Простой микроконтроллерный Пинпоинтер - Страница 3 - Форум
sergyusa | Дата: Четверг, 02.02.2012, 18:18 | Сообщение # 31 |
| Присоединяюсь к пожеланиям перейти на attiny25. В Запорожье найти не смог. 25я стоит 18 гривен. если заказивать 15ю через инет, там только междугородняя доставка 25 гривен. все на радиорынке советуют 25 ю как аналог. посмотрев фьюзи той и той - я не думаю что их можно заменить неперекомпилируя. но в даташите на 25-ю есть фраза " у 25й есть бит совместимости с 15й" если у вас полукоммерческий проэкт, и вы желаете что б он более менее развивался - просто убедительная прозьба - перейдите на 25ю. я первый куплю у вас прошивку.
Andrew | Дата: Четверг, 02.02.2012, 21:01 | Сообщение # 32 |
| Вообще я не проверял работу на 25, как не странно у нас есть 15 в продаже, а 25 нету. Как только достану сразу проверю. Смотрел я даташит на 25 и могу предположить что с вероятностью 70% программа заработает без перекомпиляции.. Так может у кого есть 25 и проверит?
sergyusa | Дата: Понедельник, 06.02.2012, 22:48 | Сообщение # 33 |
| купил сегодня 25ю. послезавтра начну мучать. отпешусь.
Andrew | Дата: Вторник, 07.02.2012, 00:06 | Сообщение # 34 |
| Будим ждать результатов, а 15 вы сделали?
sergyusa | Дата: Среда, 08.02.2012, 17:28 | Сообщение # 35 |
| 15й достать не смог. Добавлено (08.02.2012, 17:28) --------------------------------------------- вот первый опыт с 25й : прошил 25ю не зная фьюзов - при подключении пол секунды генерация около 50 гц, потом тишина 30 сек., затем повторяется история раза 3, после этого непрерывное рычание этих же 50 гц. начал играться с фьюзами пытаясь изменить внутреннюю такторку - убил тиньку , теперь вот буду собирать доктора для восстановления тиньки. а вообще у вас Андрей нет нигде в описании битов конфигурации. неимея 15й я немогу считать их с .hex файла. большая прозьба - выложить фьюзы, а я если восстановлю 25ю, продолжу "испытания"
Сообщение отредактировал sergyusa - Среда, 08.02.2012, 13:52 |
Andrew | Дата: Среда, 08.02.2012, 18:37 | Сообщение # 36 |
| Для 15 биты конфигурации заводские. Посмотреть какие есть в наличии можно "понипрог" без микросхемы. Для 25 нужно разбираться..
den3537 | Дата: Четверг, 09.02.2012, 17:29 | Сообщение # 37 |
| доброго времени суток тоже хочу попробовать собрать на ATtiny25 нашел немного инфы сам прошивать еще не пробовал Работа ATtiny25 может быть настроена так, что он напоминает, что в ATtiny15. Такая конфигурация называется (ATtiny15) Режим совместимости и включен в письменной форме "0011" на CKSEL предохранители. В режиме совместимости, следующие изменения вступили в силу: • расположение контактов совместим с ATtiny15 • Pin изменения прерывания совместим с ATtiny15 • таймером/счетчиком1 совместим с ATtiny15 • Таймер / Счетчик предделителя совместим с ATtiny15 • Синхронизация Система совместима с ATtiny15
Andrew | Дата: Четверг, 09.02.2012, 23:26 | Сообщение # 38 |
| Получается делов-то.. только правильно запрограммировать биты конфигурации.
sergyusa | Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 15:48 | Сообщение # 39 |
| ну что, вроде заработало на 25 ( при этом пришлось убить 2 штуки, собрать реаниматор и вылечить их). проц заработал, но у меня небыло нужного транзистора, (я поставил BC856 вроде как по параметрам подходит) . генератор не работает - грешу на транзистор. в динамике хащтичный звук - как на видео присутствие металла. может кто подскажет чем можно заменить транзистор изиболее доступных - так бы сегодня отписался. а так придется ждать субботы. кому интересны фьюзы - в заводских фьзах изменить cksel0.
Andrew | Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 17:42 | Сообщение # 40 |
| Quote (sergyusa) генератор не работает Осталось запустить генератор, транзистор можно попробовать любой поставить который pnp.
sergyusa | Дата: Понедельник, 13.02.2012, 16:07 | Сообщение # 41 |
| запустил я генератор ( была неправильно намотана катушка). частота генератора примерно 15кгц. но радости мало. напряжение на 2й ноге отлично регулируется - 1в. напряжение меняется при приближении металла - тоже отлично. реакция процессора- постояноо журчит присутствие металла. пробовал отсоединять с4 и подключал внешний генератор (может 25я неправильно опредиляла частоту), пробовал изменять частоту от 2 да 30 кгц( при постоянном напряжении на 2 ноге 1в.) в надежде найти частоту при которой проц будет молчать. ничего у меня не вышло. вывод один - надо править прошивку для 25. может вам, Андрей, выслать тиньку письмом чтоб вы над ней поковырялись?
Andrew | Дата: Вторник, 14.02.2012, 01:19 | Сообщение # 42 |
| Quote (sergyusa) реакция процессора- постояноо журчит присутствие металла. Он сразу начинает журчать или через время? При включении есть тройной сигнал, вроде звуковой заставки?
sergyusa | Дата: Вторник, 14.02.2012, 11:31 | Сообщение # 43 |
| при включении выдает такой звук 1.wma и ровно через 45 сек начинает журчать 2.wma
Andrew | Дата: Вторник, 14.02.2012, 12:24 | Сообщение # 44 |
| Попробуйте эту прошивку
sergyusa | Дата: Вторник, 14.02.2012, 15:18 | Сообщение # 45 |
| вот что получилось , металла рядом нет.
Сообщение отредактировал sergyusa - Вторник, 14.02.2012, 15:19 |
