Полезные советы. - Страница 7 - Форум
Полезные советы.
real | Дата: Пятница, 16.10.2015, 23:15 | Сообщение # 91 |
| Цитата янукович ( ) При поиске в лесу, зацепил проводом от датчика карягу, и немного надорвал сам кабель. Народ пробовал использовать ПВХ пищевую трубку для датчиков, которые под воду собрались погружать. Обдирали наружную изоляцию до экрана, спаивали все выводы в кучу и припаивали провод. Тянув за провод затягивали кабель в трубку обмазывая в процессе герметиком. Сам так собрался делать подводный датчик, есть у меня такя трубка. С таким кабелем скорей корягу б выкорчевали чем кабель повредили.Добавлено (17.10.2015, 00:15) --------------------------------------------- С пвх трубкой есть нюанс. Выведите внутри датчика чутох лишней трубки и прогрейте торец. Он как термоусадка, только наоборот. Он при нагреве расширяется. Даже можно зажигалкой (не знаю как называется, со спиралькой на выходе, в народе турбина). Это сделает юбку на торце, и закрепит трубку в гермовводе намертво.
real | Дата: Суббота, 17.10.2015, 21:05 | Сообщение # 92 |
| Сделал себе планку крепления под углом. Реально удобная вещь. Теперь экран смотрит прямо в лицо, кнопки находятся ближе к пальцам. Рекомендую.
Сообщение отредактировал real - Суббота, 17.10.2015, 21:07 |
янукович | Дата: Суббота, 17.10.2015, 21:08 | Сообщение # 93 |
Сообщение отредактировал янукович - Суббота, 17.10.2015, 21:09 |
Arbalet91 | Дата: Пятница, 30.10.2015, 19:08 | Сообщение # 94 |
| Давно делал для форума каталог монет царской России, но никак не имел времени выложить. Тут представлен период со времен правления от Петра 3 до Николая 2. 1761 - 1917 годы Если кому надо будет - сделаю еще от Петра 1 Пользуйтесь на здоровье :) Переименуйте архив в Монеты.ZIP !!!
Сообщение отредактировал Arbalet91 - Пятница, 30.10.2015, 19:10 |
янукович | Дата: Пятница, 30.10.2015, 19:20 | Сообщение # 95 |
| Arbalet91, спасибо! Интересный материал.
янукович | Дата: Вторник, 10.11.2015, 15:18 | Сообщение # 96 |
| Чистка железа электролизом... Вчерашний топорик
После ночи...
Далее нужно будет еще и механическая чистка и полировка. Как полностью закончу, покажу. Теперь об самом процессе чистки. Нам понадобится "адаптор" (блок питания на 6, или 9, или 12, или 15 вольт), короче источник постоянного напряжения..., емкость (я использовал 2.5 литровую бутылку из под пива, с отрезанным верхом и сам электролит. Электролит (где-то 0.5 литра, что-бы покрыл топорик), это вода из под крана + 1 чайная ложка соды. К топорику подцепил "минусовую" клему, а на "плюс" кусок плоского железа. Я использовал обломок ножовочного полотна, но можно использовать ложку из нержавейки (которую не жалко выбросить), лезвие ножа и тд. Все подключить в сеть и ждать. Следить что-бы "контакты" не замкнуло! Жидкость будет пузыриться и медленно булькать. Потом "находку" промыть водой и металлической щеткой счистить ржавчину, должна легко сойти (как скорлупа с вареного яйца). Как все закончите, можно прополоскать окончательно водой с небольшой добавкой лимонной кислоты (для нейтрализации соды). Это процесс предварительной чистки, потом можно механически все довести до "красивого" вида.
Demonos | Дата: Суббота, 21.11.2015, 17:48 | Сообщение # 97 |
| http://m.ebay.com/itm/261855369669?rmvSB=true&ul_ref=http%3A%2F%2Frover.ebay.com%2Frover%2F1%2F711-53200-19255-0%2F1%3Ftype%3D4%26campid%3D5336902210%26toolid%3D10001%26afsrc%3D1%26customid%3Dskim38570X993456Xa3268b56c55b67ae389f0d487efc266d%26mpre%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ebay.com%252Fitm%252FSet-construction-metal-detector-1-metal-part-2-parts-carbon-handle-armrest-%252F261855369669%26srcrot%3D711-53200-19255-0%26rvr_id%3D934433378231&_mwBanner=1
Человек из Болгарии делает и продаёт карбоновые штанги. Тут люди на 3D принтерах корпуса уже печатают, может кому-то и заинтересует. Поэтому оставлю в полезностях.
Сообщение отредактировал Demonos - Суббота, 21.11.2015, 17:52 |
Arbalet91 | Дата: Четверг, 26.11.2015, 15:28 | Сообщение # 98 |
| Очень полезная статейка по различию эпоксидки и полиэфирки. Много вопросов после статьи сразу отпадает :) http://xn----7sbbntllhgghd2af4opb.in.ua/poliefirka.html
seme44ka | Дата: Вторник, 01.12.2015, 00:11 | Сообщение # 99 |
| Попробую показать как меню переломанный кабель на примере Нел Торнадо, самая частая катуха в ремонте...
Феном термовоздушной паяльной станции прогреваю участок подошвы со стороны гермоввода, температуру выбираю 200 градусов.
прогрев участок, отмечаю края участка подошвы, который буду снимать...
Все это делаю ножом, пробую подрывать подошву, под ней виднеется графитный экран...
снимается легко, далее снимаю графитный экран, катушка одной из первых генераций, эпоксидка без наполнителя... прозрачная...
seme44ka | Дата: Вторник, 01.12.2015, 00:18 | Сообщение # 100 |
| далее... прозрачная эпоксидка.
опять за дело берется фен, греем, под слоем эпоксидки находится термоклей, что облегчает высвобождение кабеля...
добрался до кончиков, отпаиваю либо откусываю бокорезами...
вытянул кабель...
нашел место перелома...
Сообщение отредактировал seme44ka - Вторник, 01.12.2015, 00:19 |
seme44ka | Дата: Вторник, 01.12.2015, 00:34 | Сообщение # 101 |
| отрезаем кусок, вставляем кабель на место..
сморю баланс на осцилографе...
всякими правдами и неправдами пытаюсь довести до пределов разумного... было 20 мв, стало 4 мв...
заливаю термоклеем, формируя ровную поверхность...
восстанавливаю графитный экран...
Добавлено (01.12.2015, 01:34) --------------------------------------------- а дальше забыл сфоторгафировать, залил подкрашеной эпоксидкой, можно как подсохнет отполировать, потом вообще место ремонта не отличается, но это если надо скрыть следы ремонта, сам так никогда не делаю...
Andrew | Дата: Вторник, 01.12.2015, 11:22 | Сообщение # 102 |
| Спасибо! Но я хочу отремонтировать не зализая в слой эпоксидной смолы. Да и фена у меня нет..
seme44ka | Дата: Вторник, 01.12.2015, 11:55 | Сообщение # 103 |
| фен можно взять у женщин, для сушки и укладки волос, тоже справляется... кстати ремонтировать пришлось парочку самодельных датчиков, в корпусе, залитые эпоксидной, очень хорошо размягчается эпоксидка под воздействием температуры... сверху датчик ремонтировал однажды, мало места для маневра, после ремонта вид не эстетичный, последующий ремонт проблематичный... отказался от такого способа...
Andrew | Дата: Вторник, 01.12.2015, 19:05 | Сообщение # 104 |
| А я все же сверху... может не так красиво но быстро и надеюсь надежно!
Понадобились термоусадка, термоклей и капроновая нить.
seme44ka | Дата: Вторник, 01.12.2015, 20:24 | Сообщение # 105 |
| не знаю как у Вас тут принято, можно ли ссылками на сторонний ресурс разбрасываться, вот ссыль на Виолити...
http://forum.violity.com/viewtopic.php?t=1450000
здесь тоже кабель сверху ремонтировался...
Добавлено (01.12.2015, 21:24) --------------------------------------------- не знаю как сделать ссылку кликкабельной
Сообщение отредактировал seme44ka - Вторник, 01.12.2015, 20:24 |
