Четверг, 23.01.2025, 04:29
Универсальный прибор - Страница 13 - Форум
Б-1Дата: Воскресенье, 18.09.2011, 20:36 | Сообщение # 181
Здравствуйте. Давно хотел спросить на каких частотах работает осцилограф? И ещо впрос может такое слугиться что я перепрощью мегу новой прошивкой (каторой пока не видно ) а осцилограф перестанет работать? Я уже писал что на одной меге 8А работает а на другой нет.
Сообщение отредактировал Б-1 - Воскресенье, 18.09.2011, 22:17
AndrewДата: Воскресенье, 18.09.2011, 23:06 | Сообщение # 182
да я сам не знаю почему на одной работает осциллограф а на другой нет. это вопрос к фирме Атмел...)
прошивки практически одинаковые...Но в старой генератор подвисал, в новой это исправлено!
Б-1Дата: Воскресенье, 18.09.2011, 23:14 | Сообщение # 183
Давно хотел спросить на каких частотах работает осцилограф? Я задавал вопросы понимающим людям по поводу что одна работает другая нет говорят что возможно программа написана на грани возможностей Меги потому и так происходит.Хотя такого быть не должно.
Сообщение отредактировал Б-1 - Воскресенье, 18.09.2011, 23:20
artiomrawДата: Понедельник, 19.09.2011, 07:17 | Сообщение # 184
Кто нибудь пробовал скачать новую прошивку? Браузер пишит что файл отсутствует... Или Автор пошутил так? smile
sashok1958Дата: Понедельник, 19.09.2011, 10:08 | Сообщение # 185
У меня тоже самое браузер пишет что файл отсутствует Похоже автор пошутил или прошивка кривовата получилась поэтому и изъял из закачника
ivanov6Дата: Понедельник, 19.09.2011, 12:12 | Сообщение # 186
Новая прошивка стала доступной, исправил на латиницу, прошил- вроде все как было (у меня осциллограф не работал)
tongue
Прикрепления: UNI_5_isprG_lat.hex (21.0 Kb)
sashok1958Дата: Понедельник, 19.09.2011, 15:28 | Сообщение # 187
Прошил вместо кирилицы латынь осцилограф работает
artiomrawДата: Понедельник, 19.09.2011, 17:43 | Сообщение # 188
ivanov6, Спасибо! будем пробовать!
Добавлено (19.09.2011, 17:43)
Автору тоже благодарность! smile
bliznecvyДата: Понедельник, 19.09.2011, 21:37 | Сообщение # 189
Прошил новую прошивку, все работает на ура. Большое спасибо Andrew! Слово держите. Генератор разгоняется до 65кГц, потом глюк, хотя пока больше и не надо.
Еще раз спасибо!
януковичДата: Вторник, 20.09.2011, 07:40 | Сообщение # 190
Можно использовать этот чудо-прибор для сведения датчиков МД в ноль? На сколько точно измеряется сверх малое переменное напряжение?
Б-1Дата: Вторник, 20.09.2011, 13:38 | Сообщение # 191
Прошил новой прошивкой с латинецей мегу в которой не работал осцылограф все равно не пашит. А та, где работает, боюсь и трогать,вдруг перестанет и не вернеш как было.
Сообщение отредактировал Б-1 - Вторник, 20.09.2011, 13:53
artiomrawДата: Вторник, 20.09.2011, 18:37 | Сообщение # 192
Прошил с латинецей. все работает. осцил тоже. генератор не виснет, толко
подтормаживает реакция на кнопки +-.
януковичДата: Вторник, 20.09.2011, 21:02 | Сообщение # 193
А мне кто нибудь ответит?
AndrewДата: Среда, 21.09.2011, 19:41 | Сообщение # 194
Quote (янукович)
Можно, по минимальному размаху.
malin666Дата: Пятница, 23.09.2011, 21:22 | Сообщение # 195
здрям,давно была проблема с тем чтоб померить ёмкость:)вот счас собрал сей девайс,работает спасибо автору;)
правда мнеб заместо осцылографа в него измеритель индуктивности,совсем красота былабы:)
