Четверг, 30.01.2025, 08:10
Простой микроконтроллерный Пинпоинтер - Страница 4 - Форум
AndrewДата: Вторник, 14.02.2012, 18:43 | Сообщение # 46
Нужно уменьшить опорную частоту контроллера в 2 раза фьюсами..
А на металл реагирует?
sergyusaДата: Вторник, 14.02.2012, 20:45 | Сообщение # 47
баловаться фьюзами на 25й нет смысла, так как ре;им совместимости включается опредиленным образом
вот тут есть:
http://www.flowcode.info/index.php/forum/5-Flowcode_AVR/11575-stroboskop_opredeleniya_mz_dvs_v_korpuse_fonarika?limit=6&start=6
хотя информация неоднозначна:
http://www.aviamodelka.ru/forum/index.php?showtopic=5091&pid=54898&mode=threaded&start=
из всего возможного перепробовал все. реакция одна и та-же. на металл реагирует вольтметром на 2 ноге. в динамике реакции нет. такое ощущение что 2я нога незапрограммирована на прием. есть еще калькулятор фьюзов
http://www.engbedded.com/fusecalc/
мыслей больше никаких.
AndrewДата: Среда, 15.02.2012, 15:46 | Сообщение # 48
Попробуйте эту
Прикрепления: Demo_25_10.hex (2.5 Kb)
sergyusaДата: Среда, 15.02.2012, 17:56 | Сообщение # 49
журчание чуть изменилось, но после включения (секунд пять перед началом журчания) на 2 й ноге все как положенно, но как только начинается журчание, на 2й ноге 5вольт и не изменяется подстроечником, и не реагирует на металлы. что именно это за пять вольт я не стал разбираться, но точно они идут с микросхемы.
AndrewДата: Среда, 15.02.2012, 18:22 | Сообщение # 50
Странно.. еще прошивка
Еще вариант:Прошивка та что на сайте для 15, поменять местами 2 и 3 ноги для 25.
Прикрепления: Demo_25_11.hex (2.5 Kb)
sergyusaДата: Среда, 15.02.2012, 19:55 | Сообщение # 51
пока никаких результатов. первый звук с 25,10 второй с 25,11
с выводами 2 и 3 все нормально. на 25,10 и 25,11 их реально надо менять местами.
генераторная цепь работает отлично. при приближении металла постоянная напруга после выпрямителя падает.
давайте откинем на время генератор, и подадим на 2 ногу 1вольт. я так понял при таком раскладе должен динамик молчать. а при изменении напряжения - начинать реагировать.
Прикрепления: 1275640.wma (237.2 Kb) · 3029059.wma (320.6 Kb)
AndrewДата: Среда, 15.02.2012, 21:00 | Сообщение # 52
Quote (sergyusa)
Да так можно попробовать, а на 25,11 уровень тоже 5В на 2 ноге?
Quote (sergyusa)
Если верить датошитам то менять нужно местами на той прошивке что на сайте demo_pp.hex.
sergyusaДата: Среда, 15.02.2012, 21:18 | Сообщение # 53
Quote (Andrew)
да
на той прошивке что на сайте, с 3 ноги выходит 5 в, и моргает светодиод.
AndrewДата: Среда, 15.02.2012, 22:04 | Сообщение # 54
Да..и не знаю почему так...
sergyusaДата: Среда, 15.02.2012, 23:18 | Сообщение # 55
может это все из-за того что 25я эмулирует работу 15й.
подумайте всетаки переписать программу под 25.
AndrewДата: Среда, 15.02.2012, 23:55 | Сообщение # 56
Quote (sergyusa)
А я чем занимался?)) Просто ее еще нужно и отладить...
sergyusaДата: Четверг, 16.02.2012, 11:31 | Сообщение # 57
могу посодействовать - подарить для испытаний 25ю планарку (выслать обычным письмом)
AndrewДата: Понедельник, 27.02.2012, 20:17 | Сообщение # 58
На сайте доступна прошивка и под 25ю.
den3537Дата: Вторник, 28.02.2012, 07:51 | Сообщение # 59
прошил 25ю не работает.получился вот такой звук.прошивал 15й в режиме эмуляции работало почти нормально по крайней мере звук был нормальный и реагировало на метал.
Прикрепления: Rec-2012.02.28-.mp3 (40.3 Kb)
AndrewДата: Вторник, 28.02.2012, 10:33 | Сообщение # 60
Quote (den3537)
Должно работать. Посмотрите фьюсы.
