Среда, 29.01.2025, 02:00
по схеме - Страница 200 - Форум
по схеме
Prosvetekvator1952Дата: Понедельник, 02.04.2018, 16:42 | Сообщение # 2986
Volhack2533, у меня тоже пишет тх офф, и работает норм. Может баг прошивки.
Volhack2533Дата: Понедельник, 02.04.2018, 20:00 | Сообщение # 2987
Prosvetekvator1952, а у тебя стоит дроссель на массу mcp601?
Prosvetekvator1952Дата: Вторник, 03.04.2018, 04:56 | Сообщение # 2988
Volhack2533, конечно, все по схеме сделано
1707Дата: Вторник, 17.04.2018, 16:46 | Сообщение # 2989
Добрый вечер. Вопрос наверное к старожилам форума, существовала ли в природе версия Крота-М полностью в SMD варианте?
stream38938Дата: Вторник, 01.05.2018, 20:46 | Сообщение # 2990
Добрый вечер. Как, чем убирается морзянка, походу даже без катушек подключенных, есть. В лес не посылать. Плата с экраном.
Сообщение отредактировал stream38938 - Вторник, 01.05.2018, 20:47
prosvetekvatorДата: Вторник, 01.05.2018, 21:16 | Сообщение # 2991
stream38938, у меня плата без экрана, и когда использовал не5534 вместо мсп601 были ложняки без датчика, заменил и все прошло, так же можно поэкспериментировать с R5,R6
stream38938Дата: Пятница, 04.05.2018, 07:32 | Сообщение # 2992
стоит 601 -я, R5 не помогает, увеличивал до 1 к. Морзянка начинается уже при при подключении проводов без катух, и ничем не убирается.
prosvetekvatorДата: Пятница, 04.05.2018, 08:13 | Сообщение # 2993
stream38938, а атмега китайская? У меня была одна фирмовая, вторая из китая, с китайской ноль не мог настроить, значения прыгали, поставил фирму все норм стало
stream38938Дата: Пятница, 04.05.2018, 20:25 | Сообщение # 2994
Китайская, ноль строится, сведение до 48 мв, на металл есть реакция , а вот морзянка задолбала. В прошлом году, один сделал вроде б победил, но там вылез косяк по катухе, при перепаде температуры от 22 до 0 градусов баланс уходил на 400 мв, и соответственно начиналась морзянка. Отдал знакомому, потом встретились говорит , нашли на глубине 1.5 метра , что то большое . Причём говорит края определяет четко, осенью не выкопали, весной выкопаем. Вот и заинтересовало , решил себе повторить ещё раз.....
Зы. Я представляю как они будут копать на глубину полтора метра. Как представлю,  смеюсь не магу.
prosvetekvatorДата: Суббота, 05.05.2018, 11:17 | Сообщение # 2995
stream38938, ну может быть у тебя разнос частот между рх и тх меньше 20% , поэтому и ложняки идут, я настраивал сперва на кроте, но у меня плохо получалось, потом подключил датчик к квазару и по нему настроил разнос частот на 2кгц
stream38938Дата: Понедельник, 21.05.2018, 20:24 | Сообщение # 2996
Rx- 6.93 кгц , по подсчётам  ( индуктивность 24мн С0 - 22n.) Тх - 8.07 - по мах напряжения. но дело в том ,что подключаю сам провод ( без катушек) и уже есть. Попробую развести резонанс. Хотя с этим делом не до конца всё понимаю. Резонанс всю жизнь считал  - когда на одной частоте. А здесь вот читаю - Сегодня испытал новуюкатушку эллипс DD 25 см. (TX-42, 0.5, 0.33мкф / RX-190, 0.22, 0.022мкф) Пока
настроил так: резонансы RX-7.5 кГц, TX-9.0 кГц, рабочая частота 10.0 кГц. Ток
TX-70 мА усиление RX-100.
Это что - настраиваешь отдельно катушки ( каждая на свой резонанс) а потом ещё и на приборе выставляешь 10 кгц .
Добавлено (21.05.2018, 20:24)
prosvetekvator, премного благодарен. Действительно оказалась атмега никакая.  Вынесло мозг, даже при перерезаной дорожке после R16 - морзянка. Прошил из другой партии и первый раз увидел Х и Y  в нуле, и не пляшущее значение А - 23 мв.
Сообщение отредактировал stream38938 - Суббота, 05.05.2018, 15:48
prosvetekvatorДата: Понедельник, 21.05.2018, 22:07 | Сообщение # 2997
stream38938, да незачто)
stream38938Дата: Суббота, 02.06.2018, 20:24 | Сообщение # 2998
От така фигня, малята
https://youtu.be/s6S8Erij3_4
prosvetekvatorДата: Суббота, 02.06.2018, 20:31 | Сообщение # 2999
stream38938, китайская атмега?
stream38938Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 17:52 | Сообщение # 3000
Привет, нашёл минутку. Да нет, на этой атмеге, если настроить частоту ( по умолчанию которая) - 9 кгц, то всё нормально , молчит. И на статике молчит, а вот в динамике такое. Ну и при 9 кгц чуйка - 20см получается. А вот когда уходишь на 300 гц ниже. Чуйка 30см монета, 32см алюминевая шайба диам 3см, ворота 2 метра. То что доктор прописал, и в статике молчит. А вот в динамике такое. Хотелось бы понять услышать мнение форумчан. Или это может 10-я, н-я гармоника не режется. Не знаю но хотелось бы узнать. Приборчик то сам хорош.
З.ы. Сведение катушки -56мв, получается на частоте 9кгц. На солце уходит - 700 и даже под 1000мв. Специально кондёр установил в корпусе. Попробую греть отдельно корпус и датчик. Что ещё интересно, влияния кабеля почти не наблюдается, при такой установке кондёра, думал будет наоборот.
Сообщение отредактировал stream38938 - Понедельник, 04.06.2018, 08:28
