Воскресенье, 29.12.2024, 03:08
КРОТ "СМАРТ" - Страница 8 - Форум
КРОТ "СМАРТ"
potashovДата: Четверг, 07.12.2017, 22:01 | Сообщение # 106
Не убьет..Вообще они даже одного типа с одинаковыми деталями очень разные по шумам.  Да и КПД.. Нужно от них уходить.
Мое мнение по питанию:
1. Один литий.
2. Литий в корпусе или на корпусе с гнездом микро-юсб для зарядки. Тянуть провода, ставить  блочки в подлокотник,  не современно и главное не удобно.
3. Ни каких преобразователей, только ЛДО стабилизатор.
4. Электронная кнопка включения  современно, но нужно убедиться что удобно и надежно...
Один литий имеет интервал 2.8 до 4.2 Как? Как питать схему при достижении нижнего порога?
AndrewДата: Четверг, 07.12.2017, 23:09 | Сообщение # 107
Разряжать до 3.3В там минимум 80% энергии.. Сколько на коп не ходил, мой литий меньше 3.7 В не разряжался..
fedya_valkiДата: Четверг, 07.12.2017, 23:23 | Сообщение # 108
Хороший литий. Кто производитель?
realmДата: Четверг, 07.12.2017, 23:29 | Сообщение # 109
второй наработки по андроиду...
Нет у меня ничего, все ушло в топку.
SleepwalkerДата: Четверг, 07.12.2017, 23:58 | Сообщение # 110
если пару часов копать, то естественно.....а 8-10 непрерывно выдержит?
TCBДата: Пятница, 08.12.2017, 00:46 | Сообщение # 111
Так каждый делает под потребности и хотелки
potashovДата: Пятница, 08.12.2017, 07:21 | Сообщение # 112
Andrew, А можно ли будет понизить напряжение питания всего прибора до 2.8 Вольт?
Operating frequency
0 – 12MHz from 1.6
V0 – 32MHz from 2.7V
Понизить опорное для АЦП и т.д. Микросхемы TX и звук работают от 2 Вольт. Операционник RX можно подобрать rail to rail. Тогда смело можно питать устройство от 2 батареек АА, или от 1 банки li, высаживая ее как положено. LDO 2.8V не проблема.
fedya_valkiДата: Пятница, 08.12.2017, 09:14 | Сообщение # 113
potashov, динамический диапазон уменьшится при низком питании.
AndrewДата: Пятница, 08.12.2017, 09:17 | Сообщение # 114
Можно  но не желательно, этим мы сузим динамический диапазон приемного тракта. Вы уже разводите плату наверное с внешним блоком питания, где каждый сам решит что в него пихать..
potashovДата: Пятница, 08.12.2017, 09:36 | Сообщение # 115
Ну ок, тогда эту версию сделаю без DC/DC на борту.
Вот вопрос вы пробовали использовать DC/DC charge pump? Пример Low Noise, Regulated Charge Pump DC/DC Converter HX4002.
Документация http://www.hxsemi.com/upfiles/20141031121620.pdf
Продается в Китае вот в таком виде и стоят копейки. Судя по документации свободно держит ток до 150мА. По идее таикие вещи вообще не должны дачать особого шума. Знаю что раньше charge pump применяли для формирования двуполярного напряжения, для питания операционных усилителей в портативной измерительной техники. И соответственно питания преобразователей интерфейсов, где шум соответственно недопустим.
Прикрепления: 9630735.png (156.3 Kb)
nonametdyДата: Пятница, 08.12.2017, 10:24 | Сообщение # 116
Sorry, but I can't really see the point, why must make Mole work with 1 Li-Ion + DC Dc converter.
There is no sense.
But if you absolutely must, then make it work with one CR2032 for 1 year, that would be something.!!
In the meantime all others walk happily searching with two 18650 dry
--- And once you are on it, adding smart phone to mole, use inductive charging. Take power from phone battery wireless yahoo  wow  brows
Сообщение отредактировал nonametdy - Пятница, 08.12.2017, 10:32
potashovДата: Пятница, 08.12.2017, 10:41 | Сообщение # 117
Цитата nonametdy ()
Sorry, but I can't really see the point, why must make Mole work with 1 Li-Ion + DC Dc converter.There is no sense.
Hi.
For normal charging of two 18650 series connected in series, you need at least to have a balancer. CR2032 has a very small capacity of charge. For normal operation, this device needs at least 3.3V. The 18650 has a voltage range of 2.8 to 4.2. Without DC / DC step up power from 1 element is not correct.
nonametdyДата: Пятница, 08.12.2017, 11:26 | Сообщение # 118
Hi.
Buy balanced charger + 2 18650 cheap for pennies from China, problem solved when external batteries.
If internal batteries, buy ready made balanced / protection charging board for pennies .
The point is, you always must have charging / discharging protection circuitry. 1 or 2 batteries, or several. all the same.
China made intelligent balanced charge/discharge protection board is very small.
Copy one of these.
And benefit, no step up dc dc conversion interference.!
CR2032 comment was Sarcasm ! shutup
EDIT:
By the way,@potashov, You speak English ????
Прикрепления: 9458503.jpg (36.0 Kb) · 5821788.jpg (52.6 Kb)
Сообщение отредактировал nonametdy - Пятница, 08.12.2017, 11:41
potashovДата: Пятница, 08.12.2017, 11:47 | Сообщение # 119
Unfortunately my spoken English is bad.
You can of course put chargers with balancers from China, but I want to do everything in one package and on one board.
To charge two LI connected cans, you need a power supply with a voltage of the order of 10 volts. To charge one LI, you will get a TP4056 and any USB power adapter for the phone.
It is much more technologically and more versatile.
And do not forget that for the corresponding 2S security modules, you need a balance. There is no balance bar on these boards. They are labeled as BMS. And one more charge must contain a current stabilizer to limit the charging current.
Сообщение отредактировал potashov - Пятница, 08.12.2017, 11:53
de-si-gnДата: Пятница, 08.12.2017, 12:03 | Сообщение # 120
nonametdy,  у меня сделано 3 Крота с DC/DC от 1 18650. В 2 первых преобразователи припаяны прямо сверху платы бутербродом, работают 2 года, помех от них не замечал.
18650 разряжается с ними до 2,8В
Приборы настолько тихие (особенно с MCP6022), что иногда в поле приходится проверять на лопате работает ли.
В 3 Кроте преобразователь разведен на плате, пока не испытывал.
Вот теперь задумался, нужно будет попробовать с 1 литием и LDO ради эксперимента
Прикрепления: 6204596.jpg (92.8 Kb)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Пятница, 08.12.2017, 12:06
