Понедельник, 27.07.2026, 12:42
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 260 - Форум
krei130Дата: Пятница, 15.01.2016, 20:03 | Сообщение # 3886
забрал Крота после перепрошивки,баланс датчика был 280 стал 16 eek
и как-то ме-е-едленней начал работать,правда при минусовой температуре.робота в доме стала стабильней,на грунте пока не пробовал,зима,однака...
это только у меня так?
Yurik2304Дата: Вторник, 19.01.2016, 13:56 | Сообщение # 3887
Сделал замеры осцилом розбаланса катушки на последней прошивке.Мерял на выходе Р13 в контр.точке.При реальном розбалансе в 752 мв крот показывает 83 мв?!На  gain-SP значения практически совпадают,там разница пару десятков мв,ну это допустимо для вольтметра крота.Но почему на GAIN-SG разница почти в десять раз ?
Прикрепления: 9838077.jpg (162.0 Kb) · 6100421.jpg (103.3 Kb)
Сообщение отредактировал Yurik2304 - Вторник, 19.01.2016, 13:58
AndrewДата: Вторник, 19.01.2016, 14:35 | Сообщение # 3888
Исправил!
Yurik2304Дата: Среда, 20.01.2016, 11:57 | Сообщение # 3889
Спасибо,испытаем.
fedya_valkiДата: Воскресенье, 24.01.2016, 14:12 | Сообщение # 3890
Вчера на меня нашло вдохновение+"энтуазизм" проснулся))). Распаял плату очередного Крота.
Потом допаял снизу кварц, электролиты, разъём для прошивания и подцепил динамик. Прошил SG. Включил без дисплея и кнопок - Крот пропиликал известную всем форумчанам мелодию, и замолк.... Трогаю пальцем вход опера - пищит, значит работает!!! Теперь буду присоединять дисплей с кнопками и клавиатуру. Ну и запихивать всё в корпус и на штангу, которую ещё делать надо. ну и датчик, соответственно, новый, тоже.....
Прикрепления: 1130771.jpg (179.3 Kb) · 8147121.jpg (216.6 Kb)
AndrewДата: Воскресенье, 24.01.2016, 18:44 | Сообщение # 3891
Вот думаю а хороша ли мелодия она была случайно написана еще для К1 потом перешла в К2 и К3 и даже пин Гном...Может чего получше придумаем? Скажем из 5-6 нот...
AndrewДата: Воскресенье, 24.01.2016, 18:46 | Сообщение # 3892
fedya_valki, Что у вас за плата? Что то она мне не очень...Почему не пользуетесь последними разработками?
В микросземе вверху -слева похоже замыкание 6-7..
януковичДата: Воскресенье, 24.01.2016, 18:57 | Сообщение # 3893
А мне эта мелодия нравится! Веселая и как-то срослась уже с Кротом. Думал чего можно еще придумать и ...ничего лучшего не придумал. Может где-то можно послушать варианты? Но лучше эту мелодию так и оставить. wiggle
януковичДата: Воскресенье, 24.01.2016, 19:02 | Сообщение # 3894
Очень похоже... И это вроде-как сдвоенный ОУ, с формирователем нуля на одной половинке? А в плечах на + и - стоят резисторы по 1К, не маловато-ли (обычно ставят по 10К)?
fedya_valkiДата: Воскресенье, 24.01.2016, 19:22 | Сообщение # 3895
Что у вас за плата?
Отличная плата разработки уважаемого ТСВ, одна из первых вариантов под Z-79.
То не замыкание, то так надо!!!... Там микросхема стоит 6022-я. Я трошки переработал под свои хотелки. Ну мне так больше нравится.... Хоть ругайте, хоть нет.... Повторитель U/2, который развязывает U/2, идущие на контроллер, и вход опера входного. Кстати, на такой точно плате, только с контроллером без "У", Крот молчит в хате при gain8, я Вам видео высылал. Заказывал две платы, одна - в полностью рабочем Кроте ждёт весну, вторая - вчера обрела право на жизнь))). И будет жить!!! Только с другим датчиком и на другой частоте.
Следующие варианты, возможно и соберу на новых разработках ТСВ, а может чего и сам разведу... Когда-то неплохо разводил платы всяких УНЧ и УВ с УЗ для магнитофонов, на бумаге, без компов и пикадов, но это было лет 30 назад.....
Добавлено (24.01.2016, 20:07)
Ув. тов. Проффесор опередил...
Там не по 1к, а по 11к в делителе, 1%-ные. Когда я заказывал контроллеры, кварцы и прочую страхомудию, 1%-ные резисторы на 10к в Космодроме уже разобрали.... Пришлось взять сотню 11к, дабы Uпитания точнее делило. У них тогда, кстати, и 10к не было 0805 даже 5%-ных... А у меня - как на грех, закончились 10к, пришлось со всяких плат старых феном снимать
Добавлено (24.01.2016, 20:22)
Мне, честно говоря, мелодия до одного известного всем места. Может её вообще убрать, чтобы старт скорее проходил? Ведь контроллер один, ядро тоже одно, мелодия забирает время, не считая инициализации портов и внутренних регистров. Не, ну на многоядерном процессоре всё проще - там пока одно ядро гонит мелодию, другое(или несколько других) всё остальное делают, заставки там разные рисуют, БИОС на экран выводят, а у нас всё-таки ядро одно... И частота не в ГГц измеряется....
Сообщение отредактировал fedya_valki - Воскресенье, 24.01.2016, 19:09
AndrewДата: Воскресенье, 24.01.2016, 19:22 | Сообщение # 3896
Теперь становиться понятным откуда растут ноги у лишних звуков при загрузке.
Видимо долго заряжаются конденсаторы...)
fedya_valkiДата: Воскресенье, 24.01.2016, 19:42 | Сообщение # 3897
На этой плате как раз нету лишних звуков. На тихой, с которой заканчивал сезон 2015 - тоже нету. Звук лишний появился как раз на морзянящей плате, с которой пока занимаюсь любовью настольно. Уже руки чешутся снять тот контроллер, что там стоит, без "У", и напаять новый, с "У". Боюсь, что собака зарыта в контроллере.... Может из левой партии...
Но лишний звук появился как раз при переходе с SP на SG. Ни на S, ни на SP его не было......
Добавлено (24.01.2016, 20:42)
А причём тут это? Какое входное сопротивление у повторителя на ОУ? - сотни килоом - мегаомы. Без повторителя на ОУ конденсаторы делителя "помогает" разряжать сразу же цепь R9 и R11, подключенные к неинвертирующему входу ОУ, на котором - U/2 или виртуальный ноль. Или Вы другие конденсаторы имели в виду? Не С13 и С14?
Yurik2304Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 19:52 | Сообщение # 3898
fedya_valki, А какая микросхема во входном усилке?MCP6022 или другая?
fedya_valkiДата: Воскресенье, 24.01.2016, 20:02 | Сообщение # 3899
Цитата Yurik2304 ()
MCP6022 или другая?
Она самая. Переделанную плату от ТСВ я уже выкладывал, если надо - ещё раз выложу.
Хотел сделать лучше, "а получилось как всегда"(С)Черномырдин. Но в этом есть свой плюс - U/2, идущие на контроллер в качестве опорного, развязана повторителем на второй половинке ОУ от входа Rx, что исключает модуляцию опорного сигнала входным, особенно при близкой мишени и перегрузе. Да и выходное сопротивление опера в режиме повторителя намного меньше, чем R7 и С13 и С14 в параллель.
AndrewДата: Воскресенье, 24.01.2016, 20:54 | Сообщение # 3900
Я по этому поводу статью написал... http://radiodom.org/publ/stabilnost_raboty_md_krot2/1-1-0-5
