы не продаете?))
AndrewДата: Суббота, 13.02.2016, 00:33 | Сообщение # 3929
На сайте есть раздел куплю-продам...
SleepwalkerДата: Воскресенье, 14.02.2016, 21:26 | Сообщение # 3930
та что-то цены на голую плату не видел(
jaksond30@gmail.com
Добавлено (14.02.2016, 19:25)
все привет! такой вопрос...как крот работает рядом с другими приборами...такими как аська 250, квазар арм, фортуна м.
а то есть квазар...так он рядом с фортуной не может спокойно работать...все время крякает
Добавлено (14.02.2016, 22:26)
еще такой вопрос...я не нашел смд дроссель на 100мкГн....если я впаяю выводной...ничего страшного?
