Универсальный прибор
asl | Дата: Понедельник, 07.10.2013, 13:46 | Сообщение # 466 |
| Цитата (Andrew) У вас вообще кварц подключен проверьте его или замените. Конденсаторы которые на землю нормальные? Еще можно попробовать подать сигнал синхронизации с внешнего генератора. Кварц в порядке, я ж говорю - работает программатор. Подключал RC-цепочку, внешний генератор, все впустую. Особенно настораживает то, что ошибку Пони выдал во время прошивки фьюзов, а не после. Бобик сдох. Спасибо за дельные советы
DLIMOH | Дата: Пятница, 11.10.2013, 22:27 | Сообщение # 467 |
| ребята подскажите при включении на экране загораются символы в виде перевернутых знаков вопросов, в чем может быть причина? кз и недопаев нету проверил несколько раз, правда вместо конденсаторов с3,с4 22 поставил на 30 это не могло повлиять на работу?
hatch6307 | Дата: Вторник, 12.11.2013, 20:04 | Сообщение # 468 |
| Hi, good job Very good & useful circuit.I collected it & it work very nice but the LCD backlight LED doesnt light , what is your oponion?
Andrew | Дата: Вторник, 12.11.2013, 21:08 | Сообщение # 469 |
| Press the "button" and then turn ...
сундук | Дата: Понедельник, 18.11.2013, 08:49 | Сообщение # 470 |
| наткнулся на этот прибор понравилось. хочу спросить автора . а как бы добавить только катушкомер на основе лм311. такую схему встречал. плату не делал еще. может оставить место на плате для данного дополнения. и убавить количество кнопок. от них много неприятностей заранее благодарен.
hatch6307 | Дата: Понедельник, 18.11.2013, 15:29 | Сообщение # 471 |
| REFER to posts:468&469 --Press the "button" and then turn .
Dear Andrew,I did but it lit for a moment and then turn off .( I press and hold the bottom and turn on the circuit ,I used AVO2006 firmware.)
Andrew | Дата: Понедельник, 18.11.2013, 21:14 | Сообщение # 472 |
| "Подсветка включается нажатием и удержанием кнопки "РЕЖ" при включении." Если не работает ищите ошибки в железе...
asl | Дата: Четверг, 12.12.2013, 14:49 | Сообщение # 473 |
| Цитата asl ( ) Цитата (Andrew)У вас вообще кварц подключен проверьте его или замените. Конденсаторы которые на землю нормальные? Еще можно попробовать подать сигнал синхронизации с внешнего генератора. Кварц в порядке, я ж говорю - работает программатор. Подключал RC-цепочку, внешний генератор, все впустую. Особенно настораживает то, что ошибку Пони выдал во время прошивки фьюзов, а не после. Бобик сдох. Спасибо за дельные советы Интересное кино выходит. Со второй атмегой - точно такая же история. Потухла при записи фьюзов. Пробовал восстановить, как описано здесь http://radiomaster.com.ua/9208-atmega8-reanimiruet-svoego-ubitotgo-sobrata.html - не помогло. Причем греется контроллер пациент, с доктором все в порядке. Сделаю сначала AtMega fusebit doctor, вижу, что он будет не лишним
Ars8984 | Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 00:26 | Сообщение # 474 |
| А можно в этом приборе реализовать запоминание последней выставленной частоты в генераторе? А то неудобно каждый раз с нуля *гнать* частоту. И заметил еще-чем выше частота тем более тормозит контроллер,и с некоторого значения вообще висит.((( На кнопки туго реагирует
asl | Дата: Вторник, 17.12.2013, 14:35 | Сообщение # 475 |
| Наконец-то сделал! Все получилось! Заработал с первого раза, все функции работают. Автору - безмерная благодарность!
Andrew | Дата: Вторник, 17.12.2013, 21:04 | Сообщение # 476 |
| Ура... А в чем проблема была ?
Ars8984 | Дата: Четверг, 02.01.2014, 00:46 | Сообщение # 477 |
| С Новым годом! Вопрос по прибору .Не показывает частоту при подаче сигнала с звуковой карты кампутера.Все остальные ф-ции при этом работают нормально.В чем причина?
Andrew | Дата: Четверг, 02.01.2014, 12:06 | Сообщение # 478 |
| Малая амплитуда сигнала..
Ghost | Дата: Четверг, 02.01.2014, 15:11 | Сообщение # 479 |
| Доброго времени суток! Автору ОГРОМНОЕ спасибо!!! Однако есть некоторые моменты... Прошивку я брал отсюда. Фьюзы ставил как на скриншоте. Заранее извиняюсь за возможный оффтоп, но 32 страницы быстро изучить нереально... - надо бы в первом посте ссылку на описание прибора, дабы все знали, о чем тут речь http://radiodom.ucoz.ru/index/universalnyj_pribor_izmeritelnyj_pribor/0-15 - незапуск побеждается установкой кондера 10 мкф на первую ногу МК. - вместо КРЕН5А поставил стабилизатор 1117S50TR с малым падением напряжения (работает с кроной до последнего, когда КРЕНка давно отказывается). Добавил джамперы для обеспечения внутрисхемного программирования. - режимы у меня переключаются кнопкой с 14-го вывода МК (линия PB0). S1 тоесть. В режиме генератора кнопка с 28-го вывода МК (линия РС5) S2 уменьшает период, кнопка с 27-го вывода МК (линия РС4) S3 - увеличивает. Частота при этом неизменна. Какими кнопками сообщать МК о нуле или эталоне? Какой запоминать? Пока добрался только до этого.
Сообщение отредактировал Ghost - Четверг, 02.01.2014, 15:36 |
Andrew | Дата: Четверг, 02.01.2014, 15:42 | Сообщение # 480 |
| А прочитать в описании? " Калибровка нуля (в режиме измерения "R" соединить щупы, в режиме "С" разъединить щупы) в этих режимах происходит нажатием и удержанием кнопки «1»,с последующей записью в память кнопкой «2» до появления "OK". Калибровка для "R" осуществляется по номиналу 1000 ом, для "С" 1000пф нажатием и удержанием кнопки «2» с последующей записью в память кнопкой «1». От точности этих калибровочных элементов будит зависеть точность прибора во всем диапазоне! "
