| Andrew | Дата: Суббота, 07.11.2015, 20:16 | Сообщение # 3601 |
| al64ex, Добавите на "ютуб", а сюда ссылку! А фото кнопкой "вставить в редактор"
| real | Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 12:11 | Сообщение # 3602 |
| Вопрос к автору. Зачем вообще нужна настройка на феррит. Смещение фазы можно и так найти просто подняв датчик в воздух. Вообще спрашиваю почему - Сигнум каждый раз калибруется при отстройке от грунта. Никаких ферритов и прочего ему для этого вообще не надо. Достаточно поднять датчик над землей, немного подождать и медленно опустить датчик на землю. И все. Даже если ему перевернуть фазу (перекинуть провода) или примотать к датчику допустим монетку, он все равно отстроится и поставит шкалу на свое место.
| Andrew | Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 13:16 | Сообщение # 3603 |
| "Настройка на феррит", это как в градуснике настройка на 0 градусов. Начальная точка отсчета! Только после этой настройки шкала становиться на свое место. Если прибор калибруется от грунта значит он не показывает точно фазу или ВДИ целей. Фаза грунта обычно рядом с фазой феррита (-90гр) и отличается на 3-5 градусов...Но иногда попадаются грунты где фаза отличается от фазы феррита на 30 и более градусов. Я встречал грунт с фазой -20...
PS: Правильнее говорить не "Настройка на феррит" , а "Калибровка по ферриту"! И понимать, что у нас феррит это эталон. Можно найти и другие эталоны, но гораздо сложнее ввиду отсутствия общедоступных металлических предметов с одинаковым составом компонентов.
| fedya_valki | Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 13:26 | Сообщение # 3604 |
| Цитата Andrew (  ) Зачем вообще нужна настройка на феррит. С такими вопросами - лучше купите готовый металлодетектор, ИМХО.
| real | Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 14:06 | Сообщение # 3605 |
| Все то оно верно. Понятно, что калибранул датчик от этого места и пляшем. Я вот чуть чуть врубится не могу как Сигнум умудряется всю эту калибровку сделать без феррита. Можно было б списать на то что датчики под него все в принципе одинаковые и фаза феррита у всех на одном и том же месте. В поднятом состоянии при отстройки от грунта он только вычисляет тепловой дрейф датчика по фазе и балансу. Но тут не стыковочка. Если датчику фазу на феррит внагляк уводишь примотанной железякой, он все равно при отстройке от грунта ставит все на свои места. Где-то там есть хитрый нюанс, позволяющий обойтись без предварительной калибровки.
Сообщение отредактировал real - Воскресенье, 08.11.2015, 14:09 |
| al64ex | Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 18:10 | Сообщение # 3606 |
| Не пинайте за плохое качество видео. Не умею я пользоваться камерой. https://youtu.be/QgY9tRBdCio
| pictele | Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 19:23 | Сообщение # 3607 |
| Так чего нашел то?
| янукович | Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 19:31 | Сообщение # 3608 |
| al64ex, видео очень интригующее... У нас Рейган (пользователь такой) снимает похожие фильмы. Но мне понравилось! Скоро будет и сюжет и находки. Это, так сказать первые, трогательные, неуверенные шаги.
| al64ex | Дата: Понедельник, 09.11.2015, 05:17 | Сообщение # 3609 |
| pictele Находки в разделе находок. Пять раз пытался фотографировать и всё равно не чётко получается.
| pictele | Дата: Понедельник, 09.11.2015, 05:26 | Сообщение # 3610 |
| Нифига себе.Для новичка.У вас там что посев денег происходил? У нас в Сибири за сезон столлько не нарывают.
| Andrew | Дата: Понедельник, 09.11.2015, 09:47 | Сообщение # 3611 |
| al64ex, У вас на камере был включен "Зум" - "Увеличение", потому она близкие предметы и не фокусировала. В следующий раз когда будите снимать выключите. Гд-ето в начале вы явно пропустили цель она была чуть выше и левее катушки и раз начали копать обязательно нужно показать, что выкопали, неважно что, но показать..) У вас стояли пороги S92 Железо практически выключено. Я рекомендую при поиске в поле не выключать железо, а порог цветного можно на 1 поднять так что S33 самое то! А в целом как для первого раза неплохо. Напишите мне на почту...
| al64ex | Дата: Понедельник, 09.11.2015, 10:52 | Сообщение # 3612 |
| pictele Я не совсем новичок. С Андреем переписывался год или два назад. Ходил прошлой осенью и весной с кротом, но датчик был от аськи 350. Теперь вот собрал ещё крота с самодельным датчиком на 320 мм. Ну а первый прибор аська 350, с прошлого года мозги от неё лежат в столе. Использовал штангу и датчик от неё. А по поводу посева денег, так края у нас такие. И народ гораздо больше нарывает.Добавлено (09.11.2015, 11:52) --------------------------------------------- Andrew Андрей, спасибо. Учту Ваши рекомендации. В один из выходных, если получиться, поедем ещё в одно место.
| Yurik2304 | Дата: Понедельник, 09.11.2015, 11:08 | Сообщение # 3613 |
| Скажите будет ли Крот работать с пьезоизлучателем,а то все динамики как назло 8-миомные и большого размера?
| Andrew | Дата: Понедельник, 09.11.2015, 11:54 | Сообщение # 3614 |
| С 8-омным будет работать, с пьезо тихо получиться скорее всего.
| DSAYM | Дата: Четверг, 12.11.2015, 20:40 | Сообщение # 3615 |
| Здравствуйте, динамик на 150 ом подойдет или нет? Cпасибо
