Четверг, 23.01.2025, 01:22
Универсальный прибор - Страница 11 - Форум
artemvinihenkoДата: Среда, 31.08.2011, 22:52 | Сообщение # 151
Sergey_kz, если автор поделится исходниками на си то я наверно могбы сделать... но пока увы sad
там всего-то руский текст на английский заменить smile
Добавлено (31.08.2011, 22:52)
Б-1, стабилитрон я на 5.6 неискал - я поставил на 7.5 но вроде есть 6.8....
странно но с ним лучше меряются ёмкости... cool
с калибровкой разобрались?
Б-1Дата: Четверг, 01.09.2011, 20:04 | Сообщение # 152
artemvinihenko Судя по описанию автора стабилитрон нужен только для защиты порта от лишнего напряжения 7.5 его не спасет наверное, я его пока убрал. Это получилось все равно что двуханодный с огромным сопротивлением. С калибровкой разобрался давно методом тыка.на все равно он меряет правельно не во всем пределе как заявлено. генератор пупит, осц.работает на одной меге на другой нет, с частотомером непонятно как пользоваться, подскажи. я так понимаю что он как цыфровая шкала не работает.
Sergey_kzДата: Пятница, 02.09.2011, 14:42 | Сообщение # 153
artemvinihenko, а если попробывать в самом *.hex-файле поменять?
или, если конечно знаете, как адреса читать?
Сообщение отредактировал Sergey_kz - Пятница, 02.09.2011, 14:42
aloyzaaaДата: Пятница, 02.09.2011, 21:48 | Сообщение # 154
Собрал прибор ,но он работает очень медленно
artemvinihenkoДата: Суббота, 03.09.2011, 20:00 | Сообщение # 155
Б-1, насчёт стабилитрона эт я понимаю - поставил такой ради эксперемента..... кстати без него нехотел он у меня мерять малые ёмкости....
частотомер как цифровая шкала непотянет biggrin - провёл я его сравнение с ч3-64 - четко меряет только до 2.5 мгц - после начинает конкретно занижать - но это так будет в любом случае - мега больше нетянет...пики в этом плане лучше но я их нелюблю....
и еще на его вход надо подавать(как выше говорил автор) уровни ТТЛ....
у меня точность нормальная идёт после 100 ом - тут всё зависит от качества и температурной стабильности канденсатора...непомню какой поставил - в понедельник на работе гляну...
и кстати питание тоже недолжно гулять - как показала практика - очень влияет на показания.
Добавлено (03.09.2011, 19:53)
Sergey_kz, увы хек-сы неумею я править..... нет у меня практики работы с ними...
я даже непредставляю себе как это можжно сделать... если в си я вижу структуру программы и всякую другую ерунду то в хек-се чёрт ногу сломает biggrin где там что.....
вот с си кодом другое дело smile а если ещё CVAVR то вообще супер smile
Добавлено (03.09.2011, 19:58)
Andrew, если нехотите делится исходником то может хотябы покажите програмно на си как вы меряете сопротивления? кусочек программы smile последовательность действий программы...?
я так понимаю нужен таймер для посчёта времени и АЦП для определения заряда кондёра....?
Добавлено (03.09.2011, 20:00)
aloyzaaa, проверьте фьюзы контроллера
aloyzaaaДата: Воскресенье, 04.09.2011, 10:57 | Сообщение # 156
Ставил как в статье
AndrewДата: Вторник, 06.09.2011, 15:46 | Сообщение # 157
Кстати для замены кириллицы на латинский вовсе не обязательно исходник, это можно сделать и в НЕХ коде найти нужные места и заменить!
Sergey_kzДата: Вторник, 06.09.2011, 21:03 | Сообщение # 158
Quote (Andrew)
вообще-то я об этом говорил уже wacko biggrin
если кто обяснит как читать адреса правильно
то поменять это не долго!!!
Сообщение отредактировал Sergey_kz - Вторник, 06.09.2011, 21:07
Б-1Дата: Среда, 07.09.2011, 11:52 | Сообщение # 159
Скажите а чем вам русские буквы не нравяться? Работает и хорошо.
Sergey_kzДата: Среда, 07.09.2011, 12:34 | Сообщение # 160
Quote (Б-1)
LCD с буржуйской охранной панели и не поддерживает русский шрифт
AndrewДата: Среда, 07.09.2011, 15:41 | Сообщение # 161
Quote (Sergey_kz)
Да в любой программе программатора слева коды справа символы можно править
Или в любом редакторе взять найти тот участок и тупо заменить латиницей...
Sergey_kzДата: Среда, 07.09.2011, 16:14 | Сообщение # 162
Quote (Andrew)
Да в любой программе программатора слева коды справа символы можно править Или в любом редакторе взять найти тот участок и тупо заменить латиницей...
на пальцах (картинках) объясните
artiomrawДата: Воскресенье, 11.09.2011, 20:41 | Сообщение # 163
to Andrew. пытался в пони-прог найти текст кириллицей. однако не нашел ничего похожего. одни кракозябры. просьба большая- выложите пожалуйста прошивку и под engl. индикаторы. не в СНГ проблема купить русскоговорящий дисплей. cry
Добавлено (11.09.2011, 20:41)
P.S. на крайняк укажите хоть адреса в хексе где текст менятью..ю Спасибо за полезный прибор! smile
Б-1Дата: Понедельник, 12.09.2011, 10:01 | Сообщение # 164
Здравствуйте. Может кто подскажит по такому вопросу. Есть 2 дисплея WH0802A и WH1602D у них только полярность разная, сперва работал 0802 там не хватало места поставил 1602 получились засвечены все символы , хотя работает разобрать можно. Шлейф проверял замыканий нет. Дисплей новый. правда я его сперва переполюсивал. Все сделал заменил R4 на 10к ну почему оно так по разному? Поработало минут 10 и стали буквы еле видны поменяю обратно.ПОЧЕМУ??? Хоть переменник ставь.
Сообщение отредактировал Б-1 - Понедельник, 12.09.2011, 21:47
AndrewДата: Вторник, 13.09.2011, 20:57 | Сообщение # 165
Quote (Б-1)
Возможно подгорел индикатор померяйте его ток потребления.
