Вторник, 03.11.2026, 21:53
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 205 - Форум
Arbalet91Дата: Понедельник, 01.06.2015, 18:56 | Сообщение # 3061
250мм ДД катушка - чуйка 15-20см
320Х240 дд - 15 см
На обеих разбаланс около 200мв
Продажа графита!
Сообщение отредактировал Arbalet91 - Понедельник, 01.06.2015, 21:11
ujosvecДата: Понедельник, 01.06.2015, 19:03 | Сообщение # 3062
У меня есть два PCB. Один из ATXMEGA32A4 и ATXMEGA32A4-U
Наконец нашел ошибку. Для обоих меня неправильно C4-100n (100p) и C15-33p (33н).
Работа все ОК !!!
Я пытался загрузить K2-48-Turbo5. Когда я хочу, чтобы меню. Большая проблема.
У меня нет камеры. Так Фото.
Где можно быть проблема?
Спасибо всем за помощь.
Прикрепления: 4103642.jpg (530.5 Kb) · 7545197.jpg (431.9 Kb)
Сообщение отредактировал ujosvec - Понедельник, 01.06.2015, 19:53
AndrewДата: Понедельник, 01.06.2015, 22:49 | Сообщение # 3063
ujosvec, При включении нажмите 3 кнопки 0 - + и держите их! Или просто сотрпите EEPROM перед прошивкой..
AndrewДата: Понедельник, 01.06.2015, 23:02 | Сообщение # 3064
Цитата Arbalet91 ()
250мм ДД катушка - чуйка 15-20см320Х240 дд - 15 см
Инфа нужна -прошивка, ток ,гейн, пороги  и все порочее если прошивки последнии сообщите что при нажпатии 0 получаеться на дисплее?
Arbalet91Дата: Вторник, 02.06.2015, 11:06 | Сообщение # 3065
Понял вас Andrew. Буду дома, изложу всю информацию. Спасибо за ответ.
Продажа графита!
ujosvecДата: Вторник, 02.06.2015, 15:57 | Сообщение # 3066
Все работает ОК !!! yahoo
fedya_valkiДата: Вторник, 02.06.2015, 18:36 | Сообщение # 3067
Странно, но программатором почему-то не стирается еепром, хотя и пишет - Ок, а вот тремя кнопками Крота - всё нормально. Спасибо за прошивку, вроде как потише стала по сравнению с Турбо+. Единственный замеченный глюк - черные квадраты вместо двух последних звёздочек при включении при выборе профиля, может это только у меня, хз
ujosvecДата: Вторник, 02.06.2015, 18:49 | Сообщение # 3068
Для меня тоже cтранно, но программатором почему-то не стирается еепром - черные квадраты вместо двух последних звёздочек при включении при выборе профиля.
Сообщение отредактировал ujosvec - Вторник, 02.06.2015, 18:50
AndrewДата: Вторник, 02.06.2015, 19:25 | Сообщение # 3069
Подправил прошивку в плане квадратиков черных.А почему программа не стирает ЕЕПРОМ не знаю..
cankoДата: Четверг, 04.06.2015, 10:44 | Сообщение # 3070
Всем здрасте. Ребят на трех рабочих Кротах пробовал прошивку турбо 5 , не работает, то есть - прошиваю, включаю Крота заставка  но после заставки нет ни профилей ни информации о TX RX, а когда нажимаю кнопку меню все кракозябры, если нажимаю +( подсветка) то экран моргает и так на всех трех рабочих Кротах. Подскажите что за х!!!
януковичДата: Четверг, 04.06.2015, 10:50 | Сообщение # 3071
canko, прочитайте внимательно что пишет автор, на главной странице, в описании к последней прошивки. ...На счет "обнуления эпром". wink
cankoДата: Четверг, 04.06.2015, 12:13 | Сообщение # 3072
Обнулял и стирал в AVR Studio 4. и без результат.
януковичДата: Четверг, 04.06.2015, 12:49 | Сообщение # 3073
Так делать ненужно, так не работает! Эпром очистить самим Кротом.
Удерживая кнопки "0" "-" "+" , подать питание. Дождаться загрузки прошивки, отпустить кнопки. Выключить прибор.
После этой процедуры все будет работать как нужно!
AndrewДата: Четверг, 04.06.2015, 12:53 | Сообщение # 3074
Вроде на русском языке пишу... uhm smile
cankoДата: Четверг, 04.06.2015, 13:28 | Сообщение # 3075
Прошу ПРОЩЕНИЯ! разобрался надо было держать и во время прошивки!  smile
