Вторник, 03.11.2026, 18:47
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 240 - Форум
al64exДата: Четверг, 05.11.2015, 06:26 | Сообщение # 3586
Здравствуйте уважаемые форумчане. Помогите разобраться с такой ситуёвиной:
Сделал наконец датчик DD320. На столе нормально ,изредка попискивает. 5 коп. 1956г. (ВДИ 56-58)-40 см. 5 коп. 1961г. (ВДИ 50-52)-40 см. Ходил в лес вчера , прикапывал сантиметров на 30 эти монетки. ВДИ почему то показывал под 80. Медную не взял с собой, но если на столе медная 80, то куда же задерётся ВДИ в земле?
Датчик настроен на 10348 герц. Баланс 300 мВ. S22F2. Power=98мА.Gain=*2.0. Прошивка КРОТ - GAIN-S. Пробовал и в нормальном и в режиме турбо. Грунт -песок и ещё какая то хрень, трепел наверное.
AndrewДата: Четверг, 05.11.2015, 10:26 | Сообщение # 3587
Все верно! Влияние грунта и самой ямки.
al64exДата: Четверг, 05.11.2015, 11:10 | Сообщение # 3588
То есть прибор работает правильно?
В один из выходных буду тестить на поле целый день.
Arbalet91Дата: Четверг, 05.11.2015, 15:46 | Сообщение # 3589
Кто нибудь что то знает за полистирольные или стирольные смолы. Есть небольшой доступ к ним, как они подходят для нашего дела? Знаю что из них делают лодки и прочую прочную продукцию.
Кто что скажет?
Продажа графита!
януковичДата: Четверг, 05.11.2015, 16:00 | Сообщение # 3590
Arbalet91, не слышал о таких... А ссылки не дадите почитать (именно на какие есть "доступ")? Но наверное лучше перейти в раздел о изготовлении катушек. wink
AndrewДата: Четверг, 05.11.2015, 16:20 | Сообщение # 3591
Цитата al64ex ()
То есть прибор работает правильно?В один из выходных буду тестить на поле целый день.
Все правильно работает!  Прибор показывает суммарную ВДИ на фоне грунта и его неоднородностей- ямки. Правильнее делать очень узкую ямку или закладывать монеты сбоку. Но в любом случае грунт добавит свою коррекцию к ВДИ..  prof    С вас хороший фильм!
al64exДата: Пятница, 06.11.2015, 05:34 | Сообщение # 3592
Понял. Андрей, спасибо.
бэтманДата: Пятница, 06.11.2015, 20:29 | Сообщение # 3593
янукович, Вот ссылка http://formodel.by/materiali_dlja_zalivki.
al64exДата: Суббота, 07.11.2015, 18:38 | Сообщение # 3594
Ребята, а как видео добавить? Снял сегодня немного. Из меня конечно оператор как из х... молоток, но всё-же.
В одной руке прибор, в другой камера, неудобно. Кое что нашёл, отмою-сфоткаю. Когда-то была деревня, копаная - перекопаная.
AndrewДата: Суббота, 07.11.2015, 20:16 | Сообщение # 3595
al64ex, Добавите на "ютуб",  а сюда ссылку!  А фото кнопкой "вставить в редактор"
realДата: Воскресенье, 08.11.2015, 12:11 | Сообщение # 3596
Вопрос к автору.
Зачем вообще нужна настройка на феррит. Смещение фазы можно и так найти просто подняв датчик в воздух.
Вообще спрашиваю почему - Сигнум каждый раз калибруется при отстройке от грунта. Никаких ферритов и прочего ему для этого вообще не надо. Достаточно поднять датчик над землей, немного подождать и медленно опустить датчик на землю. И все.
Даже если ему перевернуть фазу (перекинуть провода) или примотать к датчику допустим монетку, он все равно отстроится и поставит шкалу на свое место.
AndrewДата: Воскресенье, 08.11.2015, 13:16 | Сообщение # 3597
"Настройка на феррит", это как в градуснике настройка на 0 градусов. Начальная точка отсчета! Только после этой настройки шкала становиться на свое место.  Если прибор калибруется от  грунта значит он не показывает точно фазу или ВДИ целей. Фаза грунта обычно рядом с фазой феррита (-90гр)   и отличается на 3-5 градусов...Но иногда попадаются грунты где фаза отличается от фазы феррита на 30 и более градусов. Я встречал грунт с фазой -20...
PS: Правильнее говорить не "Настройка на феррит" , а "Калибровка по ферриту"!  И понимать, что у нас феррит это эталон. Можно найти и другие эталоны, но гораздо сложнее ввиду отсутствия общедоступных металлических предметов с одинаковым составом компонентов.
fedya_valkiДата: Воскресенье, 08.11.2015, 13:26 | Сообщение # 3598
С такими вопросами - лучше купите готовый металлодетектор, ИМХО.
realДата: Воскресенье, 08.11.2015, 14:06 | Сообщение # 3599
Все то оно верно. Понятно, что калибранул датчик от этого места и пляшем.
Я вот чуть чуть врубится не могу как Сигнум умудряется всю эту калибровку сделать без феррита.
Можно было б списать на то что датчики под него все в принципе одинаковые и фаза феррита у всех на одном и том же месте. В поднятом состоянии при отстройки от грунта он только вычисляет тепловой дрейф датчика по фазе и балансу.
Но тут не стыковочка. Если датчику фазу на феррит внагляк уводишь примотанной железякой, он все равно при отстройке от грунта ставит все на свои места.
Где-то там есть хитрый нюанс, позволяющий обойтись без предварительной калибровки.
Сообщение отредактировал real - Воскресенье, 08.11.2015, 14:09
al64exДата: Воскресенье, 08.11.2015, 18:10 | Сообщение # 3600
Не пинайте за плохое качество видео. Не умею я пользоваться камерой.
https://youtu.be/QgY9tRBdCio
