| Andrew | Дата: Среда, 22.04.2015, 07:59 | Сообщение # 3031 |
| Цитата 33a (  ) Как проверить значение КУ в новой версии? Осциллографом или вольтметром переменного тока.
| solovey_ | Дата: Среда, 22.04.2015, 08:23 | Сообщение # 3032 |
| Цитата Andrew (  ) Осциллографом или вольтметром переменного тока.
Сообщение отредактировал solovey_ - Среда, 22.04.2015, 14:09 |
| bomok2009 | Дата: Среда, 22.04.2015, 12:48 | Сообщение # 3033 |
| тогда нечего вообще лезть в радиоелектронику,
| уц6сс | Дата: Четверг, 23.04.2015, 05:20 | Сообщение # 3034 |
| Цитата 33a (  ) Как проверить значение КУ в новой версии? надо просить Аndrew чтобы поменял верхнюю строчку в новой прошивке на ку ведь она потом при включении опять дублируется U рх и I тх а хоть относительно но мы судим о работе усилителя рх
| Andrew | Дата: Четверг, 23.04.2015, 10:29 | Сообщение # 3035 |
| А кто проделает такую работу- зальет прошивку с КУ и составит таблицу: реальное KУ и КУ которое показывает "Крот" это нужно для коррекции в программе. Менять КУ можно перемеником вместо R12 !
| Anko | Дата: Четверг, 23.04.2015, 17:03 | Сообщение # 3036 |
| Достал из своих архивов....
| ujosvec | Дата: Вторник, 28.04.2015, 19:07 | Сообщение # 3037 |
| Я построил KROT с ATXMEGA-U. R10 = 620om KU90 Я хотел КУ увеличить R10 = 450om Никаких изменений KУ90 R10 взял и еще KУ90 Что не так?
| Andrew | Дата: Вторник, 28.04.2015, 20:25 | Сообщение # 3038 |
| ujosvec, Прибор КУ измеряет приблизительно - не точно. Как работает прибор. Видео есть?
| vandr | Дата: Суббота, 09.05.2015, 18:32 | Сообщение # 3039 |
| Не хочет работать как надо, https://youtu.be/INrkmimQQXA ку-85,р-10-1,2кОм,остальное по схеме,второй датчик-10кГц.На грунте много ложняков,на Норма хуже чем турбо.Что неправильно делаю?
| янукович | Дата: Суббота, 09.05.2015, 18:58 | Сообщение # 3040 |
| vandr, на видео датчик от АСЕ-250? Какой установили С0? И в самодельном датчике какой разнос частот?
| vandr | Дата: Суббота, 09.05.2015, 19:12 | Сообщение # 3041 |
| АСЕ-250 с0-о,1,с1-0,1-по вашим рекомендациям,разнос на самодельном-рх-8100,тх10030 Добавлено (09.05.2015, 19:12) --------------------------------------------- да,Мега-U
| янукович | Дата: Суббота, 09.05.2015, 19:44 | Сообщение # 3042 |
| Для датчика от АСЕ-250 я не так немного делал. Я пробовал 2 варианта, резонансный и без-резонансный. Но в этих 2-х вариантах я вносил изменения в схему (р10-100 ом, С15-220 нан). Так что такой Крот будет работать только с датчиками от АСЕ-250, к нему уже самодельный (с намоточными данными с главной страницы) не поставить. Сейчас у меня установлены С1-150 нан., С0-33 нан.
| vandr | Дата: Суббота, 09.05.2015, 21:23 | Сообщение # 3043 |
| Спасибо,попробывал,надо на грунт.А собирал кто в дип,от ТСВ?Работает у кого?Завтра попробую увеличить р9,р11(где-то ОНО спрятолось )Фильтр2-и на столе уже ложнит
| янукович | Дата: Воскресенье, 10.05.2015, 03:03 | Сообщение # 3044 |
| Цитата vandr (  ) Фильтр2-и на столе уже ложнит На столе у меня так-же ложняки пропускает. В поле работает нормально. Если правильно от грунта отстроится, то немножко при поиске подпискивает, тихонько, но я у этому привык, не напрягает. ПС. Почему-то мне кажется, что такой тест (как на видео) немного неправильный... Нужно вначале сделать отстройку от грунта (интересно какие цифры прибор покажет?), а потом уж тестировать... НА ТОМ РАССТОЯНИИ ДАТЧИКА ОТ ЗЕМЛИ ЧТО И ПРОВОДИЛАСЬ ОТСТРОЙКА... 5-7 СМ. Если я не прав, Андрей подскажет.
| ujosvec | Дата: Четверг, 14.05.2015, 21:39 | Сообщение # 3045 |
| здравствуйте Программа тестирования Atxmega-U. У меня есть два PCB. Меню работает хорошо. R10 изменить Без изменений КУ Настройка мощности передатчика нарушена Это ошибка в программе?
Сообщение отредактировал ujosvec - Четверг, 14.05.2015, 22:24 |
