Полезные советы.
янукович | Дата: Среда, 20.01.2016, 07:11 | Сообщение # 106 |
| Многие спрашивают как добавить фото в Фото-альбом http://radiodom.org/photo/ Сделал "инструкцию" по этому вопросу. Вот первый способ.
Если опять не будет получаться, сделаю "второй способ".
шукач | Дата: Среда, 20.01.2016, 10:09 | Сообщение # 107 |
| Проблема унас така:нема можливості вибрать категорію! фотку вибрав,а ....... . Тому може Андрій хай гляне настройки,чи допуски наші з ujosvec
Andrew | Дата: Четверг, 21.01.2016, 13:50 | Сообщение # 108 |
de-si-gn | Дата: Суббота, 13.02.2016, 21:26 | Сообщение # 109 |
| Как вставить фото или файл в сообщение:
янукович | Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 08:47 | Сообщение # 110 |
| Как вставить фото в мини-чат... 1. Включаем файлообменник http://piccy.info 2. следуем инструкциям на картинке.
3. Пишем коротенькое сообщение в мини-чат, далее делаем 2 пробела и вставляем "код" с файлообменника (на картинке выделен зеленым, под номером 3).
de-si-gn | Дата: Пятница, 10.06.2016, 12:47 | Сообщение # 111 |
| Как сделать дешевый 3D принтер из старого хлама:
1. http://eca3d.blogspot.ru 2. http://diylife.ru/3d-prin....in.html 3. http://3dtoday.ru/blogs....ogress- 4. http://3dtoday.ru/blogs....#
Andrew | Дата: Вторник, 14.06.2016, 20:15 | Сообщение # 112 |
| Чистка монет https://www.youtube.com/watch?v=xPVg2LaZ5z4
Arbalet91 | Дата: Четверг, 16.06.2016, 16:32 | Сообщение # 113 |
| Может кому пригодится
Andrew | Дата: Понедельник, 23.10.2017, 16:30 | Сообщение # 114 |
| Каталог клейм мира на серебро http://www.silvercollection.it
de-si-gn | Дата: Четверг, 07.12.2017, 16:27 | Сообщение # 115 |
| PCB Art — печатная плата как искусство - https://geektimes.ru/post/296223/%3A%2F%2Fzen.yandex.com
delamorto | Дата: Суббота, 09.12.2017, 12:01 | Сообщение # 116 |
| Чтобы не палится на полях,ставим Крота на треки и управляем машинкой для поиска реликвий!
Сообщение отредактировал delamorto - Суббота, 09.12.2017, 12:02 |
potashov | Дата: Суббота, 09.12.2017, 13:34 | Сообщение # 117 |
| Цитата delamorto ( ) Чтобы не палится на полях,ставим Крота на треки и управляем машинкой для поиска реликвий! А нафига управлять? задал контуры поля на карте с треком по GPS и сиди с мужиками пиво пей. Робот системно, не пропуская ни сантиметра обходит поле в пределах контура, и в трек файл пишет график аномалий. После чего загружаешь файл в смарт (по блютузу ). В файле выставлены точки координат где стоит помахать КРОТОМ. Как в навигаторе нажимаешь на точку и голос тебе говорит "Продолжайте движение 100 метров", "Вы прибыли в пункт назначения")))))))).
Смех смехом, а идея не плоха сама по себе. Роботизированный "КРОТ-разведчик".
Нафиг я написал смарт?
Федя, ваш выход Добавлено (09.12.2017, 14:34) --------------------------------------------- Кстати, все, решено. Перехожу на фоторезист
Andrew | Дата: Четверг, 15.03.2018, 09:07 | Сообщение # 118 |
| Заказал себе паяльничек. Цена крайне демократичная..
шукач | Дата: Четверг, 15.03.2018, 09:36 | Сообщение # 119 |
| Andrew, почитав відгуки...паяльник хороший настройка температуры здорово выручает. но есть и минус немаловажный жала на паяльник по качеству полное говно , первый раз видел чтобы жало паяльника от температуры сгорало причём довольно быстро. уже двум жалам каюк пришол....Есть замечания по световому индекатору , практически не видно.В целом покупкой доволен . Рекомендую....за эти деньги товар класс!
Котигорошко | Дата: Пятница, 16.03.2018, 12:41 | Сообщение # 120 |
| Декілька днів тому нарешті спробував фоторезист. Думаю відпишусь, щоб ті, хто не може наважитись як і я до недавна, все ж таки зробили плату саме цим методом.
Надивившись відео в ютюбі пробував звичайно надрукувати плату на спеціальній прозорій плівці (які є і для струйних і для лазерних принтерів), так як мій принтер уже досить старенький і дрібні деталі друкує недобре, пішов шукати в місто тих хто це зробить... і не знайшов, всі боялися друкувати на плівці .
Колега надрукував мені шаблони на звичайному папері на лазерному принтері. Шаблони вирішив просочити епоксидкою, і вийшло чудово, за такий метод ніде не чув, але вийшло гарно, ділюсь результатом. Сам процес: приготовлену смолу гумовим шпателем розмазуємо по папері щоб не було видно її натікань, сушимо. Все. До епоксидки добавляв каплю платсифікатора, але і без нього все буде добре. На нижньому аркуші видно де тільки налив епоксидку, де її не має рисунок шаблону навіть трохи не просвічується. На верхньому аркуші уже видно газету через папір. Головне вигнати залишки епоксидки з поверхні. щоб не було натікань.
уже висушені шаблони
на цій світлині краще видно результат
Далі все як у всіх, для підсилення ефекту брав два шаблона внаклад, зверху на підготовлений тестоліт притискав його оргсклом і прищепками.
Засвічував УФ лампою для манікюра (не дарма жінці подарував), всього лише 43 секунди, дуже сильні УФ світлодіоди у ній. Саме головне тут звичайно час дії УФ на фоторезист. Лампа така: https://ru.aliexpress.com/item....ifyAB=0
Далі вже не описую бо про це 100 разів написано і показано.
Які помилки я допускав:
1) голова в тумані, прийшов з нічної, зміни, перший раз просвітив фоторезист не правильною стороною на текстоліт, треба уважно впевнитись з якої сторони мають стояти деталі, і де наприклад перша нога... 2) хотів підігріти баньку з хлористим залізом і заснув, баня кипіла, розбудила жінка, АЛЕ плата вижила! чуть перетравилась, і доріжки стали тонші, шоста фотка не вміщається....
Думаю, якщо виставити налаштування лазерного принтера щоб максимально давав шар тонера як для ЛУТ і знайти ще чуть тонший папір від стандарту то обсолютно достатньо буде одинарного шаблона просоченого епоксидкою.
Сообщение отредактировал Котигорошко - Пятница, 16.03.2018, 13:31 |
