D1M0N | Дата: Суббота, 12.08.2017, 13:54 | Сообщение # 1021 |
| Автоподстройка я так понял мне тоже поможет - я волновался, что у меня за катушкой сразу не плата а аккумулятор будет. Плата после него в ней ЮСБ разъем для зарядки... Думал - не будет ли с кумуля наводок...
arthol | Дата: Суббота, 12.08.2017, 14:17 | Сообщение # 1022 |
| с акума наводок не будет, а вот чуйка меньше станет. так как аккум больше по объему чем цель перед датчиком. проверенно.
delamorto | Дата: Суббота, 12.08.2017, 16:58 | Сообщение # 1023 |
| Пин реагирует на изменение фона вокруг датчика. Если при включении был рядом метал, то он стал фоном для датчика, если его сдвинуть, то фон изменится и пин сработает.
D1M0N | Дата: Суббота, 12.08.2017, 18:02 | Сообщение # 1024 |
| Цитата delamorto ( ) Пин реагирует на изменение фона вокруг датчика Такого же мнения и я )) думал экранировать прослойку, но, думаю, это ни добавит ни прибавит )))
radioscaner | Дата: Суббота, 12.08.2017, 22:30 | Сообщение # 1025 |
| Не совсем понял смысл узла на транзисторе VT2 для подключения пьезо-буззера, он и так вроде нормально работает при подключении к 6 ноге MC через конденсатор. Может это просто усилитель, чтобы громче пищал?
delamorto | Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 09:18 | Сообщение # 1026 |
| Громче не будет пищать, а вот микросхему защитит от перегруза.
TCB | Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 10:30 | Сообщение # 1027 |
| Цитата radioscaner ( ) совсем понял смысл узла на транзисторе VT2 для подключения пьезо-буззера Эта схема увеличивает размах напряжения на пьезике для увеличения громкости. Возможно для современных пьезоизлучателей это и не так критично...
radioscaner | Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 21:13 | Сообщение # 1028 |
| Цитата TCB ( ) Эта схема увеличивает размах напряжения на пьезике для увеличения громкости. Возможно для современных пьезоизлучателей это и не так критично... Особой разницы не заметил, с транзистором или через конденсатор на 6 ногу МС, на слух одинаково, может, действительно от пьезика зависит. Пробовал разные транзисторы пластмассовые и железные, импорт и советские - все одинаково 4см на пятак. На 1в на второй ноге МС как я понял заморачиваться не стоит, просто регулируешь подстроечник находя компромисс между чувствительностью и стабильностью. Совсем немного теряем чувствительность, зато получаем - отсутствие ложных срабатываний и отсутствие хвостов после срабатывания. Кстати, собираю уже второй, осталось корпус придумать.
delamorto | Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 21:51 | Сообщение # 1029 |
| Преформа- лучший корпус, цена-качество непереплюнуть.
arthol | Дата: Понедельник, 14.08.2017, 13:21 | Сообщение # 1030 |
| поддерживаю
D1M0N | Дата: Пятница, 18.08.2017, 08:07 | Сообщение # 1031 |
| Где буззер пассивный выковырять лучше? У дитя все игрушки пересмотрел )) 8мм между выводами по теории (на печатке).
arthol | Дата: Пятница, 18.08.2017, 13:05 | Сообщение # 1032 |
| китайский будильник, комп, электронный беспроводной звонок на дверь и т.д.
delamorto | Дата: Пятница, 18.08.2017, 14:30 | Сообщение # 1033 |
| Комп, там 50 Ом
D1M0N | Дата: Пятница, 18.08.2017, 16:21 | Сообщение # 1034 |
| в чем разница сопротивления пьезика? сейчас имею пассивный на 15 ом и активный вибра 30 ом
arthol | Дата: Пятница, 18.08.2017, 22:16 | Сообщение # 1035 |
| для пина в самый раз. и не сгорит и не будет надрываться. самое то и рекомендуют.
