Четверг, 14.11.2024, 03:29
Простой микроконтроллерный Пинпоинтер - Страница 54 - Форум
UYXERДата: Вторник, 28.03.2017, 07:33 | Сообщение # 796
Цитата b1ohazard ()
а еще вопрос, расскажите какие Вы используете динамики в своих пинах
Выше в сообщениях писалось, "16ом магнитно динамический излучатель через конденсатор напрямую к микросхеме." Пост №703
deadkadetДата: Вторник, 28.03.2017, 14:27 | Сообщение # 797
UYXER, видел, но может модель подскажет или ссылкой поделится где брал (пинов он собрал не мало а стало быть и комплектуху брал оптом) или хоть фото как выглядит.
artholДата: Вторник, 28.03.2017, 15:53 | Сообщение # 798
Цитата deadkadet ()
ссылкой поделится
HCM1206A (маркировка 12G-2P42ohm) лучше будет
UYXERДата: Среда, 29.03.2017, 10:02 | Сообщение # 799
Приветствую! Вопрос у меня, собираю второй пин для напарника, все собрал, прошил, запустил (схема от ТСВ). Но вот не могу никак отстроить, на 2й ноге микроконтроллера напряжение составляет 0,07В и при этом пин реагирует на цели (чуйка 3см на 10 коп.), но стоит взять в руки и начать перемещать в плоскости появляются частые ложные сработки. Настройку провожу через подстроечный резистор (10К). Выставить напряжение в 1В вообще не получается. В других диапазонах подстроечного резистора пин либо вообще не видит цель, либо видит но не может потом отключить индикацию, приходиться делать сброс. Детали все идентичны как и в первом собранном пине, катушка такая же (на стержне длиной 63мм диаметром 8мм, намотка разбита на 8 секций, в каждой секции по 50 витков).
Подскажите где искать проблему?
Добавлено (29.03.2017, 11:02)
Так, добился напряжения в районе 1В +-0,3В, но проблема остается с перемещением пина в плоскости (постоянная сработка при перемещении в пространстве). Пробовал как меньше 1В, так и больше.
Как побороть ложные срабатывания? Сработка идет на малейшее изменение угла наклона пинпоинтера, и при этом индикация работает на максимуме и не отключается, только перезагрузка. Такая картина во всем диапазоне настройки, при котором пинпоинтер видит металл.
Сообщение отредактировал UYXER - Среда, 29.03.2017, 12:31
AndrewДата: Среда, 29.03.2017, 21:27 | Сообщение # 800
UYXER, А прошивка какая?
slavak332Дата: Среда, 29.03.2017, 21:29 | Сообщение # 801
При сборке пинпоинтера у меня возникла проблема, а точнее сказать при прошивке файла Gnom13_Beep для излучателя с генератором, пинпоинтер работает нормально (эту прошивку я проверил первую по очереди), далее поставил по очереди Gnom13 изменение тона, Gnom13_4_kHz для излучателя  4 кГц, Gnom13_T для излучателя с резонансом 2 кГц, соответственно сменил излучатель без встроенного генератора. На этих прошивках, при обнаружении цели, у меня слышны только щелчки, тона нет. Почему так, ничё непойму. Контроллер smd для поверхностного монтажа attiny13a.
sparkingsparkingДата: Среда, 29.03.2017, 23:56 | Сообщение # 802
а подключаете как? думаю что также как и с генератором бузер....
А надо бы через конденсатор.
slavak332Дата: Четверг, 30.03.2017, 04:50 | Сообщение # 803
Подключение нормальное, конечно пробовал по разному, там что-то другое.
artholДата: Четверг, 30.03.2017, 08:33 | Сообщение # 804
проверьте на пропай, плату на просвет под разными углами, может где обрыв дорожки и на столько микроскопичен, что без просвета не увидеть. и не мешало бы заменить подстроечный, раз не реагирует. так же подключить другую катушку, может в данной кз. а так же тчательно промывать плату после окончательной пайки, особенно от жидких флюсов. рекомендую промывать в ацетоне, он же растворитель 646. (645 жирный,647 оставляет налет и образует окислы.)
Сообщение отредактировал arthol - Четверг, 30.03.2017, 08:36
UYXERДата: Четверг, 30.03.2017, 08:40 | Сообщение # 805
А прошивка какая?
Прошивка для Тини13 *для излучатель  4 кГц
sparkingsparkingДата: Четверг, 30.03.2017, 12:05 | Сообщение # 806
ФОТО ПЛАТЫ !
UYXERДата: Пятница, 31.03.2017, 14:35 | Сообщение # 807
В общем перемотал катушку, проблема ушла. Когда разматывал катушку видимых повреждений не нашел.
Добавлено (31.03.2017, 15:35)
А какова роль конденсатора С1 на 1Мкф в схеме?
AndrewДата: Суббота, 01.04.2017, 10:08 | Сообщение # 808
Сделать питание генератора "чистым"...
UYXERДата: Суббота, 01.04.2017, 20:50 | Сообщение # 809
Andrew, а R3 обязательно должен быть 4,7кОм? У меня при настройке получается что цепь R2-R3 суммарно должна быть меньше чем 4,7кОм, чтобы напряжение было примерно 1В на второй ноге МК.
artholДата: Суббота, 01.04.2017, 21:53 | Сообщение # 810
вот как раз после него и нужно подбирать. можете и больше и меньше поставить, будет не хуже чем без него. зависит от питания.
