Воскресенье, 12.01.2025, 21:13
Простой микроконтроллерный Пинпоинтер - Страница 69 - Форум
D1M0NДата: Суббота, 12.08.2017, 13:54 | Сообщение # 1021
Автоподстройка я так понял мне тоже поможет - я волновался, что у меня за катушкой сразу не плата а аккумулятор будет.
Плата после него в ней ЮСБ разъем для зарядки...
Думал - не будет ли с кумуля наводок...
artholДата: Суббота, 12.08.2017, 14:17 | Сообщение # 1022
с акума наводок не будет, а вот чуйка меньше станет. так как аккум больше по объему чем цель перед датчиком. проверенно.
delamortoДата: Суббота, 12.08.2017, 16:58 | Сообщение # 1023
Пин реагирует на изменение фона вокруг датчика. Если при включении был рядом метал, то он стал фоном для датчика, если его сдвинуть, то фон изменится и пин сработает.
D1M0NДата: Суббота, 12.08.2017, 18:02 | Сообщение # 1024
Такого же мнения и я ))
думал экранировать прослойку, но, думаю, это ни добавит ни прибавит )))
radioscanerДата: Суббота, 12.08.2017, 22:30 | Сообщение # 1025
Не совсем понял смысл узла на транзисторе VT2 для подключения пьезо-буззера, он и так вроде нормально работает при подключении к 6 ноге MC через конденсатор. Может это просто усилитель, чтобы громче пищал?
delamortoДата: Воскресенье, 13.08.2017, 09:18 | Сообщение # 1026
Громче не будет пищать, а вот микросхему защитит от перегруза.
TCBДата: Воскресенье, 13.08.2017, 10:30 | Сообщение # 1027
Эта схема увеличивает размах напряжения на пьезике для увеличения громкости. Возможно для современных пьезоизлучателей это и не так критично...
radioscanerДата: Воскресенье, 13.08.2017, 21:13 | Сообщение # 1028
Особой разницы не заметил, с транзистором или через конденсатор на 6 ногу МС, на слух одинаково, может, действительно от пьезика зависит. Пробовал разные транзисторы пластмассовые и железные, импорт и советские - все одинаково 4см на пятак. На 1в на второй ноге МС как я понял заморачиваться не стоит, просто регулируешь подстроечник находя компромисс между чувствительностью и стабильностью. Совсем немного теряем чувствительность, зато получаем - отсутствие ложных срабатываний и отсутствие хвостов после срабатывания. Кстати, собираю уже второй, осталось корпус придумать.
delamortoДата: Воскресенье, 13.08.2017, 21:51 | Сообщение # 1029
Преформа- лучший корпус, цена-качество непереплюнуть.
artholДата: Понедельник, 14.08.2017, 13:21 | Сообщение # 1030
поддерживаю up
D1M0NДата: Пятница, 18.08.2017, 08:07 | Сообщение # 1031
Где буззер пассивный выковырять лучше?
У дитя все игрушки пересмотрел ))
8мм между выводами по теории (на печатке).
artholДата: Пятница, 18.08.2017, 13:05 | Сообщение # 1032
китайский будильник, комп, электронный беспроводной звонок на дверь и т.д.
delamortoДата: Пятница, 18.08.2017, 14:30 | Сообщение # 1033
Комп, там 50 Ом
D1M0NДата: Пятница, 18.08.2017, 16:21 | Сообщение # 1034
в чем разница сопротивления пьезика?
сейчас имею пассивный на 15 ом и активный
вибра 30 ом
artholДата: Пятница, 18.08.2017, 22:16 | Сообщение # 1035
для пина в самый раз. и не сгорит и не будет надрываться. самое то и рекомендуют.
