Среда, 17.06.2026, 11:47
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 219 - Форум
януковичДата: Понедельник, 10.08.2015, 03:03 | Сообщение # 3271
Цитата Lis ()
при закорачивании входа RX, всеравно идет попискивание
А если вход закоротить и уменьшить ток в ТХ (из меню) на минимум, все равно пищит? И еще... На плате видны остатки флюса... Вымойте его спиртом полностью. В трудных местах (между ног процессора и микросхем) воспользуйтесь иголкой. wink
TCBДата: Понедельник, 10.08.2015, 11:23 | Сообщение # 3272
Должен молчать. Проверяйте земли, питание, пропайку элементов и хорошенько отмойте от флюса. Можно между дорожками процарапать остреньким резачком или иголкой.
LisДата: Понедельник, 10.08.2015, 12:00 | Сообщение # 3273
Это не остатки флюса, это я не подумав, покрыл средством для изоляции проводки в автомобилях. А потом, когда стал отпаивать-припаивать получился такой непромытый вид. На самом деле - плата просмотрена под лупой не один раз и промыта. Ток уменьшаю до 0, пищит. Такое ощущение, что работает генератор НЧ.
Добавлено (10.08.2015, 13:00)
Записал звук, но файл не вставляется. Формат WAV.
TCBДата: Понедельник, 10.08.2015, 13:01 | Сообщение # 3274
Из своей практики могу сказать, что частенько помогает именно процарапывание (в свое время, лет 25-30 назад, делал специальные тоненькие резачки - было много плат).
И хорошо бы закоротить вход и осциллографом поискать где проблема.
de-si-gnДата: Понедельник, 10.08.2015, 14:27 | Сообщение # 3275
Цитата Lis ()
при закорачивании входа RX, всеравно идет попискивание, С0 на разъёме.
В меню настройки громкости режим SL случайно не Inv включили? Будет все время пиликать. У меня стоит Off.
Сообщение отредактировал de-si-gn - Понедельник, 10.08.2015, 14:36
LisДата: Понедельник, 10.08.2015, 14:34 | Сообщение # 3276
Выпаял R13, всё по прежнему, значит причина не во флюсе и не в "соплях". На осциллограмме на 25 ноге незначительные подергивания, в точке между R23 и C30,С32 всплески. Помеха идет с процессора, возможно это программная ошибка?
Добавлено (10.08.2015, 15:34)
Нет, стоит oN.
януковичДата: Понедельник, 10.08.2015, 18:18 | Сообщение # 3277
Такого быть не может. Программа одинаковая у всех, и она либо "установилась", либо нет... Где-то мелочь закралась незаметная в "железе" и пиликает...
LisДата: Понедельник, 10.08.2015, 21:23 | Сообщение # 3278
Выпаял R13 и R14 - пикает. Процарапал иглой между ногами проца - пикает. Где искать?
realДата: Понедельник, 10.08.2015, 21:58 | Сообщение # 3279
В общем так. Чтоб не гулять во круг да около - помеха может приходить на АЦП всего по трем линиям.
AVCC/AREF с шумом (у меня кстати такое было). Ноги 39, 40 MCU
Делитель напряжения R7, R8, C14.  Нога 1 MCU
Непосредственно на сигнальный вход. Нога 44 MCU
Больше вариантов там нет.
TCBДата: Понедельник, 10.08.2015, 22:15 | Сообщение # 3280
Lis, основные точки real тебе уже указал. И просмотри еще внимательно все цепи питания и земли (дорожки у тебя сильно подтравлены). Проверь конденсаторы по питанию.
LisДата: Понедельник, 10.08.2015, 22:48 | Сообщение # 3281
Спасибо! Буду проверять.
realДата: Вторник, 11.08.2015, 00:04 | Сообщение # 3282
Еще забыл. Проверьте землю. Не качественная земля то же может давать помеху.
януковичДата: Вторник, 11.08.2015, 07:25 | Сообщение # 3283
Lis, Вот цитата с МД.4... от пользователя Каген
"На форуме автора прочитал сообщение о постоянном пиканье Крота-2 даже при закороченном входе Rx. У меня было тоже самое,когда делал своего первого Крота-2. На старой схеме вместо Dr2 стоял R18-10 ом. Подобрал R18. Поставил 12 ом и пиканье пропало. Может кому-то поможет,если есть такая проблема."
Возможно там причина? Попробуйте заменить его на обычный, проволочный, Дип... Также проверьте на исправность конденсатор С28.
Сообщение отредактировал янукович - Вторник, 11.08.2015, 07:30
realДата: Вторник, 11.08.2015, 10:15 | Сообщение # 3284
Тоже была проблема с резистором который на DR2 заменили. Просто был бракованный. Из 10ом со временем превратился в 50ом.
LisДата: Вторник, 11.08.2015, 23:32 | Сообщение # 3285
Все сделал, как вы рекомендовали. R18 заменил на дроссель, С28 проверил. Пиликает. Схожу с ума.
Добавлено (12.08.2015, 00:32)
Цитата
Не качественная земля ...
Что имеется в виду?
