Воскресенье, 13.09.2026, 22:57
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 209 - Форум
AndrewДата: Понедельник, 13.07.2015, 06:01 | Сообщение # 3121
Ферит это ноль шкалы ВДИ и не зависит от частоты!  Его фаза -90гр Так что янукович, вы намотали лишнюю единичку. Хотя это и не страшно...)
януковичДата: Вторник, 14.07.2015, 06:55 | Сообщение # 3122
Цитата bomok2009 ()
у меня гдето 112
Этот параметр у всех показывает по разному... Даже один и тот-же датчик, на разных прошивках, покажет разный результат. Цифры коррекции зависят от многих факторов. Усиление, разнос частот, где находится резонанс, диаметры проводов (в ТХ и РХ), количество витков в датчике. Все эти "нюансы" очень влияют на фазу, и соответственно на программный "сдвиг" ее по отношению к ферриту (и прочим целям). cool
realДата: Вторник, 14.07.2015, 22:08 | Сообщение # 3123
Прошил сегодня последнюю прошивку, пришлось откатиться на предыдущую версию.
В КРОТ - GAIN не получается настроить Zero ADC. раньше был = 48. В последней загнал в минус по максимуму, все равно получается 120mv. Сборос еепрома тремя кнопками делал.
marsДата: Вторник, 14.07.2015, 22:55 | Сообщение # 3124
Собрал Крота. Прошивка турбо5. Работает отлично. Последняя прошивка Гайн почему то не пошла. Urх без катушки больше 3 в при А0 F0 хотя на остальных прошивках 5 мв. У кого нибудь есть такая проблема
AndrewДата: Среда, 15.07.2015, 09:17 | Сообщение # 3125
real, Какие у вас напряжения на 44 и 1 ногах контроллера?
Не понятно в чем проблема и что такое А0 F0?
realДата: Среда, 15.07.2015, 13:16 | Сообщение # 3126
ноги 39,40 = 3.22V
нога 1 = 1.63V
нога 44 = 1.51V
AndrewДата: Среда, 15.07.2015, 14:27 | Сообщение # 3127
real, Кроме совета "пропояейте 1 ножку" не чего подсказать не могу, у меня после этого заработало..)
realДата: Среда, 15.07.2015, 14:35 | Сообщение # 3128
так старая турбо5 то работает без вопросов... и до обновления на последнюю версию работала и после отката на нее так же работает...
Сообщение отредактировал real - Среда, 15.07.2015, 14:39
AndrewДата: Среда, 15.07.2015, 15:39 | Сообщение # 3129
Разница только в 1 ножке вот и думайте если хотите на новую перейти..
януковичДата: Четверг, 16.07.2015, 05:31 | Сообщение # 3130
Я вчера ходил по лесу с прошивкой ГЕЙН. Все работает отлично! Просто "залил" новую прогу, заново настроил прибор ("0" АСР, частоту резонанса, калибровка ферритом), все работает прекрасно. Ходил с новым датчиком ДД 30 см., привыкал к его работе, ходил как советовал Андрей в НОРМАЛЕ, фильтр 2. Могу сказать, что на лесной дороге, такая катушка не годится... Я рыл такие ямы, что ребята офигивали... по колено! Очень чувствительный прибор и датчик получился. Нашел 8 монеток, ничего ценного, ссср, наши, 5 грош Польши 1925 года. Хлопцы, напарники с "фирмой" нашли приблизительно так-же. Что плохо, пришлось копать консервные банки, плоские ржавые железяки с очень большой глубины. Крот их озвучивал четким цветным сигналом. Так-же и мелкие цветные цели... Мелкую проволочку, какие-то заклепки с алюминия, гильзы копал на 30-50 см глубины. Срочно нужно делать пин-поинтер подумал я в тот момент. С большим ДД по замусоренным лесным дорогам лучше не ходить, а на полях, старых поселухах, это будет суппер датчик. Так что мой вердикт... Новая прога работает, работает отлично, у кого что-то не получилось, ищите СВОИ ошибки.
realДата: Четверг, 16.07.2015, 17:43 | Сообщение # 3131
Будем искать.
Какие напряжения должны быть на ногах  39, 40, 1, 44 ?
Сообщение отредактировал real - Четверг, 16.07.2015, 17:43
jreymДата: Четверг, 16.07.2015, 18:20 | Сообщение # 3132
У меня тоже самое на1н-1.63в, 2н-1,51в ,и ноль ацп 155мв меньше не получается.На предыдущих прошивках ноль ацп выставляется 2мв.Попробовал резистором р7 уравнять напряжение на 1 и 44 ногах.При изменении наряжения на 1н , напряжение на 44н изменяется тоже пропорционально изменению на 1н. Может попробовать коэфициентом усиления приемника подогнать напряжение 44н к 1н?
AndrewДата: Пятница, 17.07.2015, 09:50 | Сообщение # 3133
jreym, Не знаю что и подсказать..Какой у вас Контроллер?
Ropcsika4668Дата: Пятница, 17.07.2015, 17:53 | Сообщение # 3134
I have a problem. I used the krot2 with turbo5 and work fine but i tried the "Gain" and if i adjust the maximum power  the maximum current is 50mA. With the turbo5 110-120mA
Спасибо за помощь
Сообщение отредактировал Ropcsika4668 - Пятница, 17.07.2015, 17:54
jreymДата: Пятница, 17.07.2015, 18:26 | Сообщение # 3135
Andrew, у меня контроллер ATXMEGA32A4.На выходных буду искать.
