Универсальный прибор
Ghost | Дата: Четверг, 02.01.2014, 17:07 | Сообщение # 481 |
| Andrew, Цитата А прочитать в описании? Я там уже прочитал, что Цитата Переход из одного режима в другой осуществляется циклически при помощи кнопки переключения режимов «3» а у меня по-другому. Логично предположить, что остальные кнопки тоже перепутаны. P.S. Я не зря указал номера выводов DIP-28 го МК + линии портов. Вдруг номера кнопок перепутались?
Сообщение отредактировал Ghost - Четверг, 02.01.2014, 17:16 |
vechi11 | Дата: Вторник, 14.01.2014, 22:39 | Сообщение # 482 |
| собрал прибор вроде все работает.но в режиме вольтметра завышает показания где-то на 0.4 вольта.в чем причина и как исправить.остальные режимы ищо особо не проверял
Andrew | Дата: Среда, 15.01.2014, 11:57 | Сообщение # 483 |
| программно или изменив напряжение на 21 ноге..
vechi11 | Дата: Среда, 15.01.2014, 14:38 | Сообщение # 484 |
| а как это сделать?
Andrew | Дата: Среда, 15.01.2014, 19:02 | Сообщение # 485 |
| Например, запитать 21 ногу через диод.
Ghost | Дата: Пятница, 24.01.2014, 20:51 | Сообщение # 486 |
| А у меня вольтметр занижает показания. Частотомер работает только если в сигнале есть постоянная составляющая от 1В. Или если включить последовательно кондер 330Н.
asl | Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 12:01 | Сообщение # 487 |
| Здравствуйте! Сделал наконец-то прибор. Замечательная вещь, спасибо автору Вопрос мой в следующем: измерение сопротивления до 100 кОм весьма точно, а выше - начинает занижать. Например, вместо 470 кОм показывает 330. Есть ли возможность устранить нелинейность?
Andrew | Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 15:38 | Сообщение # 488 |
| По входу стабилитрон стоит? Если да он может так проявляться. Уберите его..
asl | Дата: Понедельник, 27.01.2014, 10:06 | Сообщение # 489 |
| Цитата Andrew ( ) По входу стабилитрон стоит? Если да он может так проявляться. Уберите его.. Спасибо. Не подскажете ли, какой "предел прочности" измерительного входа контроллера по напряжению?
Andrew | Дата: Понедельник, 27.01.2014, 16:39 | Сообщение # 490 |
| Больше 5 вольт не рекомендуется подавать..А предел я не проверял может 20 вольт...)
JOKER30 | Дата: Вторник, 28.01.2014, 14:13 | Сообщение # 491 |
| Подскажите собрал прибор всё запустилось.Прошёл калибровку 0 и 1к с записью в память.НО при измерении 1к прибор показывает 100 ом 10к-прибор показывает 1к.Повторная калибровка ничего не дала.Получается прибор занижает показания в 10 раз. Подскажите как правильно настроить прибор.
Andrew | Дата: Вторник, 28.01.2014, 16:08 | Сообщение # 492 |
| Что то вы не так делаете...Читайте , процесс калибровки описан на сайте.
Vit2 | Дата: Среда, 29.01.2014, 11:39 | Сообщение # 493 |
| Уважаемый Andrew Можно добавить прошивку для ATMega88?
батя | Дата: Четверг, 06.02.2014, 12:23 | Сообщение # 494 |
| 1 Подскажите какое мимимальное напряжение частотометра ? сделал генератор Фомы не показывает ( 0.5 в эфект ) 2 И генератор показывает 100-200 гц больше проверял частотомером ч3-32 как откалибровать ?
Andrew | Дата: Четверг, 06.02.2014, 12:45 | Сообщение # 495 |
| ~3В
