Вторник, 03.11.2026, 22:37
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 203 - Форум
ujosvecДата: Вторник, 28.04.2015, 19:07 | Сообщение # 3031
Я построил KROT с ATXMEGA-U.
R10 = 620om KU90
Я хотел КУ увеличить
R10 = 450om
Никаких изменений KУ90
R10 взял и еще KУ90
Что не так?
AndrewДата: Вторник, 28.04.2015, 20:25 | Сообщение # 3032
ujosvec, Прибор КУ измеряет приблизительно - не точно.
Как работает прибор. Видео есть?
vandrДата: Суббота, 09.05.2015, 18:32 | Сообщение # 3033
Не хочет работать как надо,
https://youtu.be/INrkmimQQXA ку-85,р-10-1,2кОм,остальное по схеме,второй датчик-10кГц.На грунте много ложняков,на Норма хуже чем турбо.Что неправильно делаю?
януковичДата: Суббота, 09.05.2015, 18:58 | Сообщение # 3034
vandr, на видео датчик от АСЕ-250? Какой установили С0? И в самодельном датчике какой разнос частот?
vandrДата: Суббота, 09.05.2015, 19:12 | Сообщение # 3035
АСЕ-250 с0-о,1,с1-0,1-по вашим рекомендациям,разнос на самодельном-рх-8100,тх10030
Добавлено (09.05.2015, 19:12)
да,Мега-U
януковичДата: Суббота, 09.05.2015, 19:44 | Сообщение # 3036
Для датчика от АСЕ-250 я не так немного делал. Я пробовал 2 варианта, резонансный и без-резонансный. Но в этих 2-х вариантах я вносил изменения в схему (р10-100 ом, С15-220 нан). Так что такой Крот будет работать только с датчиками от АСЕ-250, к нему уже самодельный (с намоточными данными с главной страницы) не поставить. Сейчас у меня установлены С1-150 нан., С0-33 нан.
vandrДата: Суббота, 09.05.2015, 21:23 | Сообщение # 3037
Спасибо,попробывал,надо на грунт.А собирал кто в дип,от ТСВ?Работает у кого?Завтра попробую увеличить р9,р11(где-то ОНО спрятолось questionmark )Фильтр2-и на столе уже ложнит
януковичДата: Воскресенье, 10.05.2015, 03:03 | Сообщение # 3038
На столе у меня так-же ложняки пропускает. В поле работает нормально. Если правильно от грунта отстроится, то немножко при поиске подпискивает, тихонько, но
я у этому привык, не напрягает.
ПС. Почему-то мне кажется, что такой тест (как на видео) немного неправильный... Нужно вначале сделать отстройку от грунта (интересно какие цифры прибор покажет?), а потом уж тестировать... НА ТОМ РАССТОЯНИИ ДАТЧИКА ОТ ЗЕМЛИ ЧТО И ПРОВОДИЛАСЬ ОТСТРОЙКА... 5-7 СМ. Если я не прав, Андрей подскажет.
ujosvecДата: Четверг, 14.05.2015, 21:39 | Сообщение # 3039
здравствуйте
Программа тестирования Atxmega-U.
У меня есть два PCB.
Меню работает хорошо.
R10 изменить Без изменений КУ
Настройка мощности передатчика нарушена
Это ошибка в программе?
Сообщение отредактировал ujosvec - Четверг, 14.05.2015, 22:24
vandrДата: Вторник, 19.05.2015, 20:59 | Сообщение # 3040
Вывел своего Крота на чистую землю,походил за Асей с нелом,порадовал хорошим дискримом,но огорчил малой глубиной в грунте.Пробывал ток,усиление,фильтра sad .По воздуху-20-25,в грунте-с натягом-10.Кольцо 16 см,10 кГц,Экран-Рх и Тх графитом.Возможно,что не заэкранированы Сх и С0?Может снизить добротность рх?
Косяк в блоке или катушке?
Сообщение отредактировал vandr - Вторник, 19.05.2015, 21:19
януковичДата: Среда, 20.05.2015, 05:19 | Сообщение # 3041
vandr, здесь палка о двух концах. Или делать Крота именно под Аськин датчик, внося в схему изменения, задирая усиления..., или делать сразу все по правильному, и датчик мотать правильный. Если вносили в схему доработки, меняли Р10, С15, настроили прибор на работу с Гарретовской катухой, то и самодельный датчик нужно делать с их "особенностями". А именно делать приемную катушку "маловитковую", около 100 оборотов "толстым" проводом 0.3-0.35мм., не "вгонять" ее в рекомендованный резонанс. Получится (если все правильно сделать) термостабильный датчик, но "на полную" все равно Крот работать не будет, пару сантиметров не доберете. Хотя поле для экспериментов здесь широкое, можно пробовать различные варианты.  wink
solovey_Дата: Среда, 20.05.2015, 06:30 | Сообщение # 3042
Цитата ujosvec ()
Настройка мощности передатчика нарушена Это ошибка в программе?
ДА!R10-510 ом,R12-120 ком.С18 -15 пф
vandrДата: Среда, 20.05.2015, 06:39 | Сообщение # 3043
Аськин датчик отдал(брал для пробы),вернул все по схеме на 10 кгц.Что-то с грунтом Крот не дружит мой,до 10 см  tongue ,а больше не хочет.Если графит имеет 200-800 ом ?Грамм 500 графита впритык-вди- -70-90.
ujosvecДата: Среда, 20.05.2015, 17:02 | Сообщение # 3044
solovey-
У меня KROR от TCB v4-1
Изменить что делает?
Могу ли я вносить изменения в конфигурацию?
Сообщение отредактировал ujosvec - Среда, 20.05.2015, 17:10
solovey_Дата: Среда, 20.05.2015, 17:51 | Сообщение # 3045
Цитата ujosvec ()
Изменить что делает? Могу ли я вносить изменения в конфигурацию?
Да ку = 130-150.
