Вторник, 03.11.2026, 17:59
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 238 - Форум
DSAYMДата: Вторник, 27.10.2015, 16:49 | Сообщение # 3556
Доброго здоровья. Подскажите пожалуйста, на печатке от ТСВ на обратной стороне платы есть земля или нет? Если есть то в какой точке ее лучше подключать на противоположной стороне? Спасибо
s-achaДата: Вторник, 27.10.2015, 20:03 | Сообщение # 3557
Хочу выложить для информации проблемку и пути ее решения. В один прекрасный момент прибор вдруг ушел на перегруз и все, осталось только гореть подсветка экрана непрерывно, при нажатии на кнопку - или + судя по звуку, прибор уходил на перегруз, опять же судя по звуку все работало нормально, реагировал на металлы но на экране кроме подсветки ничего не индецировалось. Решение проблемы замена стабилизатора который вдруг стал выдавать пониженное напряжение.
DSAYMДата: Вторник, 27.10.2015, 20:20 | Сообщение # 3558
а какую напругу подавали?
s-achaДата: Вторник, 27.10.2015, 21:02 | Сообщение # 3559
4 аккума по 1.2
DSAYMДата: Вторник, 27.10.2015, 21:39 | Сообщение # 3560
ну да, значит бракованый стабилизатор
TCBДата: Среда, 28.10.2015, 00:40 | Сообщение # 3561
Награды: 9
Нет. Если делать на др. стороне экран, то точку подключения надо искать экспериментально. Но есть ли смысл заморачиваться?
DSAYMДата: Среда, 28.10.2015, 06:39 | Сообщение # 3562
Понял, спасибо, будем продолжать
Yurik2304Дата: Среда, 28.10.2015, 08:47 | Сообщение # 3563
По какой-то ссылке на данном сайте,тоже читал,что экран нужен.Вроде как меньше ложных срабатываний.Насколько это правда, не знаю.Когда допаяю хочу проверить и с ним и без.
TCBДата: Среда, 28.10.2015, 11:33 | Сообщение # 3564
Награды: 9
Если вы уже оставили металлизацию на плате, то корректно проверить как лучше не получится. Даже если этот слой не подключить, он все равно будет вносить свое влияние. Теперь вам остается только найти наилучшую точку подключения к земле (соединение должно быть только в оной точке).
Yurik2304Дата: Среда, 28.10.2015, 16:31 | Сообщение # 3565
Я так понял экран должен подключатся только в одной точке.Для начала попробую подключить там,где входит провод минуса питания.
DLIMOHДата: Четверг, 29.10.2015, 22:21 | Сообщение # 3566
Люди добрые, подскажите прибор реагирует на метал не больше 5 см. все выкрутил на максимум это может прошивка "криво" стала или что то другое?
януковичДата: Пятница, 30.10.2015, 05:04 | Сообщение # 3567
Цитата DLIMOH ()
или что то другое
Это ответ на Ваш вопрос. Приступайте к по-каскадной проверке всех узлов прибора.
DLIMOHДата: Понедельник, 02.11.2015, 20:51 | Сообщение # 3568
спасибо понял, будем действовать!!
Добавлено (02.11.2015, 21:50)
Добрый вечер!! скажите это нормально когда прибор отстраивается по ферриту каждый раз по разному 12, 77, 156 после таких отстроек он золото "видит" как черный лом.
Добавлено (02.11.2015, 21:51)
феррит размером с одну копейку.
януковичДата: Вторник, 03.11.2015, 05:49 | Сообщение # 3569
Цитата DLIMOH ()
скажите это нормально...
Не нормально! Такие показания выдает прибор, когда он пробует откалиброваться, но не может (по какой-то причине). Попробуйте в "ручном режиме". Феррит или вообще не должен быть "виден", или проскакивать в первом и последнем секторах.  wink
DLIMOHДата: Вторник, 03.11.2015, 18:23 | Сообщение # 3570
Стыдно спрашивать но скажите в каких единицах вы берету КУ 70 и что бы его проверить нужно осциллограф?
