| DSAYM | Дата: Вторник, 27.10.2015, 16:49 | Сообщение # 3556 |
| Доброго здоровья. Подскажите пожалуйста, на печатке от ТСВ на обратной стороне платы есть земля или нет? Если есть то в какой точке ее лучше подключать на противоположной стороне? Спасибо
| s-acha | Дата: Вторник, 27.10.2015, 20:03 | Сообщение # 3557 |
| Хочу выложить для информации проблемку и пути ее решения. В один прекрасный момент прибор вдруг ушел на перегруз и все, осталось только гореть подсветка экрана непрерывно, при нажатии на кнопку - или + судя по звуку, прибор уходил на перегруз, опять же судя по звуку все работало нормально, реагировал на металлы но на экране кроме подсветки ничего не индецировалось. Решение проблемы замена стабилизатора который вдруг стал выдавать пониженное напряжение.
| DSAYM | Дата: Вторник, 27.10.2015, 20:20 | Сообщение # 3558 |
| а какую напругу подавали?
| s-acha | Дата: Вторник, 27.10.2015, 21:02 | Сообщение # 3559 |
| 4 аккума по 1.2
| DSAYM | Дата: Вторник, 27.10.2015, 21:39 | Сообщение # 3560 |
| ну да, значит бракованый стабилизатор
| TCB | Дата: Среда, 28.10.2015, 00:40 | Сообщение # 3561 |
| Цитата DSAYM (  ) на обратной стороне платы есть земля или нет? Нет. Если делать на др. стороне экран, то точку подключения надо искать экспериментально. Но есть ли смысл заморачиваться?
| DSAYM | Дата: Среда, 28.10.2015, 06:39 | Сообщение # 3562 |
| Понял, спасибо, будем продолжать
| Yurik2304 | Дата: Среда, 28.10.2015, 08:47 | Сообщение # 3563 |
| По какой-то ссылке на данном сайте,тоже читал,что экран нужен.Вроде как меньше ложных срабатываний.Насколько это правда, не знаю.Когда допаяю хочу проверить и с ним и без.
| TCB | Дата: Среда, 28.10.2015, 11:33 | Сообщение # 3564 |
| Цитата Yurik2304 (  ) Когда допаяю хочу проверить и с ним и без Если вы уже оставили металлизацию на плате, то корректно проверить как лучше не получится. Даже если этот слой не подключить, он все равно будет вносить свое влияние. Теперь вам остается только найти наилучшую точку подключения к земле (соединение должно быть только в оной точке).
| Yurik2304 | Дата: Среда, 28.10.2015, 16:31 | Сообщение # 3565 |
| Я так понял экран должен подключатся только в одной точке.Для начала попробую подключить там,где входит провод минуса питания.
| DLIMOH | Дата: Четверг, 29.10.2015, 22:21 | Сообщение # 3566 |
| Люди добрые, подскажите прибор реагирует на метал не больше 5 см. все выкрутил на максимум это может прошивка "криво" стала или что то другое?
| янукович | Дата: Пятница, 30.10.2015, 05:04 | Сообщение # 3567 |
| Цитата DLIMOH (  ) или что то другое Это ответ на Ваш вопрос. Приступайте к по-каскадной проверке всех узлов прибора.
| DLIMOH | Дата: Понедельник, 02.11.2015, 20:51 | Сообщение # 3568 |
| спасибо понял, будем действовать!! Добавлено (02.11.2015, 21:50) --------------------------------------------- Добрый вечер!! скажите это нормально когда прибор отстраивается по ферриту каждый раз по разному 12, 77, 156 после таких отстроек он золото "видит" как черный лом. Добавлено (02.11.2015, 21:51) --------------------------------------------- феррит размером с одну копейку.
| янукович | Дата: Вторник, 03.11.2015, 05:49 | Сообщение # 3569 |
| Цитата DLIMOH (  ) скажите это нормально... Не нормально! Такие показания выдает прибор, когда он пробует откалиброваться, но не может (по какой-то причине). Попробуйте в "ручном режиме". Феррит или вообще не должен быть "виден", или проскакивать в первом и последнем секторах.
| DLIMOH | Дата: Вторник, 03.11.2015, 18:23 | Сообщение # 3570 |
| Стыдно спрашивать но скажите в каких единицах вы берету КУ 70 и что бы его проверить нужно осциллограф?
