3D принтеры и все что касается ЧПУ - Страница 3 - Форум
de-si-gn | Дата: Среда, 08.05.2019, 19:37 | Сообщение # 31 |
| Andrew, это толщина слоя. Достаточно 0,2 - 0,3мм. Сопло лучше 0,4-0,8мм.
Andrew | Дата: Пятница, 10.05.2019, 15:46 | Сообщение # 32 |
| de-si-gn, Спасибо
mongol791 | Дата: Среда, 14.08.2019, 21:38 | Сообщение # 33 |
| Обясните вчем ошибка? не той стороной начал печатать или в нарезке проблемка. Начало по воздуху немного печатать потом норм. Сопли пообрезал получилось то что надо
Mermen | Дата: Суббота, 17.08.2019, 06:59 | Сообщение # 34 |
| не та сторона, модель надо перевернуть
mongol791 | Дата: Суббота, 17.08.2019, 21:09 | Сообщение # 35 |
| Цитата mongol791 ( ) не та сторона, модель надо перевернуть печатал без поддержок просто, поставил как надо, получается супер! купил клей Бф2 отлично получается. по началу печатал детальки на скоче малярном а чтоб углы не подрывало по пол капли супер клея и ГУТ )))
Mermen | Дата: Воскресенье, 18.08.2019, 08:48 | Сообщение # 36 |
| перевернули и поддержек не надо
de-si-gn | Дата: Воскресенье, 18.08.2019, 09:58 | Сообщение # 37 |
| mongol791, модель нужно перевернуть, должна лежать на столе как на фото. Поддержки не нужны!
mongol791 | Дата: Воскресенье, 18.08.2019, 17:06 | Сообщение # 38 |
| Цитата de-si-gn ( ) модель нужно перевернуть, должна лежать на столе как на фото.Поддержки не нужны! Разобрался с этим уже, изучаю настройки и что может этот ОПАРАТ ,дошел до поддержек и решил посмотреть как оно будет.
mongol791 | Дата: Воскресенье, 18.08.2019, 21:46 | Сообщение # 39 |
| Модельки от de-si-gn, получаются классные все до микрона подогнано,четко. Пробовал и АБС и ПЛА норм. и то и то. Печатаю с флешки то по пару шт. пока с настройками опять не напартачил )) и Добавлено (19.08.2019, 19:34) --------------------------------------------- de-si-gn, а как можно корпус блока срезать до начала выпуклой(задней) части. Печатать средину прямую без поддержек а потом склеить просто. Будет минус часа два печати. чтоб только заднюю стенку печатать с поддержками. Можно так как то???
de-si-gn | Дата: Понедельник, 19.08.2019, 20:57 | Сообщение # 40 |
| Цитата mongol791 ( ) как можно корпус блока срезать до начала выпуклой(задней) части. Печатать средину прямую без поддержек а потом склеить просто
Попробуйте
mongol791 | Дата: Понедельник, 19.08.2019, 21:26 | Сообщение # 41 |
| de-si-gn, СУПЕР !!! программка показывает что на часа два с половиной меньше печатать,на моих насторойках. Сопло 0.4 слой 0.3 Еще раз спасибо... Добавлено (20.08.2019, 13:44) --------------------------------------------- Напечатал пока одну часть средину с последней нарезки получилось отлично! Хорошо пропечатуется замок что к передней рамке идет. ВОПРОС -а если печатать это все с АБС что будут какие то проблемы потом ?? Получается не плохо углы не задерты ...
de-si-gn | Дата: Вторник, 20.08.2019, 19:04 | Сообщение # 42 |
| mongol791, Первые корпуса печатал из АБС, живые все. У АБС минусы: 1.Сильная усадка при печати (искривление, растрескивание) 2. запах при печати, 3. боится УФ (желтеет на солнечном свете, со временем становится хрупким), 4. впитывает влагу. Сейчас практически все печатаю из SBS и PETG
mongol791 | Дата: Вторник, 20.08.2019, 20:15 | Сообщение # 43 |
| Ага понятно, значит по началу можно и так,бабину 0.75кг приобрел )) Методом тыка настроил что не трескается,и не кривит(ну почти,от детальки зависит) а на счет остального то норм всеровно буду красить краской для пластмасы, есть в наличии. Но докуплю что то с того что Вы написали спс Добавлено (24.08.2019, 15:50) --------------------------------------------- de-si-gn, Подскажите что может быть? корпус из последнего варианта что розрезан средина прямая нормально печаталась а задняя часть 1/3 доходит и останавливается печать!??! Может быть что с настройками? так как менял сопло на 0.8 и под него что то там настраевал.... моут быть какието ограничевающие настройки? На слайсере прорисовывает все хорошо,а почему останавлевается не могу разобраться. Может кто подскажет?
de-si-gn | Дата: Суббота, 24.08.2019, 16:22 | Сообщение # 44 |
| mongol791, еще раз перезапишите на карту, лучше под другим именем, и попробуйте. Могут еще стоять настройки ограничения высоты (поле печати принтера).
mongol791 | Дата: Понедельник, 26.08.2019, 20:42 | Сообщение # 45 |
| Есть еще такой вопрос... поменял сопло на 0.8 слой 0.3 поставил при печати, на заполнении получаются бугорки и по них прыгает как по терке,шкребет. что может быть? может рисунок заполнения не правильный?!? поставить просто линии или не надо 100% заполнение ставить? Добавлено (26.08.2019, 20:44) ---------------------------------------------
Цитата de-si-gn ( ) mongol791, еще раз перезапишите на карту, лучше под другим именем, и попробуйте. Могут еще стоять настройки ограничения высоты (поле печати принтера). перезаписывал пару раз так же доходит до одной и той же точки и стает. другие детали по высоте выше печатает ??!!
