Воскресенье, 29.12.2024, 20:19
КРОТ "СМАРТ" - Страница 7 - Форум
КРОТ "СМАРТ"
AndrewДата: Среда, 06.12.2017, 00:38 | Сообщение # 91
fedya_valki, Интересно узнать , какая будет задержка в радиоканале на частоте 2,4ГГц. ?
fedya_valkiДата: Среда, 06.12.2017, 10:38 | Сообщение # 92
Andrew, вот как модули блютуз из Китая приедут - замеряйте, и нам потом расскажете. У меня модулей нету, измерять нечего
SleepwalkerДата: Среда, 06.12.2017, 17:04 | Сообщение # 93
а может лучше это использовать? https://aikonss-co.uaprom.net/p123918423-modul-esp8266-dlya.html
Добавлено (06.12.2017, 18:04)
или этот https://prom.ua/p60812009-radomodul-nrf24l01;all.html
potashovДата: Среда, 06.12.2017, 17:14 | Сообщение # 94
- Максимальный ток потребления (при передаче): 240 мА
Нефигасе обжора. У блютуза до 15 мА. Второй просто радиоканальный модуль, для связи с аналогичным.
realmДата: Четверг, 07.12.2017, 05:55 | Сообщение # 95
Смысл пробовать, Сомнения по поводу работы УАРТА ? Или в плане потренироваться?
Я там писал по этому поводу. Добавлю.
Написать нормальный софт на ведроид, чтоб не глючил на разных девайсах, не так просто, как может показаться с первого взгляда. В общем этот момент может сильно затянуться.
Ну а если не получится на ведроид - сделаете второй блок с графическим дисплеем и собственным MCU.
Получится аля дэус. может так даже и лучше, и точно проще. А софтину на ведроид можно и потом допилить.
Сообщение отредактировал realm - Четверг, 07.12.2017, 07:04
potashovДата: Четверг, 07.12.2017, 07:33 | Сообщение # 96
А вы пробовали? Вы програмист , или тоже гдето слышали?
realmДата: Четверг, 07.12.2017, 09:51 | Сообщение # 97
Пробовал.
potashovДата: Четверг, 07.12.2017, 10:47 | Сообщение # 98
Цитата realm ()
Пробовал.
Можно взглянуть на то что делали и в чем у вас возникли трудности?
realmДата: Четверг, 07.12.2017, 17:53 | Сообщение # 99
нет
potashovДата: Четверг, 07.12.2017, 18:17 | Сообщение # 100
Цитата realm ()
нет
Ну тогда я склонен полагать что фраза про "Написать нормальный софт на ведроид, чтоб не глючил на разных девайсах", тоже из серии " Говорят в Рязани есть грибы с глазами".
AndrewДата: Четверг, 07.12.2017, 21:12 | Сообщение # 101
Какие у нас пользователи жадные.. Один не дает посмотреть результаты анализа ИБП, второй наработки по андроиду... angry
fedya_valkiДата: Четверг, 07.12.2017, 21:23 | Сообщение # 102
....третий прошивки коммерческими сделал lol .
Господи, да если очень надо - замеряю на двух Кротах с разными преобразуями и выложу осциллограммы, мне это не трудно сделать. Я просто хочу чтобы potashov сначала собрал Крота в авторском варианте, полностью его исследовал, покопал с ним, а потом уже вносил свои предложения. А вдруг ему Крот не понравится? Кому-то Крот нравится, кому-то Квазар, кому-то Фортуна, а кому-то импульсный Пират... ПлюрализмЪ мнений, однако... Терминаторщики вон вообще рекорды ставят, судя по отзывам и видео biggrin , уже подумываю - чи не собрать от нефиг делать этот изврат в схемотехническом плане? И ХЕФ-ки от Филипса есть в наличии, и всё остальное наскребу по своим сусекам
potashovДата: Четверг, 07.12.2017, 21:30 | Сообщение # 103
Попробовал я сегодня пощупать step up 5v под нагрузкой 500 мА. Так вот да, есть шуршание в несколько мегагерц, прям как гармоники ейбогу. Амплитудой иголки порядка 40 милливольт. Но тут я дай как проэкспериментирую. Повесил гантельку 10uH и пару керамики на 100n и 10n и тут иголки снизились до 20 милливольт. Короче думаю что правильно настроенный LC фильтр убьет напрочь эти шумы. Хотя не уверен что они будут на такой частоте влиять на работу операционников. А еще попробую добавить rc вч снаббер и посмотрим.
fedya_valkiДата: Четверг, 07.12.2017, 21:47 | Сообщение # 104
Правильно собранный Крот на эту всю лабуду от преобразуя практически не реагирует, проверено! prof
Я сам был в шоке, когда потыкал осциллом питание, попробовал напрямую от лития - ни чуйки не добавилось, ни безложняковой работы при разгоне усиления. У любого металлоискателя враг номер 1 - грунт, но любой правильно настроенный металлоискатель с ним справляется в меру своих способностей, и Крот не исключение
AndrewДата: Четверг, 07.12.2017, 21:49 | Сообщение # 105
Не убьет..
Вообще они даже одного типа с одинаковыми деталями очень разные по шумам.  Да и КПД.. Нужно от них уходить.
Мое мнение по питанию:
1. Один литий.
2. Литий в корпусе или на корпусе с гнездом микро-юсб для зарядки. Тянуть провода, ставить  блочки в подлокотник,  не современно и главное не удобно.
3. Ни каких преобразователей, только ЛДО стабилизатор.
4. Электронная кнопка включения  современно, но нужно убедиться что удобно и надежно...
