3D принтеры и все что касается ЧПУ - Страница 2 - Форум
Andrew | Дата: Понедельник, 18.12.2017, 21:11 | Сообщение # 16 |
Статус: Online
| А что за лазер будет стоят на станке?
potashov | Дата: Понедельник, 18.12.2017, 21:54 | Сообщение # 17 |
| Andrew, Пока что синий 2000 МВт/2 Вт 445nm 450nm, питание 12 Вольт, управление TTL ШИМ.
Мишка | Дата: Суббота, 23.12.2017, 14:38 | Сообщение # 18 |
| А не проще каркас сделать из фанеры, к примеру 6 мм. Лазерная порезка. Или еще лучше из мдф, теже 6 мм, лист идеально ровный. На элементах сделать соединения шип паз, будет точно в размер. Если интересно дам телефон человека, занимается порезкой. Добавлено (23.12.2017, 15:33) --------------------------------------------- По кинематике, моторчики, ремни, средняя каретка, не используйте схему Н bot. При минимальном перекосе, будет клинить. Используйте схему прокладки ремня coreXY. Здесь не обязательна супер точность самой конструкции. Добавлено (23.12.2017, 15:38) --------------------------------------------- https://www.thingiverse.com/thing:2117275
https://www.thingiverse.com/thing:2564978
Вариант на порядок проще. Я так понял, 3д принтер есть.
Котигорошко | Дата: Среда, 14.02.2018, 15:35 | Сообщение # 19 |
| Вирішив добавити у цій темі щоб не створювати нову:
фітінг для датчика: трубка - ф15, отвір болт - ф9; кріплення для блока (з прямою основою): посередині виріз під шляпку болта, отвір ф4,5. Зроблений для кріплення на трубу ф25
Котигорошко | Дата: Четверг, 15.02.2018, 17:57 | Сообщение # 20 |
| Шановні, в моделі кріплення блока є помилка, паз під шляпку болта не з тієї сторони що потрібно, не пускайте на друк. Головне що сьогодні нарешті надрукував, бачу що виходить, і куди рухатись далі. З фітінгом все ок, його друкувати з підтримками.
de-si-gn | Дата: Пятница, 15.06.2018, 23:11 | Сообщение # 21 |
| Экструдер под названием QuadFusion смешивает четыре филамента в необходимых пропорциях, позволяя получать богатую цветовую гамму.
Добавлено (15.06.2018, 23:11) --------------------------------------------- Намотка плоской катушки на 3D принтере
Мишка | Дата: Воскресенье, 20.01.2019, 19:31 | Сообщение # 22 |
| Похвастаюсь...Мои детища...
andrewostap | Дата: Понедельник, 21.01.2019, 09:30 | Сообщение # 23 |
| Мишка, А где покупали?
andrewostap | Дата: Понедельник, 21.01.2019, 09:32 | Сообщение # 24 |
| Котигорошко, Вы исправили модель крепления блока?
Мишка | Дата: Понедельник, 21.01.2019, 13:38 | Сообщение # 25 |
| Принтеры сам собираю. Продаю. Маленький размеры печати 20-20-20 см. Большой область печати 33-35, высота печати 38 см.
Котигорошко | Дата: Понедельник, 21.01.2019, 14:31 | Сообщение # 26 |
| Цитата andrewostap ( ) Котигорошко, Вы исправили модель крепления блока?
так, під трубу 25мм.
mongol791 | Дата: Понедельник, 21.01.2019, 20:01 | Сообщение # 27 |
| Мишка, какая цена Ваших принтеров ? Большего и меншего ...
Мишка | Дата: Понедельник, 21.01.2019, 20:27 | Сообщение # 28 |
| mongol791, в личку написал
6441bm3 | Дата: Понедельник, 21.01.2019, 20:58 | Сообщение # 29 |
| Цитата Мишка ( ) не используйте схему Н bot У меня эта схема,не чего не клинит(даже намека нет)
Andrew | Дата: Вторник, 07.05.2019, 21:30 | Сообщение # 30 |
Статус: Online
| Нашел объявление 0,3мм- 3 грн/грамм, 0,2мм- 4 грн/грамм, 0,1мм- 5 грн/грамм Что значит первая цифра и на что она влияет? Я догадываюсь что это диаметр сопла, тогда вопрос какой оптимален скажем для корпуса подводного пинпоинтера? Какой используете вы?
