Вторник, 03.11.2026, 16:10
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 218 - Форум
AndrewДата: Суббота, 08.08.2015, 20:17 | Сообщение # 3256
Цитата Lis ()
Пробовал отпаивать, замыкал вход - ничего не помогает. Прибор работает нормально, чуйка на пятак около 35, ВДИ на месте.
А в чем проблема?
LisДата: Суббота, 08.08.2015, 22:44 | Сообщение # 3257
Проблема в том, что постоянно пикает высоким тоном, и дома и на природе.
Добавлено (08.08.2015, 23:44)
Прошивка "Турбо-4". На F3 пикает пореже, на F1 и F2 - беспрерывно, иногда прорывается низкий тон. Озвучку железа выключаю - низкий не пробивается.
krei130Дата: Воскресенье, 09.08.2015, 07:43 | Сообщение # 3258
Lis, у меня было подобное-оказались плохо пропаены провода от платы к гнезду датчика.причем визуально все было норм.
LisДата: Воскресенье, 09.08.2015, 10:58 | Сообщение # 3259
Так я отпаивал их от платы - все равно пикает.
януковичДата: Воскресенье, 09.08.2015, 14:00 | Сообщение # 3260
Lis, "0" АСР выставляется нормально?
П.С. ...И сделайте фото печатной платы с двух сторон, в хорошем качестве. А то так, в слепую" трудно найти причину.
Сообщение отредактировал янукович - Воскресенье, 09.08.2015, 14:02
LisДата: Воскресенье, 09.08.2015, 20:54 | Сообщение # 3261
"0" АСР выставляется в пределах 9 - 12 ма. Фото не очень. Моя "мыльница" лучше не фотографирует.
Прикрепления: 7577028.jpg (256.8 Kb) · 8926287.jpg (131.1 Kb)
TCBДата: Воскресенье, 09.08.2015, 22:22 | Сообщение # 3262
Награды: 9
А как ведет себя если вход RX закоротить? И где у вас С0 или без него?
Посмотрел фото - L1 можно заменить перемычкой (выяснилось что земли соединяются на кристале), и попытаться умошнить дорожку земли до самого входа (что то ее сильно подтравило).
realДата: Воскресенье, 09.08.2015, 23:20 | Сообщение # 3263
Цитата Lis ()
Прикрепления: 7577028.jpg(257Kb) · 8926287.jpg(131Kb)
eek херасе...
LisДата: Понедельник, 10.08.2015, 00:19 | Сообщение # 3264
Цитата
херасе...
Добавлено (10.08.2015, 01:19)
ТСВ, при закорачивании входа RX, всеравно идет попискивание, С0 на разъёме.
януковичДата: Понедельник, 10.08.2015, 03:03 | Сообщение # 3265
А если вход закоротить и уменьшить ток в ТХ (из меню) на минимум, все равно пищит? И еще... На плате видны остатки флюса... Вымойте его спиртом полностью. В трудных местах (между ног процессора и микросхем) воспользуйтесь иголкой. wink
TCBДата: Понедельник, 10.08.2015, 11:23 | Сообщение # 3266
Награды: 9
Должен молчать. Проверяйте земли, питание, пропайку элементов и хорошенько отмойте от флюса. Можно между дорожками процарапать остреньким резачком или иголкой.
LisДата: Понедельник, 10.08.2015, 12:00 | Сообщение # 3267
Это не остатки флюса, это я не подумав, покрыл средством для изоляции проводки в автомобилях. А потом, когда стал отпаивать-припаивать получился такой непромытый вид. На самом деле - плата просмотрена под лупой не один раз и промыта. Ток уменьшаю до 0, пищит. Такое ощущение, что работает генератор НЧ.
Добавлено (10.08.2015, 13:00)
Записал звук, но файл не вставляется. Формат WAV.
TCBДата: Понедельник, 10.08.2015, 13:01 | Сообщение # 3268
Награды: 9
Из своей практики могу сказать, что частенько помогает именно процарапывание (в свое время, лет 25-30 назад, делал специальные тоненькие резачки - было много плат).
И хорошо бы закоротить вход и осциллографом поискать где проблема.
de-si-gnДата: Понедельник, 10.08.2015, 14:27 | Сообщение # 3269
В меню настройки громкости режим SL случайно не Inv включили? Будет все время пиликать. У меня стоит Off.
Сообщение отредактировал de-si-gn - Понедельник, 10.08.2015, 14:36
LisДата: Понедельник, 10.08.2015, 14:34 | Сообщение # 3270
Выпаял R13, всё по прежнему, значит причина не во флюсе и не в "соплях". На осциллограмме на 25 ноге незначительные подергивания, в точке между R23 и C30,С32 всплески. Помеха идет с процессора, возможно это программная ошибка?
Добавлено (10.08.2015, 15:34)
Нет, стоит oN.
