Среда, 04.11.2026, 01:03
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 256 - Форум
fedya_valkiДата: Вторник, 29.12.2015, 20:47 | Сообщение # 3826
Прошивка GAIN-U к контроллерам с буквой "U" написана.
А-а-а, блин, то я уже тормознулся совсем.... Предновогодние хлопоты отключили соображение....
Андрею, кстати, было бы ещё на страничке Крота чётко подписать, какие прошивки идут везде, а какие - только на контроллер без "У", а какие - только на "У"
tirДата: Среда, 30.12.2015, 17:11 | Сообщение # 3827
Почему и спрашиваю, у меня максимум 12.025 и выше никак не хочет.
Добавлено (30.12.2015, 18:00)
Если быть точнее прошивка Крот-2-32-GAIN-U
Добавлено (30.12.2015, 18:11)
Действительно было бы неплохо отсортировать прошивки
януковичДата: Среда, 30.12.2015, 18:50 | Сообщение # 3828
В прошивках K2-48-Gain, где есть цифра "48", расширенный частотный диапазон.
AndrewДата: Среда, 30.12.2015, 18:53 | Сообщение # 3829
Все верно у вас прошивка которая до 12 кГц.  Если вы хотите пойти дальше по частотам, нужно перепрограммировать контроллер. Вы можите сделать это сами а если не можите   попросить того кто может , включая меня..)
tirДата: Среда, 30.12.2015, 19:28 | Сообщение # 3830
Могу прошить сам вопрос подойдут ли последние прошивки под мой контроллер ATXMEGA32A4U-AU
AndrewДата: Среда, 30.12.2015, 19:58 | Сообщение # 3831
tir, Напишите мне на почту!
tirДата: Среда, 30.12.2015, 21:17 | Сообщение # 3832
Написал
AndrewДата: Среда, 30.12.2015, 21:25 | Сообщение # 3833
На какую?
tirДата: Среда, 30.12.2015, 21:54 | Сообщение # 3834
radiodom2010@mail.ru
koljatarasowДата: Среда, 30.12.2015, 22:38 | Сообщение # 3835
Добрый вечер! Всех с наступающим Новым годом! Отпишусь и я что получилось. Сильно не пинайте пишу с телефона, потому что на роботе, фото поэтому тоже не прилагаю. Итак сделал как и писал прибор (по питанию:второй стабилизатор не ставил пока что). Потребление 48 мА, с подсветкой около 86мА, без подсветки но с датчиком и звуком до 95 мА. Пишу по памяти, могу ошибиться. Так далее...r10 820 Ом. КУ своим мультиметром не смог померить. По настольным тестам с датчиком ДД 23 см (который я раньше делал для своих квазаров) разбаланс 120 мВ, частота 8.2 кГц, разнос 1.4 кГц. Конденсатор рх в датчике, тх в приборе. Датчик возможно немного кривой ТХ намотана проводом 0.35-0.4 (когда его дала не было чем мерить))). Ток регулируется до 98 мА. Прошивка 48-гейн. Порог 22.ф2 режым норма, ток тх 75 мА - 5 коп СССР после реформа 22-23 см, вди 48. С максимальным током, фильтром 1, порогом 21, режим турбо в квартире появляются периодические сработки, та же монета ловится с 30-31 см. Так что ещё?... Ферит калибруеться 358, Вди +89. Вроди бы все написал. Жду не дождусь выхода на грунт))) А пока холода думаю заделать ещё пару датчиков на 12-14 кГц.
януковичДата: Четверг, 31.12.2015, 05:13 | Сообщение # 3836
Не знаю как всех, а меня немного смущают эти цифры. Если учесть что феррит у Вас "ловится" с показаниями +89 (а он не должен определяться на экране вообще), если в ручную добавить пару градусов в меню калибровки по ферриту, то что у нас получится? У меня, на первый взгляд, такое ощущение что перепутаны концы проводов в одной из катушек.
Маловато будет! Это второе доказательство, что что-то не так в системе.  rolleyes
koljatarasowДата: Четверг, 31.12.2015, 08:01 | Сообщение # 3837
Датчик в ручную по фериту калибруется как угодно.Уменьшив разнос частот, можно получить 9-11 градусов по фериту и добиться его "невидимости" на шкале вид. Концы не перепутаны. Я думаю что показатель дальности маловат потому что катушка ТХ намотана проводом тоньше 0.4. Как вариант, ради експеримента, попробую поднять КУ (но раньше чем то его надо будет измерить) wacko
Сообщение отредактировал koljatarasow - Четверг, 31.12.2015, 08:02
Yurik2304Дата: Четверг, 31.12.2015, 08:25 | Сообщение # 3838
Маловато будет!
По моему нормально,это же на средних настройках.А на максимальных 30-31см.Да и датчик не большой.
Я со своей бабочкой 25х30 только до 27см дошел при четких сработках,дальше уже через раз.Но буду еще ковырять,может до 30см дотяну.
януковичДата: Четверг, 31.12.2015, 08:37 | Сообщение # 3839
Ребята, вы что-то делаете не так! У меня К-2, с Аськиным, стандартным (маленьким) датчиком имеет такие результаты, а с "бабочкой 25х30", посмотрите на видео Андрея, сколько должно быть. С такой "бабочкой", должно быть минимум 35 см, а то и 40 см... winksanta
Yurik2304Дата: Четверг, 31.12.2015, 09:57 | Сообщение # 3840
Я Крота потому и начал собирать,что были указаны такие параметры.Правда с КУ еще толком не игрался,по примерным подсчетам он у меня=34.Попробую увеличить.
