Четверг, 30.01.2025, 08:12
3D принтеры и все что касается ЧПУ - Страница 2 - Форум
  • Страница 2 из 7
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 6
  • 7
AndrewДата: Понедельник, 18.12.2017, 21:11 | Сообщение # 16
А что за лазер будет стоят на станке?
potashovДата: Понедельник, 18.12.2017, 21:54 | Сообщение # 17
Andrew, Пока что синий 2000 МВт/2 Вт 445nm 450nm, питание 12 Вольт, управление TTL ШИМ.
МишкаДата: Суббота, 23.12.2017, 14:38 | Сообщение # 18
А не проще каркас сделать из фанеры, к примеру 6 мм. Лазерная порезка. Или еще лучше из мдф, теже 6 мм, лист идеально ровный. На элементах сделать соединения шип паз, будет точно в размер. Если интересно дам телефон человека, занимается порезкой.
Добавлено (23.12.2017, 15:33)
По кинематике, моторчики, ремни, средняя каретка, не используйте схему Н bot. При минимальном перекосе, будет клинить. Используйте схему прокладки ремня coreXY. Здесь не обязательна супер точность самой конструкции.
Добавлено (23.12.2017, 15:38)
https://www.thingiverse.com/thing:2117275
https://www.thingiverse.com/thing:2564978
Вариант на порядок проще. Я так понял, 3д принтер есть.
КотигорошкоДата: Среда, 14.02.2018, 15:35 | Сообщение # 19
Вирішив добавити у цій темі щоб не створювати нову:
фітінг для датчика: трубка - ф15, отвір болт - ф9;
кріплення для блока (з прямою основою): посередині виріз під шляпку болта, отвір ф4,5. Зроблений для кріплення на трубу ф25
Прикрепления: 5876246.jpg (25.8 Kb) · 7184868.jpg (33.2 Kb) · Fitting_MD.stl (487.4 Kb) · kriplennia_blok.stl (218.5 Kb)
КотигорошкоДата: Четверг, 15.02.2018, 17:57 | Сообщение # 20
Шановні, в моделі кріплення блока є помилка, паз під шляпку болта не з тієї сторони що потрібно, не пускайте на друк. Головне що сьогодні нарешті надрукував, бачу що виходить, і куди рухатись далі. З фітінгом все ок, його друкувати з підтримками.
Прикрепления: 4284307.jpg (75.5 Kb) · 0004488.jpg (80.4 Kb) · 0533707.jpg (90.4 Kb)
de-si-gnДата: Пятница, 15.06.2018, 23:11 | Сообщение # 21
Экструдер под названием QuadFusion смешивает четыре филамента в необходимых пропорциях, позволяя получать богатую цветовую гамму.
Добавлено (15.06.2018, 23:11)
Намотка плоской катушки на 3D принтере
МишкаДата: Воскресенье, 20.01.2019, 19:31 | Сообщение # 22
Похвастаюсь...Мои детища...
Прикрепления: 1287773.jpg (169.9 Kb) · 1737701.jpg (148.4 Kb)
andrewostapДата: Понедельник, 21.01.2019, 09:30 | Сообщение # 23
Мишка, А где покупали?
andrewostapДата: Понедельник, 21.01.2019, 09:32 | Сообщение # 24
Котигорошко, Вы исправили модель крепления блока?
МишкаДата: Понедельник, 21.01.2019, 13:38 | Сообщение # 25
Принтеры сам собираю. Продаю.
Маленький размеры печати 20-20-20 см.
Большой область печати 33-35, высота печати 38 см.
КотигорошкоДата: Понедельник, 21.01.2019, 14:31 | Сообщение # 26
так, під трубу 25мм.
Прикрепления: 9017189.jpg (16.8 Kb) · 9880241.stl (221.7 Kb)
mongol791Дата: Понедельник, 21.01.2019, 20:01 | Сообщение # 27
Мишка, какая цена Ваших принтеров ? Большего и меншего ...
МишкаДата: Понедельник, 21.01.2019, 20:27 | Сообщение # 28
mongol791, в личку написал
6441bm3Дата: Понедельник, 21.01.2019, 20:58 | Сообщение # 29
У меня эта схема,не чего не клинит(даже намека нет)
AndrewДата: Вторник, 07.05.2019, 21:30 | Сообщение # 30
Нашел объявление
0,3мм- 3 грн/грамм,
0,2мм- 4 грн/грамм,
0,1мм- 5 грн/грамм
Что значит первая цифра и на что она влияет?
Я догадываюсь что это диаметр сопла, тогда вопрос какой оптимален скажем для корпуса подводного пинпоинтера?
Какой используете вы?
  • Страница 2 из 7
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 6
  • 7
