Полезные советы. - Страница 10 - Форум
Полезные советы.
de-si-gn | Дата: Воскресенье, 09.09.2018, 11:38 | Сообщение # 136 |
| Нашел на Ютубе интересные эксперименты LandS2004 по чистке монет: https://www.youtube.com/playlis....0-_CtoH
Чистка медных монет аммиаком: https://youtu.be/gsjl7xnEISI
Чистка монет Стиральный порошок: https://youtu.be/ls2UPhp0huo
Сообщение отредактировал de-si-gn - Воскресенье, 09.09.2018, 11:39 |
Andrew | Дата: Четверг, 13.09.2018, 15:55 | Сообщение # 137 |
| Статья по проф чистке монет http://goodcoins.su/coins/chistka.htm
Andrew | Дата: Понедельник, 08.10.2018, 10:53 | Сообщение # 138 |
| Разбавил на пополам водой и на ночь замочил монеты..
РЕКОМЕНДУЮ!
4ff5fd2 | Дата: Пятница, 04.01.2019, 15:43 | Сообщение # 139 |
| Чем я паяю СМД. Представляю вам профессиональный паяльник из прошлого века. Называется "Электропаяльник с терморегулятором ЭТ-36". В паспорте написано - для изготовления радиоэлектронной аппаратуры в условиях опытного и серийного производства. Рабочее напряжение 36В , мощность до 40W.
Ремонтопригодный , нагреватель - проволока нихром 0,25мм . Встроенный регулятор удален. Применяется самодельный блок питания со ступенчато переключаемой мощностью нагрева на 2 паяльника. Используются медные жала с покрытием никелем , резьба М5 .
Работаю практически всегда изогнутыми жалами , при этом кисть руки с паяльником опирается на стол и возможно комфортное выполнение работ с мелкими деталями СМД. Ручка паяльника хорошо теплоизолирована. Сами жала достаточно длинные; жало при пайке расположено почти вертикально , с небольшим наклоном .
Температуру жала устанавливаю 250-270 градусов . Припой ПОС61 . Флюс использую исключительно ФКСп ( 25-30 % канифоль сосновая , остальное спирт этиловый 96% из аптеки ). Содержится в небольшой бутылочке от лака с кисточкой в крышке.Этот флюс отмывать не обязательно , разве что для красоты . Перед пайкой флюс наносится на часть платы ; пинцетом устанавливается деталь , которая прижимается к контактным площадкам заостренной деревянной палочкой ( палочки для шашлыка , отламываем 10см )и паяем. Пользуюсь самыми дешевыми очками бинокулярными MG81005. Так как припой в наличии только диаметром 1,5мм , а для пайки СМД его требуется совсем немного , приходится круглый пруток расплющивать плоскогубцами до толщины около 0,5 мм - тогда удобнее брать малое количество припоя. Вариант жала для демонтажа.
В природе существуют не только китайские паяльники
Andrew | Дата: Четверг, 10.01.2019, 14:39 | Сообщение # 140 |
| Очень не дорого, качественно и быстро делают любые платы! Регистрируясь через ссылку https://www.pcbway.ru/setinvite.aspx?inviteid=257075 , помогаете развитию сайта!
4ff5fd2 | Дата: Четверг, 17.01.2019, 15:42 | Сообщение # 141 |
| Первая попытка работы ЛУТ с самоклейкой BUROMAX (случайно нашел в шкафу пару А4 ).
В основном все дефекты - при печати на бумаге .
После отслоения от стеклотекстолита на бумаге тонера не было. Цифры возле длинных линий - ширина дорожки в Layout , шаг 0,625. Короткие вертикальные линии - тест на ширину зазора .
Видно , что линии 0,15 и 0,2 немного шире чем рисовал. Пока получается лучше чем я ожидал. Можно будет попробовать мелкие платы с дорожками 0,25-0,3
TCB | Дата: Четверг, 17.01.2019, 17:36 | Сообщение # 142 |
| Цитата 4ff5fd2 ( ) попытка работы ЛУТ Не мешало бы добавить каким принтером печатаете и с какими настройками...
4ff5fd2 | Дата: Четверг, 17.01.2019, 20:03 | Сообщение # 143 |
| TCB, Принтер HP LaserJet P1005 старенький , еще с пробным картриждем , так как печатаем дома до 500л/год . Правда менял фотобарабан , магнитный вал , лезвие дозирования . Заправляю тонером SCC TRHP1005 -80BOS3. Плотность в настройках принтера - на 1 деление меньше максимума , разрешение 1200dpi , экономия тонера отключена , система W7. Качество печати хорошее. Из Layout печатаю сначала на виртуальный принтер Foxit PhantomPDF Printer , тоже 1200dpi . Температура при ЛУТ - около 180 град , выдержка ~3мин . Давление около 10кг / кв дециметр площади платы (утюг + гантеля . Сверху платы 2 бумажных салфетки в 2 слоя с объемным тиснением , потом теплорассеивающая алюминиевая пластина с плоской поверхностью (подошва утюга не идеальна ) и старенький утюг с терморегулятором . Сама плата через 3-4 бумажных салфетки на книге . Реально температуру платы не измерял , только температуру пластины. Распечатывал на подложке от самоклеющейся бумаги только 1 раз , для пробы. Отслаивал от платы после полного охлаждения . Плата еще и отмокала вместе с другой (для монтажа ) , в которой применялась тонкая мелованная бумага. Расписывая подробно , потому что не знаю как и что влияет на процесс Добавлено (22.01.2019, 16:19) --------------------------------------------- Проапгрейдил свой старый компьютер - на плату P5K вместо процессора E7200@2.53ГГц , который 10 лет проработал на 3,3 ГГц , установил Xeon5450@3.0ГГц - тоже теперь на 3,3 ГГц . Xeonы уже подешевели до 500 гривен и я не смог пройти мимо . Система на SSD , цена на который за год уменьшилась вдвое . Я о том, что если на ПК нет игрушек и ресурсоемких программ, то при удачном апгрейде можно отказаться на некоторое время от покупки нового компьютера. Тем более что особой эволюции в процессорах не происходит (только в ценах)
olorashen | Дата: Четверг, 14.05.2020, 15:51 | Сообщение # 144 |
| Цитата Demonos ( ) Супер. Вазелиновое рулит явно. Оно в какой форме? Сам прыскал вдшкой и транспарентом. Остальное, в т.ч. дихлофосом - только читал. Однажды делал таймер для ракеты (аирбаза варбанта, хлопчег Serge77 может помнит), пытался делать растительным маслом. Нихрена не вышло. Сошел на ЛУТ, и то не получилось измерительный комплекс газа от СтримГаз
интересно)
измерительный комплекс газа СтримГаз...
Andrew | Дата: Пятница, 07.08.2020, 18:17 | Сообщение # 145 |
| Долго не мог наглядно сформулировать "что такое баланс катушки" для чайников. Но, Сегодня выпил литр вина и очередной раз понял "In vino veritas" ! Формулирую: Есть два шара один большой, другой маленький. Задача - поместить маленький шар на большом чтобы он не скатывался не в одну из сторон! Причем размеры меньшего шара зависят от диаметра катушки . Чем больше маленький шар , тем ему сложнее не упасть с большого..
sashaarsenalua | Дата: Четверг, 17.06.2021, 11:58 | Сообщение # 146 |
| В свое время я очень плотно занимался и радиосвязью, и ремонтом радиостанций. Могу в уверенностью сказать, что через мои руки прошли тисячи радиостанций разных диапазонов. В некоторых на плате , в местах где распаивался генератор VCO, часть деталей заливалась какой то воско - парафиновым составом. Это делалось для избежания "микрофонного эффекта" при работе устройств. Так вот - этот состав, через не большие отверстия попадал и на обратную сторону платы, там где именно пайка элементов. И со временем места пайки разрушаются! Если смотреть через лупу, то видно, что вокруг ножки детали есть как бы небольшая круговая микротрещина. Лечилось простым тыканием паяльника в это место. К чему это? Крайне не рекомендую заливать платы восками, парафинами! Такие "злые шутки" проявляются только в работающих схемах и при наличии генерируемых сигналов. В Крота на плате присутствуют сигналы с разными частотами и разных потенциалов. Не исключено появление похожих поломок!
Andrew | Дата: Четверг, 07.10.2021, 20:57 | Сообщение # 147 |
| У кого траблы с сертификатоми при просмотре сайтов , лечитесь..
Andrew | Дата: Суббота, 29.01.2022, 12:21 | Сообщение # 148 |
| Американский лак для плат! https://flymod.net/item/mg_chemicals_422b
Andrew | Дата: Воскресенье, 21.08.2022, 10:58 | Сообщение # 149 |
| "Положи на год в аливковое масло предметы старины и получишь незабываемую патину!" -Сказал мне один камрад. Ну я и положил! Прошло год и 3 месяца..
4ff5fd2 | Дата: Четверг, 02.11.2023, 22:25 | Сообщение # 150 |
| Продолжение темы о ЛУТ http://www.radiodom.org/forum/6-16-28452-16-1547732530 Пару лет использую такую подготовку платы : - вырезаю заготовку из стеклотекстолита на 15-20мм больше габаритных размеров платы - убираю дефекты по краям заготовки напильником - зачистка и обезжиривание заготовки кухонной губкой (жесткой стороной) + Cif обычный или Ultra White - отмывка и затем сушка бумажной салфеткой - нанесение максимального количества царапин на меди наждачной бумагой зернистостью 800. использую PS8A P800 автомобильную, прижимаю бумагу с небольшим усилием. - отмывка заготовки х\б салфеткой смоченной спиртом этиловым - после травления платы и удаления тонера растворителем - подготовка платы к лужению - опять отмывка кухонной губкой (жесткой стороной) + Cif.
Применение наждачной бумаги зернистостью 800 позволило уменьшить количество краевых дефектов на контактных площадках и проводниках платы.Печать на подложках этикеток BUROMAX А4 намного улучшила качество и уменьшила трудоемкость изготовления.Добавлено (04.11.2023, 06:52) --------------------------------------------- зы. царапины на меди наждачной бумагой наносить в разных направлениях
