Пятница, 27.12.2024, 05:06
КРОТ "СМАРТ" - Страница 3 - Форум
КРОТ "СМАРТ"
SleepwalkerДата: Воскресенье, 03.12.2017, 22:45 | Сообщение # 31
А вот тут вы опять напомнили, что вы юрист а не электронщик!
...меня всегда поражали люди, которые, чтото себе придумают и живут этим.
У нас задержка не в канале поиска, а в канале передачи данных
...сути это не меняет.... на любом из этапов задержка это минус.
...все уже давно проверено, а вариант с блютусом отпал....
Делайте аналоги и не забывайте показывать результаты...
...делаю....и скажу вам, работают отлично ...парадокс, но при одинаковых частотах маска видит такие цели, которые ни крот ни квазар их не цепляют)
fedya_valkiДата: Воскресенье, 03.12.2017, 23:04 | Сообщение # 32
Sleepwalker, напишите на fedya_valki@i.ua пожалуйста, есть пара вопросов. Тут в личку я не могу вам написать
realmДата: Воскресенье, 03.12.2017, 23:55 | Сообщение # 33
Если выкидывать через блютулз состояние столбиков или вектора на скорости 115200 а озвучиванием и прочей лабудой будет заниматься телефон - никаких там задержек никто не увидит.
Сообщение отредактировал realm - Понедельник, 04.12.2017, 00:00
fedya_valkiДата: Воскресенье, 03.12.2017, 23:59 | Сообщение # 34
realm, там вроде векторы Х и У будут закидываться, а всё остальное будет смарт вычислять и выводить на свой экран и динамик
realmДата: Понедельник, 04.12.2017, 00:06 | Сообщение # 35
Так можно все посчитать - только при этом сам автор нужен.
Я начну, а там уже продолжите:
Заголовок пакета - пусть будет 4 байта FF FF FF FF - чтоб при обрыве или пропуске пакета можно было синхронизироваться со следующего.
Тип пакета - данные векторов или служебная инфа - еще один байт.
Данные по векторам - 2 или 4 байта в зависимости от разрядности.
Дальше по желанию, что там еще в пакете должно или может присутствовать.
Ну и в конце контрольная сумма. Желательно 2 байта.
Вот и считаем сколько таких пакетов в секунду можно пропхнуть через 115200.
potashovДата: Понедельник, 04.12.2017, 00:11 | Сообщение # 36
Дааааааааа, без обид мужики но по моему электронщиков со смыслом дела, становится все меньше и меньше. Большинство принтеры, копирующие готовые решения и при этом еще дающие советы, не понимая принципов действия того или иного процесса. Ребята раздающие пустые советы, пожалуйста, не поленитесь купите хотя бы платку ардуино и напишите программу мигания светодиодом.
лог программы такой ( это саааааамое простое)
/*  Зажигаем светодиод на одну секунду, затем выключаем его на    одну  секунду в цикле. */ void setup() {                 // Инициализируем цифровой вход/выход в режиме выхода.  // Выход 13 на большинстве плат Arduino подключен к светодиоду на плате.  pinMode(13, OUTPUT);   } void loop() {  digitalWrite(13, HIGH);   // зажигаем светодиод  delay(1000);              // ждем секунду  digitalWrite(13, LOW);    // выключаем светодиод  delay(1000);              // ждем секунду}
Разберите ее построчно, вникните в суть процесса, а уж потом говорите о скорости, о задержках и т.д. А то я слышал, мне сказали, абсолютно не конструктивно. Да, есть сомнения в дееспособности проекта, но это устаканется только после живого теста на живом модуле. Жду с нетерпением когда придут заказанные модули. Но тут как уж китайцы отправят да и бедолажная почта России не подвела бы.
Я не заморачиваюсь, выбор остановился на 06.
06 так 06, не принципиально, ключевые AT команды практически одинаковые. Главное придумать команды обмена.
realmДата: Понедельник, 04.12.2017, 00:22 | Сообщение # 37
Вообще не думаю что передача состояния векторов через блютулз - хороший вариант. А вот состояние столбиков - софт на ведроид на порядок упростится.
potashovДата: Понедельник, 04.12.2017, 07:08 | Сообщение # 38
Кем? Где? Ребята, повторюсь еще раз, давайте будем более объективнее. Если говорим что все проверенно, то будте любезны привести хоть минимальное доказательство излагаемому. А не так, мол говорят. Говорят что кур доят.
Многие измерительные приборы, осцилографы и т.д имеющие USB порт общаются с внешним миром посредствам UART имея на борту микросхему FT232 или аналогичные. А как вы знаете , задепжки в измерительных приборах недопустимы. Вот вопрос о задержке в самом радиоканале пока остается открытым, до живого теста.
PitonДата: Понедельник, 04.12.2017, 09:21 | Сообщение # 39
Ну, вот же, он, смарт-металлоискатель: http://teslamd.ru/metalloiskateli/matalloiskatel-scan-trac-tesla-1000
AndrewДата: Понедельник, 04.12.2017, 09:58 | Сообщение # 40
up
В андроиде камень по шустрее будет чем в кроте, да и вычислений там кот наплакал ВДИ и Амплитуда..Самое емкое  графика..
Не нужно не каких заголовков и КС в режиме поиска!
Ведомый Крот в режиме поиск постоянно  выдает пакет  из 4 байт  0xAA, X, Y, Ub.   Ub батарей.  Возможно  Ub выдавать например один раз на 1000 пакетов. Ведущий "Смарт" принимает, обрабатывает и выводит в виде настраиваемых звука и графики. В случае необходимости передачи данных в "КРОТ"  смарт выдает 0xAA, Команда,
пакет данных, КС. Крот принимает проверяет и в случае успеха выдает байт "Ошибка" или "ОК". В случае запроса данных Крот выдает 0xAA, пакет данных, КС    и тд и тп...
Модуль выбрал такой https://ru.aliexpress.com/item....e&tpp=1
fedya_valkiДата: Понедельник, 04.12.2017, 10:44 | Сообщение # 41
Вот зачем USB порт в цифровом осциллографе Atten ADS1102, который имею дома в наличии:
"Standard setup interface: USB Host: Support USB flash drive storage/recall
function and update firmware; USB Device: Support PictBridge compatible printer
and support PC remote control; RS-232".
Т.е. только для сохранения картинки экрана на флешке, печати этой картинки на принтере в обход компа, обновления прошивки и дистанционного управления с компьютера. И всё! А вся основная обработка входных сигналов, все вычисления амплитуд, частот, сдвигов фаз входных сигналов производятся исключительно в самом осцилле и тут же выводятся на его дисплей. Т.е прибор уже самодостаточный сам по себе, без компа, смарта и прочего.
Ещё хочу напомнить что USB имеет скорость на порядки выше блютуза, раз Вы упомянули про USB. Скорость оцифровки входного сигнала в моём осциллографе - 1 Гигасемпл/с, какой канал передачи данных это потянет? Разве что оптоволоконный, там и последнего USB на full speed мало будет
Металлоискатели же - довольно специфические измерительные приборы, работающие в реальном времени. Чем быстрее будет принят, обработан и выдан на индикацию сигнал от мишени - тем меньше шансов пропустить её и больше шансов точно локализовать местоположение в грунте. И если какой-нибудь измерительный прибор с USB или иным интерфейсом может всего лишь собирать данные и отправлять на комп для дальнейшего хранения и обработки, для металлоискателей такой подход не пройдёт, тут нужно всё и сразу же обрабатывать
Особенно убила фраза - "Профессиональный металлоискатель СКАН-ТРЕК  первый в мире полностью компьютеризированный прибор с беспроводным датчиком". А как же Деус, выпускающийся уже наверное лет 6-7?
Добавлено (04.12.2017, 11:44)
А кто мешает в Крота камень пошустрее поставить, но без андроида?
potashovДата: Понедельник, 04.12.2017, 11:05 | Сообщение # 42
Модуль предлагаю такой https://ru.aliexpress.com/item....e&tpp=1
Великоват мальца по сравнению с тем что я предлагал. И планарно на плату не посадишь. Да в принципе как я уже говорил ранее не особо важно какой модуль будет использоваться. Первостепенная , да и основная задача модуля создать UART мост и все. А задача контроллера по созданию этого моста обменяться при запуске с модулем ключевыми командами конфигурации.
1. Проверить ответ модуля командой AT ( практически у всех модулей это стандартная команда).
2 Получить в ответ OK
2. Задать имя модулю AT+NAMEKROT ( практически у всех модулей это стандартная команда)
3. Получить в ответ +NAME=KROT OK
4. Задать скорость передачи данных AT+BAUD8 ( практически у всех модулей это стандартная команда)
5. Получить в ответ +BAUD=8 ( где 8 это 115200)
6. Запросить статус состояния модкля AT+STATE
7. Получить в ответ +STATE=5 ( где 5 означает связь установлена)
Вуаля, связь езззззьть, теперь в дело вступает главный герой. И понеслось, пакет команд с контроллера, ответ с подтверждением о получении со смартфона.
Добавлено (04.12.2017, 12:05)
Читайте внимательнее RS-232, ваш USB порт на плате осцилографа имеет конвертор USB to RS232 (он же COM порт, он же UART). Не знаю что у вас за осцилограф в моем OWON DS6062 по USB выводятся данные для софта установленного на ПК, и я вижу все тоже самое что и на LCD примерно вот так https://electronix.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=63681
fedya_valkiДата: Понедельник, 04.12.2017, 11:07 | Сообщение # 43
А зачем смотреть на компе, если есть экран осцилла?
potashovДата: Понедельник, 04.12.2017, 11:12 | Сообщение # 44
А смысл? Куда мощнее? Мощнее уже будет смысл перехода на ARM + цветной графический дисплей (возможно сенсорный). Итог? ЦЕНА в разы, и неизбежный переход на так нелюбимый вами двухсторонний монтаж.
Добавлено (04.12.2017, 12:12)
Документирование, для дальнейшей обработки и анализа. Ну и т.д.
fedya_valkiДата: Понедельник, 04.12.2017, 11:28 | Сообщение # 45
Отлично!!! Я двумя руками ЗА!!! yahoo
Ведь вместо "главного героя" можно присобачить ещё одну хмегу, или даже мегу с дисплеем 128х64 и рисовать на его экране всё что захочешь - и годограммы, и ВДИ, и прочее, используя для связи UART без всяких блютузов, всего две дорожки на печатной плате от камня к камню!!! thumbup
Добавлено (04.12.2017, 12:28)
Цитата potashov ()
ЦЕНА в разы
Вам цену нормального смарта показать?
http://m.ua/m1_magazilla.php?katalog_=122&order_=price_desc
А покупать говно да по дешёвке - будет всё равно дороже АРМа с дисплеем, даже сенсорным и цветным.
Я сторонник принципа Оккама - «Не следует множить сущее без необходимости», а не противник двусторонних плат. Для Крота в нынешнем виде не вижу никаких предпосылок для двусторонних плат.
А в Кроте как раз не нужно ничего документировать и в дальнейшем анализировать и обрабатывать. Нужно всё и сразу в РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ! Звук и цифры(годограмму). Больше ничего не нужно
