Среда, 04.11.2026, 01:44
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 258 - Форум
януковичДата: Пятница, 08.01.2016, 09:22 | Сообщение # 3856
Я уже опробовал новую прошивку! Не знаю что там Андрей натворил, но это просто какая-то магия!  wizard Это лучший вариант из всех! Тонкости пока описывать не буду, хочется от других узнать мнения... Не стесняйтесь, устанавливайте и пишите что у кого получилось.  winksanta
АРСЕНАЛДата: Пятница, 08.01.2016, 10:05 | Сообщение # 3857
янукович, На какой частоте?
януковичДата: Пятница, 08.01.2016, 10:07 | Сообщение # 3858
АРСЕНАЛ, пробовал на Кроте с Аськиным датчиком (частота 7250 Гц.) и с тестовым датчиком 12 кГц.
vandrДата: Пятница, 08.01.2016, 12:35 | Сообщение # 3859
А на "U" идет последняя прошивка?
krei130Дата: Пятница, 08.01.2016, 14:34 | Сообщение # 3860
янукович,  и как она,лутше на низких или высоких частотах?
опишите пож. поподробнее ее роботу,в чем +-ы?
я себе не скоро прошью-у "швеи" комп згорел... sad
jreymДата: Пятница, 08.01.2016, 14:43 | Сообщение # 3861
Спасибо Andrew за схему и прошивки отличного прибора Крот.Весной сделал крота,были проблемы и ложняки и с 0 АЦП (AD8091) У кого стоял этот входной усилитель тот знает о чем речь.AD8091 поменял на МСР602 (нет у меня МСР601),намотал катушку снайперку учитывал рекомендации с сайта 15 см кольцо .Свел 180мв теперь ходил по пляжу, крот четко определяет цели это на замусореных местах практически без ложняков.А выходил в поле , я иногда думал может он у меня выключился.Ложняков нет.Вывод к изготовлению катушки нужно отнестись ответственно,и тогда крот будет всегда радовать Вас находками.
януковичДата: Пятница, 08.01.2016, 14:58 | Сообщение # 3862
krei130, я только пробовал на "низких" частотах... до высоких еще не добрался. Изменились немного фильтра, мне такие больше нравятся. Есть еще одна изюминка, но я ее пока описывать не буду, хочу сам хорошенько распробовать и от других прочитать впечатления. Если эта "штучка" работает как я и думаю, то теперь вопрос с термостабильностью решен полностью и действительно, Крот сможет хорошо работать с любыми, даже полностью кривыми датчиками....  biggrin
Yurik2304Дата: Пятница, 08.01.2016, 14:58 | Сообщение # 3863
Очень интересно,что там за волшебная прошивка.В воскресенье обязательно попробую.
Ser_BДата: Понедельник, 11.01.2016, 11:10 | Сообщение # 3864
Эта прошивка одинаково хорошо подходит и для U-микроконтроллеров?
Yurik2304Дата: Понедельник, 11.01.2016, 14:05 | Сообщение # 3865
Испытал новую прошивку.Я так понял основная фишка в том,что теперь постоянно включен автобаланс  и крот автоматом сводит к минумуму розбаланс в датчике.На прошивке Геин сп у меня розсогласование было 380мв,а на этой только 40.При попытке включить автобаланс и свести еще меньше ничего не получилось,А и Ф показывают по нулям.
Калибровка по  фериту у меня сместилась в большую сторону,теперь на монету ВДИ около 60. Но калибруется стабильней,раньше проскакивали ошибки,теперь все с первого раза,пробовал раз 5.
А вот дальность упала на 3см.То ли это от автобалансировки,то ли опять надо подобрать обвязку ОУ не знаю.
С фильтрами детально не розбирался,но в целом разницы  не заметил.
Пока впечатления положительные,дождаться б весны и испытать все на грунте.
fedya_valkiДата: Понедельник, 11.01.2016, 18:49 | Сообщение # 3866
Похоже что так и есть. Так это не совсем хорошо - как сводить новый датчик самим Кротом, без осцилла? Он же при определённом разбалансе сам начнёт "вытягивать" разбаланс в меньшую сторону. А датчик получится кривой, с реальным большим разбалансом. И что делать тем, у кого датчики правильные, и по разбалансу и по термостабильности? Я, например, никогда компенсатором не пользовался, ни в Кроте, ни в Квазаре, потому что датчики хорошие, ну уходит на жаре на 100-150мВ в одну сторону, на холоде - в другую. Через ноль не перескакивает при этом, чуйка не меняется в сторону ухудшения. Зачем мне компенсатор разбаланса, причём постоянно включенный?
А вообще - за прошивку СПАСИБО!!! Ценю Ваш труд!
Yurik2304Дата: Понедельник, 11.01.2016, 20:56 | Сообщение # 3867
Может теперь и сводить не надо,и новая прошивка справится с самым офигительным розбалансом ? smile
AndrewДата: Понедельник, 11.01.2016, 21:57 | Сообщение # 3868
Мечтать не вредно... apple
fedya_valkiДата: Понедельник, 11.01.2016, 22:21 | Сообщение # 3869
С самым офигительным разбалансом только прямые руки справятся. Ну и голова с присутствием некоторого количества мозгов
Добавлено (11.01.2016, 23:21)
А как теперь новый датчик Кротом сводить? Или Квазара для этого из чулана доставать?
Ну да у меня в принципе для этого и осцилл неплохой есть, но раньше и без него самого Крота хватало. И сведенный Кротом датчик на-ура работал как в Кроте, так и в Квазаре, правда резонансный и на одной и той же частоте и разносе частот
Сообщение отредактировал fedya_valki - Понедельник, 11.01.2016, 22:27
AndrewДата: Вторник, 12.01.2016, 10:03 | Сообщение # 3870
Да так же и сводить как раньше. Крот измеряет напряжение на выходе D2...
