КРОТ "СМАРТ" - Страница 3 - Форум
КРОТ "СМАРТ"
Sleepwalker | Дата: Воскресенье, 03.12.2017, 22:45 | Сообщение # 31 |
| Цитата Andrew ( ) А вот тут вы опять напомнили, что вы юрист а не электронщик! ...меня всегда поражали люди, которые, чтото себе придумают и живут этим.
Цитата Andrew ( ) У нас задержка не в канале поиска, а в канале передачи данных ...сути это не меняет.... на любом из этапов задержка это минус. ...все уже давно проверено, а вариант с блютусом отпал....
Цитата Andrew ( ) Делайте аналоги и не забывайте показывать результаты... ...делаю....и скажу вам, работают отлично ...парадокс, но при одинаковых частотах маска видит такие цели, которые ни крот ни квазар их не цепляют)
fedya_valki | Дата: Воскресенье, 03.12.2017, 23:04 | Сообщение # 32 |
| Sleepwalker, напишите на fedya_valki@i.ua пожалуйста, есть пара вопросов. Тут в личку я не могу вам написать
realm | Дата: Воскресенье, 03.12.2017, 23:55 | Сообщение # 33 |
| Если выкидывать через блютулз состояние столбиков или вектора на скорости 115200 а озвучиванием и прочей лабудой будет заниматься телефон - никаких там задержек никто не увидит.
Сообщение отредактировал realm - Понедельник, 04.12.2017, 00:00 |
fedya_valki | Дата: Воскресенье, 03.12.2017, 23:59 | Сообщение # 34 |
| realm, там вроде векторы Х и У будут закидываться, а всё остальное будет смарт вычислять и выводить на свой экран и динамик
realm | Дата: Понедельник, 04.12.2017, 00:06 | Сообщение # 35 |
| Так можно все посчитать - только при этом сам автор нужен. Я начну, а там уже продолжите: Заголовок пакета - пусть будет 4 байта FF FF FF FF - чтоб при обрыве или пропуске пакета можно было синхронизироваться со следующего. Тип пакета - данные векторов или служебная инфа - еще один байт. Данные по векторам - 2 или 4 байта в зависимости от разрядности. Дальше по желанию, что там еще в пакете должно или может присутствовать. Ну и в конце контрольная сумма. Желательно 2 байта. Вот и считаем сколько таких пакетов в секунду можно пропхнуть через 115200.
potashov | Дата: Понедельник, 04.12.2017, 00:11 | Сообщение # 36 |
| Дааааааааа, без обид мужики но по моему электронщиков со смыслом дела, становится все меньше и меньше. Большинство принтеры, копирующие готовые решения и при этом еще дающие советы, не понимая принципов действия того или иного процесса. Ребята раздающие пустые советы, пожалуйста, не поленитесь купите хотя бы платку ардуино и напишите программу мигания светодиодом.
лог программы такой ( это саааааамое простое) /* Зажигаем светодиод на одну секунду, затем выключаем его на одну секунду в цикле. */ void setup() { // Инициализируем цифровой вход/выход в режиме выхода. // Выход 13 на большинстве плат Arduino подключен к светодиоду на плате. pinMode(13, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(13, HIGH); // зажигаем светодиод delay(1000); // ждем секунду digitalWrite(13, LOW); // выключаем светодиод delay(1000); // ждем секунду}
Разберите ее построчно, вникните в суть процесса, а уж потом говорите о скорости, о задержках и т.д. А то я слышал, мне сказали, абсолютно не конструктивно. Да, есть сомнения в дееспособности проекта, но это устаканется только после живого теста на живом модуле. Жду с нетерпением когда придут заказанные модули. Но тут как уж китайцы отправят да и бедолажная почта России не подвела бы.
Цитата Andrew ( ) Я не заморачиваюсь, выбор остановился на 06. 06 так 06, не принципиально, ключевые AT команды практически одинаковые. Главное придумать команды обмена.
realm | Дата: Понедельник, 04.12.2017, 00:22 | Сообщение # 37 |
| Вообще не думаю что передача состояния векторов через блютулз - хороший вариант. А вот состояние столбиков - софт на ведроид на порядок упростится.
potashov | Дата: Понедельник, 04.12.2017, 07:08 | Сообщение # 38 |
| Цитата Sleepwalker ( ) ...все уже давно проверено, а вариант с блютусом отпал.... Кем? Где? Ребята, повторюсь еще раз, давайте будем более объективнее. Если говорим что все проверенно, то будте любезны привести хоть минимальное доказательство излагаемому. А не так, мол говорят. Говорят что кур доят. Многие измерительные приборы, осцилографы и т.д имеющие USB порт общаются с внешним миром посредствам UART имея на борту микросхему FT232 или аналогичные. А как вы знаете , задепжки в измерительных приборах недопустимы. Вот вопрос о задержке в самом радиоканале пока остается открытым, до живого теста.
Piton | Дата: Понедельник, 04.12.2017, 09:21 | Сообщение # 39 |
| Ну, вот же, он, смарт-металлоискатель: http://teslamd.ru/metalloiskateli/matalloiskatel-scan-trac-tesla-1000
Andrew | Дата: Понедельник, 04.12.2017, 09:58 | Сообщение # 40 |
| Цитата potashov ( ) электронщиков со смыслом дела, становится все меньше и меньше. Большинство принтеры, копирующие готовые решения и при этом еще дающие советы, не понимая принципов действия того или иного процесса.
Цитата realm ( ) А вот состояние столбиков - софт на ведроид на порядок упростится. В андроиде камень по шустрее будет чем в кроте, да и вычислений там кот наплакал ВДИ и Амплитуда..Самое емкое графика..
Цитата realm ( ) Заголовок пакета - пусть будет 4 байта FF FF FF FF Не нужно не каких заголовков и КС в режиме поиска! Ведомый Крот в режиме поиск постоянно выдает пакет из 4 байт 0xAA, X, Y, Ub. Ub батарей. Возможно Ub выдавать например один раз на 1000 пакетов. Ведущий "Смарт" принимает, обрабатывает и выводит в виде настраиваемых звука и графики. В случае необходимости передачи данных в "КРОТ" смарт выдает 0xAA, Команда, пакет данных, КС. Крот принимает проверяет и в случае успеха выдает байт "Ошибка" или "ОК". В случае запроса данных Крот выдает 0xAA, пакет данных, КС и тд и тп... Модуль выбрал такой https://ru.aliexpress.com/item....e&tpp=1
fedya_valki | Дата: Понедельник, 04.12.2017, 10:44 | Сообщение # 41 |
| Цитата potashov ( ) Многие измерительные приборы, осцилографы и т.д имеющие USB порт общаются с внешним миром посредствам UART имея на борту микросхему FT232 или аналогичные. Вот зачем USB порт в цифровом осциллографе Atten ADS1102, который имею дома в наличии: "Standard setup interface: USB Host: Support USB flash drive storage/recall function and update firmware; USB Device: Support PictBridge compatible printer and support PC remote control; RS-232". Т.е. только для сохранения картинки экрана на флешке, печати этой картинки на принтере в обход компа, обновления прошивки и дистанционного управления с компьютера. И всё! А вся основная обработка входных сигналов, все вычисления амплитуд, частот, сдвигов фаз входных сигналов производятся исключительно в самом осцилле и тут же выводятся на его дисплей. Т.е прибор уже самодостаточный сам по себе, без компа, смарта и прочего. Ещё хочу напомнить что USB имеет скорость на порядки выше блютуза, раз Вы упомянули про USB. Скорость оцифровки входного сигнала в моём осциллографе - 1 Гигасемпл/с, какой канал передачи данных это потянет? Разве что оптоволоконный, там и последнего USB на full speed мало будет Металлоискатели же - довольно специфические измерительные приборы, работающие в реальном времени. Чем быстрее будет принят, обработан и выдан на индикацию сигнал от мишени - тем меньше шансов пропустить её и больше шансов точно локализовать местоположение в грунте. И если какой-нибудь измерительный прибор с USB или иным интерфейсом может всего лишь собирать данные и отправлять на комп для дальнейшего хранения и обработки, для металлоискателей такой подход не пройдёт, тут нужно всё и сразу же обрабатывать
Цитата Piton ( ) Ну, вот же, он, смарт-металлоискатель Особенно убила фраза - "Профессиональный металлоискатель СКАН-ТРЕК первый в мире полностью компьютеризированный прибор с беспроводным датчиком". А как же Деус, выпускающийся уже наверное лет 6-7?Добавлено (04.12.2017, 11:44) ---------------------------------------------
Цитата Andrew ( ) В андроиде камень по шустрее будет чем в кроте А кто мешает в Крота камень пошустрее поставить, но без андроида?
potashov | Дата: Понедельник, 04.12.2017, 11:05 | Сообщение # 42 |
| Цитата Andrew ( ) Модуль предлагаю такой https://ru.aliexpress.com/item....e&tpp=1 Великоват мальца по сравнению с тем что я предлагал. И планарно на плату не посадишь. Да в принципе как я уже говорил ранее не особо важно какой модуль будет использоваться. Первостепенная , да и основная задача модуля создать UART мост и все. А задача контроллера по созданию этого моста обменяться при запуске с модулем ключевыми командами конфигурации.
1. Проверить ответ модуля командой AT ( практически у всех модулей это стандартная команда). 2 Получить в ответ OK 2. Задать имя модулю AT+NAMEKROT ( практически у всех модулей это стандартная команда) 3. Получить в ответ +NAME=KROT OK 4. Задать скорость передачи данных AT+BAUD8 ( практически у всех модулей это стандартная команда) 5. Получить в ответ +BAUD=8 ( где 8 это 115200) 6. Запросить статус состояния модкля AT+STATE 7. Получить в ответ +STATE=5 ( где 5 означает связь установлена)
Вуаля, связь езззззьть, теперь в дело вступает главный герой. И понеслось, пакет команд с контроллера, ответ с подтверждением о получении со смартфона.Добавлено (04.12.2017, 12:05) ---------------------------------------------
Цитата fedya_valki ( ) and support PC remote control; RS-232 Читайте внимательнее RS-232, ваш USB порт на плате осцилографа имеет конвертор USB to RS232 (он же COM порт, он же UART). Не знаю что у вас за осцилограф в моем OWON DS6062 по USB выводятся данные для софта установленного на ПК, и я вижу все тоже самое что и на LCD примерно вот так https://electronix.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=63681
fedya_valki | Дата: Понедельник, 04.12.2017, 11:07 | Сообщение # 43 |
| Цитата potashov ( ) я вижу все тоже самое что и на LCD А зачем смотреть на компе, если есть экран осцилла?
potashov | Дата: Понедельник, 04.12.2017, 11:12 | Сообщение # 44 |
| Цитата fedya_valki ( ) А кто мешает в Крота камень пошустрее поставить, но без андроида? А смысл? Куда мощнее? Мощнее уже будет смысл перехода на ARM + цветной графический дисплей (возможно сенсорный). Итог? ЦЕНА в разы, и неизбежный переход на так нелюбимый вами двухсторонний монтаж.Добавлено (04.12.2017, 12:12) ---------------------------------------------
Цитата potashov ( ) А зачем смотреть на компе, если есть экран осцилла? Документирование, для дальнейшей обработки и анализа. Ну и т.д.
fedya_valki | Дата: Понедельник, 04.12.2017, 11:28 | Сообщение # 45 |
| Цитата potashov ( ) Вуаля, связь езззззьть, теперь в дело вступает главный герой. Отлично!!! Я двумя руками ЗА!!! Ведь вместо "главного героя" можно присобачить ещё одну хмегу, или даже мегу с дисплеем 128х64 и рисовать на его экране всё что захочешь - и годограммы, и ВДИ, и прочее, используя для связи UART без всяких блютузов, всего две дорожки на печатной плате от камня к камню!!! Добавлено (04.12.2017, 12:28) ---------------------------------------------
Цитата potashov ( ) ЦЕНА в разы Вам цену нормального смарта показать? http://m.ua/m1_magazilla.php?katalog_=122&order_=price_desc А покупать говно да по дешёвке - будет всё равно дороже АРМа с дисплеем, даже сенсорным и цветным.Цитата potashov ( ) так нелюбимый вами двухсторонний монтаж. Я сторонник принципа Оккама - «Не следует множить сущее без необходимости», а не противник двусторонних плат. Для Крота в нынешнем виде не вижу никаких предпосылок для двусторонних плат.Цитата potashov ( ) Документирование, для дальнейшей обработки и анализа. А в Кроте как раз не нужно ничего документировать и в дальнейшем анализировать и обрабатывать. Нужно всё и сразу в РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ! Звук и цифры(годограмму). Больше ничего не нужно
