Andrew | Дата: Понедельник, 04.09.2017, 21:06 | Сообщение # 1051 |
| delamorto, мой брелок круче... https://www.youtube.com/watch?v=6nnreNFI-9w&feature=youtu.be
delamorto | Дата: Вторник, 05.09.2017, 11:36 | Сообщение # 1052 |
| Да я видел! Круто, питание от круглых элементов?
ganzubas | Дата: Пятница, 08.09.2017, 21:36 | Сообщение # 1053 |
| Цитата delamorto ( ) ganzubas , а 100nf шунтируется у вас 1М резистором, после диодов? Да, всё как на схеме.
delamorto | Дата: Суббота, 14.10.2017, 21:29 | Сообщение # 1054 |
| ПРоверяйте , а лучше замените кондеры 10н Добавлено (14.10.2017, 22:29) --------------------------------------------- Кстате удалось значительно повысить стабильность моего варианта схемы,некоторые замечали эффект, когда иногда на голую плату было достаточно подуть, чтоб он начал пикать. Теперь такого эффекта нет, в добавок повысилась четкость определения цели при полном отсутствии каких либо залипаний.
D1M0N | Дата: Пятница, 27.10.2017, 20:35 | Сообщение # 1055 |
| Вот решил использовать готовую плату защиты и заряда аккумулятора 03962А. Переделал печатную плату под него. Перед этим немного переделал плату под мини юсб разъем - чтобы он впаивался в плату а не SMD. Может есть косяки в моем дизайне - поправьте, пока не заказал. Спасибо.
delamorto | Дата: Суббота, 28.10.2017, 09:59 | Сообщение # 1056 |
| Зачем так сложно со звуком?! Вибра проще подключается одним транзистором 7002 от светодиода, но ее плюс должен от источника тока запитан быть, а схему по питанию лучше от питания вибры отрезать шотки диодом, так как вибра вносит помехи и просаживает чувствительную цепь датчика, а саму вибру зашунтировать диодом. Вот пример решения схемы на 2-ух транзисторах с виброй.
Сообщение отредактировал delamorto - Суббота, 28.10.2017, 10:22 |
D1M0N | Дата: Воскресенье, 29.10.2017, 10:13 | Сообщение # 1057 |
| Принцип - платка заряда сверху на плату ппоинтера накладывается и припаивается в 6ти точках (3 - штифтами, 2- провода аккумулятора и 1 идёт с плюса на геркон) С учетом критики немного подправил плату. Плату делаю под вариант корпуса, напечатанный на 3д принтере. Только у меня в задумке катушка на ферритовом фильтре, потом идёт аккумулятор 17500 и эта платка влазят тютелька в тютельку.
Сообщение отредактировал D1M0N - Воскресенье, 29.10.2017, 22:08 |
D1M0N | Дата: Воскресенье, 29.10.2017, 22:04 | Сообщение # 1058 |
| Подрихтовал вариант платки. Дод шоттки посоветуйте маркировку, я SMD контакты врезал 1206, думаю, что хватит.
TCB | Дата: Понедельник, 30.10.2017, 00:53 | Сообщение # 1059 |
| Цитата D1M0N ( ) шоттки посоветуйте маркировку Я не заморачивался с типом диода - тестером промерял имеющиеся в наличии и выбрал с минимальным сопротивлением (около 200 Ом).
delamorto | Дата: Понедельник, 30.10.2017, 08:28 | Сообщение # 1060 |
| SS4 идеально подходит.
D1M0N | Дата: Понедельник, 30.10.2017, 12:14 | Сообщение # 1061 |
| MBRA140T3G Тип: Шоттки: Uобр: 40 В: Uпрям: 550 мВ: Iпрям: 1 А: N: 1: Примечание: DIODE SCHOTTKY 40V 1A SMA
такой думаю подойдет?
Добавлено (30.10.2017, 13:14) --------------------------------------------- повыпаивал с материнок бушных диодов
ss14 (100 Ohm), ss34 (80 Ohm), b14 (900 Ohm) тестером сопротивление померял
и протестил тестером компонентов lcr-t4
b14 Uf = 198mV 0.35 nF - 15 pF Ir = 6.7 uA
ss14 Uf = 257mV 0.12 nF - 48 pF Ir = 1 uA
ss34 Uf = 218mV 0.64 nF - 98 pF Ir = 4.2 uA
Сообщение отредактировал D1M0N - Понедельник, 30.10.2017, 12:21 |
delamorto | Дата: Понедельник, 30.10.2017, 20:26 | Сообщение # 1062 |
| Подойдет или нет- будет видно по четкости работы вибры. По моей схеме очень четко срабатывает.
D1M0N | Дата: Четверг, 02.11.2017, 19:51 | Сообщение # 1063 |
| Приветствую. Вот вылезла проблемка - "буззер", впаяный в плату не влазит в корпус по высоте. Решил это дело исправить таким образом - по диаметру "буззера" в плате делается отверстие и он на пол корпуса садится в это отверстие. Немного пришлось поджать компоненты. Предлагаю вашему вниманию 4ю версию платы.
shos99604 | Дата: Пятница, 03.11.2017, 19:59 | Сообщение # 1064 |
| Добрый вечер, подскажите пожалуйста.... В продаже есть контроллеры attiny 13a с буквами в конце 13а-su,13a-20su,13a-ssu.....какой брать?что вообще значат эти окончания su в маркировке?
delamorto | Дата: Суббота, 04.11.2017, 11:18 | Сообщение # 1065 |
| Размер корпуса
